今天写的ug4.0安装方法经验,所用的操作系统是WIN7_64位;UG4.0软件在XP系统上很好安装,随着电脑系统的升级,很多的UG小伙伴反应,想在64位系统装UG4.0,总是不成功!本经验将助你在WIN7、WIN8_64位的系统上成功安装UG4.0软件。 ]) N/ K s3 I3 C
工具/原料$ o6 j7 C; x! H4 [) z" g
WIN7或WIN8_64位操作系统的电脑! z: z0 Y6 d" ]7 |
UG4.0软件安装包! w0 v8 T8 \: n# c
! C; B8 e2 {: b4 a
WIN7、WIN8_64位注意事项
( x; B. {. X; D4 C) c4 {1.安装过程中需要通过防火墙的步骤全都选择“允 许”# a; W7 V: M/ n; k5 \
7 t( P% t) u% h% u8 T/ D2.安装路径必须全为英文' ~/ T" V1 G2 I% \3 j2 s' R
2 Z# D* G$ m- F6 N3 D3 O& S; w3.此UG4.0安装教程的安装目录默认为C:\program files, z+ K. k& ]' i& e5 E
UG4.0安装步骤1 [, k: t: w/ i7 Z% p
1.修改下Nx4.0的 证 书 文件,此 证 书 文件在文件夹Nx4.0一MAGNiTUDE—ugnx4.1ic,双击打开一选择使用记事本打开“ugnx4.1ic”4(如下图)
: F! G( d* p+ q. l
" ]8 _" Z. r/ j3 R9 ^4 r
4 K2 J. m. j8 q- b5 q! N: }
/ e% A3 G* j4 O% Y# j4 m
2.打开后替换你的计算机名,要将下图红框标标的部分替换为你自己的计算机名称;# L! Z. b0 q& ~/ Y
& l7 L* ~3 P+ T. |+ [( h, C- C) ^+ x* \0 p6 u( A5 l
3.win7与win8操作系统查看本机计算机名称方法:开始》右键点击计算机》属性 即可看到本机名称(如图)1
3 {. w) `, M2 {$ Y! v2 v" z
! q6 E8 R# A$ h5 B
* f- I; v' a2 v0 w2 A w4.由图片可以看到,这台计算机名为zl-001,那么把上一步红框标出的部分替换为zl-001即可。 (如图)4 r2 j# v) a+ h2 `( v+ Z
9 k( h I% \( g" K8 q! P
" B: W+ W# G9 _; T9 M5 b- a w$ \
5.注意:1、计算机名不能为中文,更改计算机名后需要垂起电脑,计算机名才有效。2、修改后的 证 书 文件,可以随意放在一个你方便找到的目录里,但文件夹不能是中文,接下来我们开始正式安装UG4.0软件。2 C$ k( r0 p' _1 ^- R- u
/ o6 `% |, ? f5 r9 C2 K+ d% C
6.打开Nx4.0安装包,找到1aunch.exe,双击运行; m4 u- j: `' H2 t9 b1 b* J/ ^
4 M* r5 r( Z: b* e0 O! R
& Q+ f, Z9 P* \# @6 v8 Q7.选择第二项:InstallLicense Server/ E O5 Z' w% W7 K3 D: N. V. v/ W
: | }. ]: o4 W# {5 B6 x3 B U" g* w1 H& ]* Y( N3 R/ q
8.如不需要更改安装路径,直接点确定,在出与提示你选择 证 书 时,浏览到刚才已经修改好的 证 书 文件(ugnx4.0.1i c)即可./ j. d: Z7 w+ b& }% L. j
/ Q* W# T, Y1 c; n
; `: m J7 }, y4 N2 C! z9.然后再点击下一步,当装到一半如果提示你安装失败,没有权限启用服务。
) w) D& S v, L$ D" n$ b; n/ F8 f
- f4 x/ I: J0 ` g7 V
' y! R; }4 s& X: M6 F10.需要点去取消并退出安装,如果是xP的系统,则不会出现安装失败问题。/ u& r E( K0 F2 u( S; K
5 H9 R" i: A q0 `
11.要使用UG4.0成功安装在win7或WIN8操作系统上,需要按以下方法来修改文件。1.找到NX4.0文件夹内的License Servers文件夹,路径为nx4.0\nxflexlm040\progfam files\UGS.复制此文件夹到安装目录(C:\Program Files\UGS),覆盖掉原来的LicenseSe rvers文件夹.2.配置 许 可 服务器, 打开C:\Program Files\ugs\license Servers\ugnxflexlm文件夹,找到lmtoos.exe文件,右键,以管理员身份运行。(注意:这里一定要以管理员身份运行)
0 \* X- C/ r9 b' ? P; A
u* e) i. I! r1 L8 j( y" m6 T l8 k
. j7 B" G$ f# L5 {; |2 @& ` v7 b12.接下来点去configse rvices手工进行设置) m4 X" o: ^' c
) B# [( [0 G" r, e$ Z. f2 [$ N/ e& H. k, z2 {& @" F. m
13.Servlce name:F1exlm Servlce修改成Unig raphics License Serve r(这里需要手工输入) m# p( C1 J; ?( x G
" I0 P) M2 j: z" H14.设置完成后点点击SAVE SERVICE保存。, Z0 M* Z! Y1 x) W' k; r/ A
8 `0 P2 U4 z' G' A# |7 L& }# H
7 R& `6 s& V. @1 C- Z3 Q15.接下来点STOP SERVER,先停止当前的 许 可 证 。0 u* l: Q( {" B- d
; L6 f( X$ g3 e, X# y3 n! r! \
5 O& R: o0 t' f3 e
16.然后在保存,在出现SERVER START SUCCESSFUL即表示服务器配置成功。7 s0 A. E5 h1 L% n6 r2 v5 e
% A* _# P6 O2 d& t7 d, @" r# d2 Z A+ {% a& W
17.在以上的步骤全部设置完成后,接着安装UG4.0软件。点InstallNx(中途需要提示你更改语言),然后一直确定直到安装完成。( ?# |$ O2 ~6 @. ?- B; b3 ?# x2 i
7 L( H. j6 `- E$ R9 F6 h8 f: w7 `0 y0 A
2 |4 ?; ?' g: {7 j: B8 J, d
18.接着再安装InstallTranslators,注意看提示,不需要更改的直接点确定,在所有安装完成后,UG4.0软件到此便全部安装成功!) M. |+ u" E5 H) p: j% L; D
使用注意事项
$ S H0 w+ j. ]1.每次重启之后, 都需要到C:\n09ramF21e8\UGS\License Servers\ugnxflexlm\下的lmtools.exe,以管理员运行,点STOP SERVER,先停止当前的 许 可 证 。然后在保存,在出现SERVER START SUCCESSFUL即表示服务器配置成功。
0 Y* {* Y: y) ^6 N2 m m e& t& l4 V2 t; r/ g' r( ?2 G
2.lmto01s.exe一定要以管理员身份运行.
* s A( ^( e: i( c3 n- A" r6 L- D0 t8 M. d) L
注意事项9 |5 r1 U& ~3 D7 Y! B2 d
如果你的电脑是win7或win8_64位的操作系统,建议就不要在使用NX4.0软件了,要学会与时俱进,虽然UG4.0可以安装在以上所提的操作系统上,但也经常会出现错误,需要精通安装UG的人员才能解决。/ f1 }1 z& v+ u5 A6 `
+ ~4 z0 c) f+ x1 m+ X$ Y& g2 N3 U8 y6 M4 O. a, L/ n5 k
