UG网-UG技术论坛-UG
 免费注册
扫一扫,访问微社区
凯模模具
查看: 16199|回复: 470
[UG原创资料] 顶尖绝招,一般高手也未必知道的优化技巧!
发表于 2015-10-4 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 q1 n. ^8 x3 m. V, l
7 N  Y- E8 L7 s9 L) a' f1 n& f! Q7 ~              说到拆电极,做法那是多种多样,工厂的性质与工艺要求不一样,做法也就不一样,但是对于大多数的工厂要求与加工工艺来说,都是在加工效率与控制成本,节省铜料的基础上演变,结果都是基于要求来的,所以仁者见仁,智者见智!但是对于技巧上的变化,不是简单的要求怎么做,就可以做到的,需要很扎实的基本功,丰富的想象力,没有最好,只有更好!下面给大家分享一个经典的拆电极的技巧,一般的高手也未必会知道哦,看了你就知道了,如果觉得不错,请记得点赞哦!
, S; {: Y* x: ^* q
! E, D( U& q0 d7 R- p8 o绿色部分是需要做电极的位置,下面以这个位置分析拆电极加基准台的几种优化技巧!
6 r4 X8 H/ \1 [7 H; T) J+ |0 @6 j1 ?
/ g- \" s/ X/ s- b/ W) C3 ]4 `
1 A& ]( B! ]) B# F2 I7 F4 ^( Z6 z1,普通的做法,直接在上面加上基准台,但是很明显可以看到,铜料会变的很大,浪费很多铜料,增加成本!
8 u8 o$ u5 L# `' `
- q% U: J# M' y" n
/ C7 o. l5 U, U( \4 i1 c# _; V
- x+ J! G; @* D5 V
1 J- B, @; u& W! m' x+ k2,优化做法,根据电极的现状,画两条平行线,拉伸成片体,直接把多余部分切掉,平行的距离最好就是需要下料的宽度!5 O0 f) q9 ~# W
* }- L$ L4 Z# A- h" H8 }. i
# N2 T- e, R# U6 e) \0 z
& n8 v- g. f# ?上图是优化后电极的现状,对与放电的分中,校表,出图,没有任何的影响,可以节省很多的铜料!
- n% f0 G: p3 U, ^1 d4 s7 W8 J# A  R- e! u% [5 \: d, `
9 A0 ~0 `( R2 t: h5 ]9 y2 q/ g) B6 b6 s
# ?  h. a7 X5 a, c最后的形状如上图,这是很多编程高手的做法,做法很简单,铜料也可以节省很多!
( m3 L, a2 v% F+ d" I4 f
1 r) v1 x2 q4 z  @% D. _但是,很多人却忘了很重要的一点,忽略了后续会出现的问题点,假如电极在加工过程中,或者放电过程中出现了任何问题,需要返工。再次的加工时,而X方向的两边却没有了分中面,校表面,校准也很困难,导致了返工工艺困难,或者不能返工,直接报废的情况!小电极还好,要是电极很大的,那损失就大了!
0 d1 E7 Z% \; n" X2 h, `+ {3 ?# R7 f9 ?+ P7 O
* |8 m5 q4 q# q- E! [. I' V5 ^3 ]1 |
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
% G- U/ l" f# u' O2 g1 w! [+ _1 E0 r& x3 y9 S
  S: o4 L8 P- A5 v# f+ L& r
- a6 |! ~: n( }' |/ K# I: N最后两个电极的形状对比,在铜料的使用上,放电的出图,装夹,分中,都一样,关键在于后续的加工过程中,考虑的更加细化!* f1 M! H* h- R$ d6 e% W7 b
如果你觉得分析的还不错,请记得多多支持哦!
% |: ?# d# c; {& o; }! t6 \
) T) V5 {* `0 [& k5 ^# t1 {) D, v  B& q2 {7 V
6 M0 Z) k4 K. z7 T! `
% }$ Y7 L( j  b6 d' a" i) B8 j6 k' \; D' A; \
2 g" g$ W+ B0 e. j  x9 s2 R+ O/ ~
评分
参与人数 1 G币 +3 收起 理由
墨者归来 + 3 很给力!
查看全部评分
!reward_list!!gdsl!1!c!
391166835 !dsl!1!jb!
很好,支持!
发表于 2015-10-4 16:23 | 显示全部楼层
梵蒂冈广东佛山
8 n* G. H' O/ P. H. F& ^& z% A
发表于 2015-10-4 20:39 | 显示全部楼层
谢谢分享哦、、1 y! {  ]0 Z) x# x$ k) O) G
发表于 2015-10-4 20:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢分享,谢谢分享,谢谢分享( n* ?) n; U. d; t8 x" Z/ V
发表于 2015-10-4 21:06 | 显示全部楼层
学习玄学学习
发表于 2015-10-4 21:21 | 显示全部楼层
学习一下学习一下
+ k9 g% _! l8 Y- F: y4 ]0 P
发表于 2015-10-4 21:28 | 显示全部楼层
谢谢老师分享~!
[发帖人品]: dama998 发帖对模具行业做出杰出贡献 ,获得1 G币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2015-10-4 21:56 | 显示全部楼层
学习一下学习一下% A" {& ?3 B1 _& e, I2 o$ d4 y
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver| UG网-UG技术论坛 ( 粤ICP备15108561号 )
GMT+8, 2019-6-26 07:51 , Processed in 0.167356 second(s), 22 queries , MemCache On.
Powered by bbs.uggd.com X3.4
© 2005-2017
