在电脑中安装ug软件的时候,在其语言选择时,明明是选的是中文,可是软件安装完成,打开却显示的是为英文,遇到这种情况,UG语言设置工具该怎么使用呢?本篇经验就讲解下:如何把UG10.0的英文界面变成中文;图1为英文显示的UG10.0界面;图2为更改过语言变量工具后的中文界面;
, L. O: H0 r1 y6 [
# ?+ C M: k- C* I( \- ]% u
* q, F# Z! C6 i( M- c) l6 r
4 y0 |) t3 z7 w2 @$ }* ]; ~
. L) V0 q' q4 k( T
2 B' |% K4 J% S7 l! h: {" I' i0 T( l4 f
9 e0 o& b b9 g0 T
7 V0 [6 E" d V! `. u; v
! V/ F3 z; x9 z6 V* y
方法/步骤
+ X0 n3 b( h+ |4 |$ G: r( G+ v2 H1、一些刚接触UG软件做设计的朋友,在对其软件进行安装的过程中,软件的语言选的是中文,可是打开软件却是英文,遇到这种情况该怎么处理呢?
4 z7 }3 V/ J4 L3 E+ J
* Y, i2 t8 D% J C/ u% w
+ v/ ^" m$ q: j% h [% p& d4 z) P# |- B5 x& M' T
2、UG软件打开是英文,问题就出在系统的变量上,也就UG语言工具没有设置好,在桌面“我的电脑”右键后点属性,如图:
2 r, n) l5 x; R
. p. h$ r# N( i( S q! G9 t! f& C9 v
2 ^6 m% {& z3 T# x% M, ~
6 V8 P# X1 f# F; Y; m3、更改电脑系统中的环境变量需要从高级设置中进入,如图:# h% q% B4 ~: }) H2 r" O
, s2 C/ ]/ q1 y2 g3 M5 }% c7 g* a+ ~: a7 {
P" J4 n* e# f4、在新弹出的对话窗口中,单击环境变量;
/ W: [0 i% R% g
, _: P) F% o1 l9 F4 h1 }8 E% h
, ^* t2 {" [1 c" Y9 y
; R) b1 ^$ n( r# T% D3 F$ @6 ?4 ~7 ?
5、进入环境变量后,先在系统变量中查看:UGII_LANG=Simpl_chinese以及用户变量中是否有LANG=CHS;& z, J4 Z" O" G
0 e, \ U5 J" l {/ Z
2 L% @! C0 [* z
1 a3 R' w1 f- r% Z* R" `) b
6、如果系统变量中,其是正确的,打开的UG10.0是英文显示,那么其用户变量中一定没有LANG=CHS,这时需要在用户变量中新建一个变量,其操作如下图,然后点确定;; u6 I4 q" k/ C5 d
6 B: J% ~6 k4 _- x
- \8 i# q3 ^! X2 [0 }
/ T: K" W9 R1 S2 \! h6 {& r
7、再次打开UG10.0软件,其界面就已经变回中文了;! l! P$ T3 m( a$ w5 S# I* G
! P) A' a. g% L) O
: a. L8 {# V# g8 G$ I
, _$ V2 I G* l3 J8 `( l
( n6 ]+ f! j/ p( G8、总结:电脑上安装好的UG打开是英文时,不用卸载软件重新安装,进入到电脑系统中更改UG语言工具的变量值即可。
# m8 e7 Q7 ?0 n: M6 T# ?9 j3 E0 @7 m$ N8 i
