电子图板2016r1新增功能说明
7 d- @" w4 t2 [
5 m: y3 G- v; s+ x* G3 ~# H' \目录
; g7 T$ h5 e6 O- L4 ]" Y# N9 I
, M9 e/ i# @3 L' d) T& e1 C/ o平台升级' L! z& k# x" B o8 j
" R& O8 {" u' j( w. \1. 增加新的界面风格
' s t. a3 r) H5 h% P3 f, Y) a0 L6 C# F7 g) w2 H
2. 增加文件打包功能
6 R5 g$ L0 }/ s" W
& p, q( O8 |" X' Z% n3. 提升从电子图板复制到其他软件粘贴为图片的效果# k, r" `) N& b' S& S7 A
4 G) i7 M R' i' @. r) k
4. 拾取过滤设置中,增加对尺寸的批量控制1 I8 _4 G* K) B+ m5 f
+ B5 F( S8 W$ W5 }5. 拾取过滤设置按颜色筛选时支持所见即所得% m, C$ d% C$ B" e1 Z- L8 i9 ]
5 \: q5 F4 S' g8 A0 I6. 清除替代功能支持清理文本替代/ z% Y6 F. i7 j
$ n! c! o1 q' P6 h
7. 优化清理功能
# D# j& r3 v# H. | O6 a8 F8 V. R4 m; r) O& j- X0 L- w% s$ H
8. 图层管理器及列表框改进# `' B) J+ M% E( Q4 H. @ c7 y
1 C4 r7 E9 I9 w. ]* l8 a3 j8 U
9. 文档标签页右键菜单增加操作按钮2 r! r- j) Z9 o# T9 c
1 N: X/ L3 ]! w8 s9 P, E9 F) h; p10. Ribbon Bar快速启动栏添加“另存为”按钮+ C) D: p m! ~! T
" m% a1 \& }+ f; e
11. 字体列表性能提升" S E9 a: J' w2 C
& t& c7 o2 A" ?9 t' t, [- k1 D12. 64位操作系统下支持显示文件缩略图
% F y; {; h( i. Q. {
+ K8 N+ }8 e8 J+ b13. CRX二次开发接口升级
) \1 R% g& k: b# F% s' x
; j c% y3 T' M4 ~绘图编辑
7 S4 I3 b, P$ _/ D' a) }) o$ B/ G. J- S$ N7 @& l5 P+ I8 I( K
14. 延伸和裁剪行为梳理$ {/ l5 A0 m" F
& T1 h/ X; F: ~- x/ k
15. 剖面线编辑时支持“添加”和“删除”边界% h3 Y Q1 w) Z1 o( v2 U
, h. ?$ Y% r: E7 L7 ~
16. 块属性支持可选类型
) w5 v* v. b. k. `+ o( r3 B6 |! I/ H
$ h1 R% c$ u J( I5 ^4 l. I0 ^标注改进$ U6 T+ c7 W; u' g+ A3 l0 y
: T) U: ~6 x5 A- v% e& E N6 ^17. 引出说明新增输入多行文字
1 [8 g3 J* K5 k6 y* O' j! x( }- n/ ~; \# K$ M
18. 增加文字递增功能& j8 {/ z& D4 V. ~+ W; S
. t! L- G: Z p. ~0 ]2 E
19. 增加旋转符号功能) y) ?$ x) w6 f6 m1 A
) G w- G6 b- t# Q+ c9 H- ?
20. 基准代号增加引出线带折线样式
- ?. f! t, h! t0 N, a8 \2 S" A+ {+ B# T$ I0 ~
21. 粗糙度符号的下拉列表中添加下料切边
5 ?6 Z v5 c4 H- s
4 ~$ E! o6 ?% ~+ Z7 A) o$ f- [5 w22. 表面粗糙度符号立即菜单添加加工符号
* X/ C; A& i P0 @5 J& |7 t+ V4 C; y/ B3 ]
23. 坐标对齐标注功能完善
+ B/ y! b; _4 ~7 {3 W$ Z% k0 D# E& i% _$ M2 x% ]
24. 调整图纸比例时,技术要求文字同步调整. T* n- }+ K/ L6 [
) B- r. n3 V& G8 h# S" }. T1 ^8 ~25. 技术要求正文中的序号增加“*”样式
! u2 a Y2 g3 @) j& O
, z4 t5 f! Y M$ O; e- S: \26. 增加小角度标注文字引出功能% q, D: k6 m3 G. `$ s# J* X! Q; e
5 Y3 c9 K2 X# [8 x$ v7 s27. 增加孔标记功能
- { t. q/ q* T5 e! M" M. f/ u! R, U7 v7 }$ W. [' e: L4 e, Y
28. 倒角标注增加特殊样式/ T! g( ?8 E2 T2 i# g' }4 L: ~
" M3 ~3 h. ?3 H29. 增加图形化方式标注
2 D( {7 ~ k$ j" P$ U/ W% C2 O+ w$ s
1 \4 d8 s5 `5 e. t3 \+ z8 N1 U9 H* Q30. 标注文字增加“延伸公差带”符号; V* J# V2 ^9 U
6 I- d5 ~9 J% x0 J" o+ d3 @$ S31. 标注文字增加“包容要求”符号' T- n1 k6 p- u- a- e( p+ j
6 I) A5 X* |0 ?: w32. 锥度标注符号最新标准
8 f* C$ Z. C5 w' s
" y1 Q& l4 n5 _, o33. 基准代号支持新标准样式
/ T, H2 o; ]0 f4 Z& M8 s0 o' P9 b; f$ ~6 ~; c# A; O
幅面和打印
7 i" }4 q$ b8 g4 O0 ?+ |8 L J2 r- K( n+ P4 w {
34. 增加填写标题栏的属性控制参数
% K1 l1 h4 y3 v6 q6 E. N% | T' o/ @5 `/ p0 ~
35. 增加序号的隐藏和显示功能
# n* b% ^4 X1 E1 L; I! F- M, X/ O9 A8 c1 x% `$ P5 d" n& R
36. 打印工具添加识别DWG文件图幅比例的选项# i! W- t7 }: U" k* [4 g% ?/ D4 H
$ v: p v( a! }1 T! {. {7 k
37. 打印工具操作大批量的文件时性能优化9 q5 w* r: L+ e
/ Q9 S4 n1 U- R& F38. 打印工具增加图纸过滤功能
: R# a. S4 M3 H1 ]; `
" r3 G9 g6 R( ] E图库更新
7 t' ]4 t9 _9 |) V5 ~
! k# {( i- H% V% k. T39. 已有图符更新标准并修正错误
1 Z8 d* `# z& M" m, q2 C, x3 g4 d( U- k. Z0 U: X4 l
40. 扩充多种符合最新标准的图符3 F" T# t8 [; ^- V" }) B! t+ V- Q
5 I+ ~' I# a6 V# Q9 M
41. 增加输出图库目录功能0 i1 m; Y# g' }) x# Q
Q ]) r8 r" o2 Z* I
42. 图库编辑增加编辑图符属性功能8 r+ J' l$ u( ?! n. E; ~ ^6 x
6 s0 F! _+ O5 I9 _ ePDM集成
9 Z. s5 l8 R' J# a, k8 ]; b# h, o3 m& L8 g$ a0 g2 u4 w+ a) a1 m
43. Info组件增加对DWG的无损签名并支持Proxy和3D图素) z$ A4 C, |4 m4 s! a
4 S4 t: R- a' ^% p8 M44. Info组件支持向文件中添加水印效果
5 L2 }( @: N* }3 x0 K; U4 k0 w% P% M0 I# L# _
45. Info组件增加识别DWG文件图幅比例的选项
4 K( q8 d% Y8 z1 I1 R6 j. d4 ]" A9 u% \) ?- c8 E
46. Info组件支持自动识别DWG版本
5 d# x9 P% d8 q
" [2 \5 i! A v( k2 `; f# f47. Info组件增强提取和签名的能力7 A% S- {( m7 y5 u' |
" V& [: r5 I) y7 |; b& D. N$ ~
图纸规范化工具集
2 H9 `, T) r. v' c5 ]! q2 W ]& I& |5 @
48. 图纸批量重命名
& z, T& B; G/ S& F' J: r' X1 t1 e' ]: v7 _/ W3 \. R/ {; V
49. 批量合并图层或线型
6 m( S; z% Y4 z. f$ P
! m' u) n$ a, S! |50. 图纸信息批量修改
6 p' l/ n" n: f7 y
0 d. }+ z9 @) A# O0 ~; v. B2 U$ h51. 图纸批量清理1 }- m ]8 {+ L, P
1 ?. q* {- U+ G' n52. 块重命名
1 r& a# K5 B" z4 H6 i
- b6 ~/ F. g4 p$ x. q3 ?53. 图纸兼容
: E$ U( f. s) P+ ?9 e! Y- \$ j9 p: v6 @7 ?' b
表格功能改进
6 l3 t' H7 w1 l5 Z, R# k
7 u9 \& a+ a$ n% U1 Z54. 表格易用性优化
1 c; _' B; X$ o6 i$ H) f) @: h, c4 m9 N! ]. \5 O
55. 表格文字编辑状态支持快捷键/ U6 Z1 a( h# q3 d: F. H3 p
9 h, L% _4 `! a4 S2 K
56. 表格功能支持修改单元格文字参数 S8 o) i$ T" A& N& d+ a6 ?
! q, _. @0 g( S2 w; v0 k57. 表格功能支持关联Excel表' v8 S# r& O3 _2 v1 `; v
, d+ K* v9 E3 G3 b7 Q1 J
其他问题解决
; s ^$ Z4 i8 R0 G
' D1 T: o; M- ~* a+ [ X( D+ r58. 切换特定文件图幅设置中的明细表风格程序异常& Y0 Y0 _' @0 S4 A
. C) }* `& G5 i! {' K. ^1 e7 x# m( Z4 c
59. Win8大字体下界面问题,包括重量计算器,偏差与配合查询等4 |* Y( e. o | i7 t5 C+ t
2 U2 Y& u) J( j6 g5 F5 G60. 打开含有竖排文字的老版本文件时,文字排版出现问题4 ]: l( F+ z+ R' U, F) b m. x; H
0 J0 j5 L8 H G: C! {8 l61. 64位电子图板文件比较工具对老版本文件失效7 o0 o# x; Z) x: `) R" J
