- Q( I% j7 G; d8 ?
' t0 I' e5 L ~" W6 o5 N UG拆好电极利用外挂出图的时候经常会遇到很多的小问题,今天我们来讲解一下当外挂自动出图后,由于电极放电位置过多,放电深度不一致等问题出现后,怎样优化图纸的技巧与方法!
# A( S6 q0 }! A( G; u6 l* f/ R5 e% k5 R- a/ `
. k9 d1 S! p+ N1 q
# ]0 T" w' I6 \( Q8 |2 @# e6 f6 Q如上图,红色区域的形状是一样的,高度不一致!. s3 n! Q, q& A2 L
# d7 d' R) g/ X3 i
5 W! M/ J( t% m/ l$ \
$ W# w; i2 x5 j+ A8 Q找一个最高的位置拆好电极!
, b y3 q% r) o3 p6 f# N8 x# z+ `; ~4 m( l
' m: D( I- x/ U& H9 V6 s
) ~8 r5 P$ ], m1 ]; t4 c, P6 w
8 y4 Q8 i, b. \! G4 D/ M; p8 V7 r
然后把电极移到需要放电的区域排列好!4 `4 z4 {$ ]- w, N) m! B
1 c, y1 R) Y) G+ y. U( ~9 x$ g6 J+ a Y; d- `. `
. h% A. @9 n; @' d
利用进玉外挂自动出图时,由于电极的深度不一致,会产生报警信息,但可以先忽略!3 [& N; r7 f8 h8 b8 S
# W/ c2 `; ~4 {' e5 l0 M! v" A% b( E* o# W1 z) s
3 c+ k, j- c0 V& c' y* P
A:由于电极放电的位置一共有6个,但是外挂的默认放电位置是4个,多出4个后就会分开两张图纸,很麻烦。( E$ X. t+ V# ^* F ^% a' }- G5 z
B:电极放电六个位置,但是有三个放电深度,如果是按电极的深度出图纸的话,要出三张图纸,更加的麻烦!: m* I6 {# ?- J s! L
+ q' `2 C! ~+ P/ b! ]
* n L/ r0 P6 W* C; A5 f& y5 k; l
9 L; ^; T) P* N+ |3 [
下面是优化方式,1,选上第二张图纸需要放电的两个位置,复制下来!* C% K7 L9 h! V
; A- ^5 A3 x1 D
# E/ y S% j" c* w) S: _% I6 H, `% k
如果你觉得不错,记得点赞哦!; B8 Y/ J7 d, \* ^, ]
6 ~# z5 v- {* L |
评分
查看全部评分
