POM(聚甲醛)又称赛钢、特灵。它是以甲醛等为原料聚合所得。POM-H(聚甲醛均聚物),POM-K(聚甲醛共聚物)是高密度、高结晶度的热塑性工程塑料。具有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有优异的耐摩擦性能。铜是POM降解催化剂,与POM熔体接触的部位应避免使用铜或铜材料。
0 ~' S% a' R' Q/ X @
! Z7 g$ |% g! k8 `3 W; Y' }1 v
干燥温度:80-90℃,熔胶温度:POM-H 可设为215℃(190℃-230℃) POM-K 可设为205℃(190℃-210℃)。 3 v% { o, P0 V; L( w1 R P
POM材料生产的齿轮,已经被广泛应用于复印机、打印机、传真机、钟表、风扇等产品内的传动部件中。一般来说,其尺寸要求比较严格,在尺寸控制方面遇到不少问题,包括孔径、外径、厚度等。
, O! H( [8 Z2 e. D( A3 t; s
| | | 1.延长冷却时间;2.降低模温,特别是固定针一侧的模温。 | | 1.缩短冷却时间;2.升高模温,特别是固定针一侧的模温。 | | | | | | 1.加大射胶、保压压力;2.延长射胶、保压时间;3.增加射胶速度。 | | 1.减小射胶、保压压力;2.缩短射胶、保压时间;3.减小射胶速度。 | | 1.减小第一段射胶速度、压力;2.加大第一段保压压力。 | | 1.增加第一段射胶速度、压力;2.减小第一段保压压力。 |
v" [6 W$ W9 @2 B& K, }9 @/ l
一.孔径偏小或偏大 + P( d4 C& O( o% B7 _9 }
由于POM材料的收缩与冷却时间有很大关系:冷却时间长则定型快,尺寸大;冷却时间短则定型慢,尺寸小。但是,产品定型快、慢都有一个极限,如果达到了极限仍然继续调整时间,就不起作用了。我们可以用这样的方法很快试出结果:假定原来的冷却时间为10秒,孔径偏小,调为20秒进行试做,如孔径有所增大则说明还可继续调整;如孔径没有变化则说明已经无法再调大,此时应考虑其他方法(如修模)来解决。反之亦然。
3 b" y3 e1 _5 ]; j8 {
二.厚度或外径同时偏小或偏大
& A* Y: N9 T3 R' r* r4 P这几种情况比较容易解决,这里不再详述。
8 s/ t$ v7 g6 w, r; G8 l$ f( ^
三.厚度和外径往相反方向偏小或偏大 b0 Y$ f d, e% `5 l
可以说,这两种情况较难对付。当厚度偏小而外径偏大时,减小第一段射胶速度、压力,有助于调小外径;加大第一段保压压力,可在一定程度上调大厚度。当厚度偏大而外径偏小时,增加第一段射胶速度、压力,有助于调大外径;减小第一段保压压力,可在一定程度上调小厚度。 + V/ |# k1 z$ v1 b6 @7 C
但是,对于厚度的调整,是有一定局限性的,用工艺方法不能解决问题时,应在优先调好外径的前提下,进行修理模具:加胶或减胶以调整厚度。原因是齿轮外径修模难度极大,几乎不可能修理,所以,除非是特殊情况,否则一般不考虑修理外径尺寸,而厚度尺寸的修理则比较容易。 5 J- r/ G7 v4 m0 ]+ E
注意:这种料要停机的话,一定要把料做完,用低温废料清洗炮筒。洗干净了,留一点料在炮筒,再停机。注意安全,清炮筒,留余料。切记! 8 U) S: P, C7 \9 N2 V( p" \% f2 W
