5 W8 R5 c! D: P) o8 q2 E9 s9 U: u" b9 ]; B7 C
一.Kmold简介
: t- _2 m1 c# k% ?. g+ F! W Kmold是由韩国KCS公司为模具行业提供的先进模具设计解决方案,也是岂今为止,自动化程度最高的模具设计软件.- }& D( o5 I" |4 g4 S0 I
KCS成立于1991年,在1996年时,公司创始人K.D KING负责韩国科学馆的G7项目,进而专注于知识库模具设计的研究,并于1999年研发出架构于thinkdesign平台的Kmold软件.
1 t0 i4 g( Y6 S. d$ ~5 N Kmold软件在当时得到强烈反响,在德国,日本,纷兰等国一直销售不错.即使拿到今天来说,当时的Kmold软件也比现有的一些模具设计软件功能更强,Kmold具备一系列自动化的命令,让整个模具设计一气呵成,如自动将IGES文件补成实体文件,效果几乎完美;自动创建分型面及破孔面,即使是复杂的破孔面依然能够填补;自动做斜销,滑块等结构;自动出图,并且可以进行仿真模拟。4 E$ l1 ^5 u& D' w7 S$ s0 T
近年来,随着3D软件的盛行,有鉴于ug软件在模具行业的广泛应用,KCS于2008年开始将Kmold软件写入UG平台.架构于UG版本的Kmold软件比在thinkdesgin平台上的版本更加智能化及自动化,在thinkdesign平台上用户需要不停点击去完成相应的动作,但是在UG平台上的Kmold,采用独有的窗口菜单,界面相当简洁,执行命令只需执行窗口菜单中的节点即可,一个动作可以完成以往几个甚至数十个动作.& m) }6 v5 ~1 i1 ], k5 D0 P
Kmold软件有别于一般的UG二次开发软件,目前的UG二次开发软件大多数停留在调用标准件上,整个系统的关联性不强,不能达到智能化自动化程度,不足以满足模具设计人员的要求.如很多二次开发软件强调一些BOM表的制作,2D出图,模具标准件等功能,但是鲜有提供智能化自动化的模具设计解决方案.
0 T. ]) @" W* d7 _ Kmold拥有KCS独家专利技术---四大模具设计引擎(基于知识库驱动设计、基于几何体结构推理设计、基于模具设计规则推理设计、基于现有案例推理设计)同时驱动整个模具设计,将为你提供最完美的模具设计解决方案.
: |$ a h w6 C5 `9 |/ K N, T# R: b
6 j/ R9 K& y+ S0 {+ G
+ ` b8 t" I+ R! h: h8 {( V. d! X0 t1 G
. q8 h: P( M; d/ W2 ?" K9 N* w
- d" V+ v& q& w) |1 Q, h4 _4 C# Z3 s. d/ \; T6 A8 ^0 R. ^
二.资质和荣誉) H7 J1 B3 N7 {2 Q
! \( ?! w2 q; c
2000年八月--荣获韩国中小企业协会“技术创新”铜奖
3 q% t8 W* S* { c2 ~" b; z . U; @6 x+ R# p6 F
2000年九月荣获韩国科学和技术部、韩国产业技术协会“先进技术企业”称号6 V; ^3 C8 }; {8 L+ m! k7 A" p4 P3 m
3 F- ^ N; P' }
" L$ D9 x" }1 p5 m# ?三. kmold软件优势
' ^$ v# b- d4 v' p4 R+ r8 U
* {) ^( G. r: G1 t: c! I
: [8 c0 U+ l3 X* v2 p开放式的模具设计平台" G2 Z, F5 M0 F% c
开放式的模具设计平台将为客户轻松制定模具设计标准。
0 _ k( a/ c) T$ ?+ ]kmold提供参数配置文件供用户修改,以符合企业的设计标准。在CDM管理器中,用户除了斜销,滑块的参数节点无法自行定义外(因为此类节点为CDM DB文件,动态组合自动产生参数,比较复杂,需要我司添加),其余节点参数用户均可进行配置,可修改,增加各种样式.3 G# z# r/ T# W2 g, L# z
kmold允许用户将自己现有的标准件库快速移植到kmold软件平台中,标准件可以是参数化的,也可以是非参数化的. 5 |, K2 C$ m: f, k2 r4 O
kmold软件优势
# `: @, D5 n! h( x7 c; ~1 轻松快速的模具设计环境6 V! `. e& L A! T! S0 Q
kmold简洁的软件操作界面,确保用户在短时间内快速上手/ K( ?: ?4 v$ U- b; N* c
用户无需在各个工具栏命令中来回点击,只需操作执行相应节点即可.5 t I4 ]( g0 K$ {* Z" b
针对不同节点,软件默认显示的部件不同,有利于统一所有的用户界面." D% F) z; Z$ n! T7 i. }
. E3 P+ I" m! |4 d7 H
kmold轻松的文件显示管理,用户无需频繁的使用UG的隐藏指令,,即可轻松查看整个模具图档+ }- F& g7 M# v* d- P7 \$ o
; E8 ~- E) f9 ]1 _. x/ T2 快捷的执行方式,高效的执行效率
& Q0 p# S7 U; r- q用户只需设置节点参数,即可创建出用户想要的零部件.8 e- ~- f q2 z; d: n* I) \' f
kmold一次性可以执行多个节点,对于简单产品,用户一个动作,就可以完成分模,创建斜销头部,滑块头部,模胚,模仁腔体,滑块,斜销装配,定位环,浇口套,水路等结构.(在未进行产品分析时,KMOLD节点树中没有一个节点是可用的,但是通过产品分析后,软件将会实时的产生节点,并自动推理设计,给出参数.即使创建完毕后,用户依然可以再次回到相应的节点,进行参数更改,软件可以实时更新)
/ o* B% Q$ R; w& d0 I1 }* z
1 C. {+ ]/ `# \- }3 创新的模具设计流程6 d( Y8 }& K7 u( N$ E
三种模具设计作业方法,允许用户进行协同设计.1 X W- o2 V' P5 X1 n
四大模具设计引擎,相辅相成,使得用户快速完成模具设计.+ H+ U' ]) h2 j
在KMOLD整个模具设计过程中,都贯穿着软件的自动推理,包括几何体推理,模具设计规则推理.用户在模具设计完毕后,可以将设计过程和相似结构,相似案例保存为用户的知识库,菜鸟用户可以重复使用前辈积累下来的知识库.
' ?4 a6 m3 R: Q' Q0 ~几何体推理使得用户无需自己去寻找产品特征,手动修剪,kmold通过产品分析指令就可以快速一次性提取所有的产品特征信息,进而产生实际可操作的节点.
6 O) n* P+ N, h模具设计规则推理使得用户无需手动定位一些模具零部件,如顶针,司筒,大量的标准零件设计参数将由KMOLD直接给出设计参数.0 ?( \( J1 k7 W/ k* Y+ \, D( i
4 完整的模具设计功能(包含电极设计功能)
+ I$ f, N; {( Z) Z+ ^kmold拥有丰富的标准件库,同时也允许用户自定义标准件.! k _- o4 a! d' Q. ]: d2 {) k
kmold目前版本中已经支持快速将用户现有的标准件添加到KMOLD零件库中,用户无需创建表格,不必编写任何规则文件,支持参数式及非参数式的标准零件,其中参数化的零件允许用户添加表达式,控制标准件的尺寸.
1 i5 a E# m" Q; G8 u" z: H B用户定义的标准件可以产生在KMOLD标准件节点中., L( n' G# R( _' V8 P
5 任意非标模架,尺寸修改方便,直观。支持中国特色DME/Hasco标准出口模架(龙记公制模坯,DME/Hasco标准件),做出口模的朋友再也不用花大量时间手动设计模架了.支持无内模,原身留模坯.# m4 a$ O; J3 U4 D9 w6 d
$ j! |1 K, ^! T* J1 L0 N
* N" m# h c& T" n/ I
1 F. R1 q- x$ ]# P
6 快速建立公司设计标准,节省模具设计时间至少50%,简单产品可以缩短70%左右的时间.3 w1 N( ]( i9 e
+ c7 D9 z& A5 n
( Y I5 }0 }* ^9 N; Q6 G, L四.以一个简单的案例来演示软件的使用$ y$ s9 g* k0 {5 J5 Q# s9 v8 I
, W. t$ ~4 N9 z( K2 o下面是一个TV产品,TV/LCD产品,外型简单,但是内部倒扣结构很多,对于32寸左右的面盖,内部一般有30支斜销左右,而且,斜销结构底部一般有镶针结构,手动做此类模具,重复性动作太多,耗费大量时间。专业厂商设计此类模具需要4到5天左右时间,而KMOLD只需2到3天即可完成。8 @$ S& a5 y" E# X$ x+ e2 O; o
结构不难,但是斜顶数量太多,势必造成太多的重复性动作,看KMOLD如何解决.3 [) b0 {* L' c. ~1 L' ~, K
9 C9 d' G( {1 x4 z. V Z# ~! M% v
# k3 v. f# ~# [. W0 B! dkmold软件界面/ @5 v6 |, [3 E# U/ P- [ @
( w+ Z3 {* B0 |
1.首先产品分析,分析出产品上的特征结构- Q4 { o5 d- R% y
# ]; x; U+ O0 K4 V8 b' I$ J
6 K8 M- ]* D2 ^4 D! l
- ~4 x5 H5 i5 x+ _ 1 P7 N( n+ o1 b2 k1 |" i
节点显示共33支斜销 0 ]; A0 I) H t6 `2 H0 ^# ~2 s
6 z3 C! h0 _" R0 _) n3 W; R
2.创建分型面" o; v& }8 ?+ y- C9 q( c
LCD/tv的分型面一般都比较简单,KMOLD完全可以全自动创建
8 i# `4 u% B0 e7 J$ X) a 8 |" Q/ M2 c0 Y. k; G: e9 {
3.分开公母模,前面两步骤OK,模仁将自动完成创建
: l( S) p4 C6 l' r
2 d9 z) v# m1 l) h P4.创建模胚$ c! E( A' Z: u8 P2 @! F3 P9 I
LCD/TV一般外形尺寸都很大,只能采用非标模胚,通过KMOLD可以定制出参数化的非标模胚; N$ S9 G( R' Q
9 r0 i; @' I( g Y3 V# E) P5.批量创建斜销! e' r8 U7 @! ]2 p: X9 U
在产品分析节点中,确认或修改斜销类型及参考点的设置,后续就可批量创建斜销.
1 `" E) a& q' q1 z. M若斜销类型相同,可将单个节点参数保存成DB文件,再选中其余节点加载进来,参数将完全相同.+ H- X, v7 y# t+ O. y
若要再对斜销进行进一步的细节设计,可通过编辑部件指令快速完成.
$ h! [+ t: {/ ^) e. Y, j/ l, _' m5 v
+ i3 x0 t3 E( |: T$ a! yKMOLD提供专门的指令用于斜顶的设计,在初始阶段可以不予以太在意斜销的角度,行程等,在创建模胚后,通过一指令,修改顶针板行程,斜顶行程距离等,软件将自动计算角度,并可以自动更新相应的斜销实体
4 ^3 U- p1 J! D) D
8 ^; J d& w a
; g! ?: v: w' H+ {6 S
0 O: z" j+ c3 g2 X. H
8 z9 m* ~1 @1 W6 [$ A% r) J6.创建镶针结构
9 x# X) q- r7 ^6 |* H2 Q1 J$ f在TV/LCD中,斜顶下方的BOSS柱一般都是做成镶针结构,为了避免干涉,镶针沉头都比较深.
- g- H" e: ?: E/ b' O: t下图为KMOLD在产品分析时自动提取出来的所有镶针信息.
`; _4 [! f. A7 V. f8 m0 w镶针与司筒类型也可以进行互换,转换类型.# `, C2 q. C* ?( I
# Q5 |9 K: F3 e7 ~1 I& y批量创建生成的镶针,一般只需三四分钟.( G0 G& c5 Z, r0 }" i+ f" G' K
6 `, p. r, v% h) T! r% k" ]% h7.批量创建的斜销装配结构,创建装配结构前,必须先创建模胚
0 A; L6 B, i! M5 _4 g( \KMOLD允许用户对创建的任意部件进行再一次的编辑操作.( b( U" X* t2 B$ P
KMOLD同时也提供一些相当实用的指令,如合并斜顶导向块结构,将所有的导向块合并成一块板.. y- e. `8 L5 t0 w
+ I4 B+ I0 O* H: |1 ]2 u9 c: c+ r. x( V9 u
6 {8 ^* Y: b. g8.浇注系统的创建.+ b5 z' e, d0 l, k$ g5 x
KMOLD本身含有用于TV/LCD模具的浇口,设计者只需按照产品实际要求,更改参数即可.0 d: d) S F( P ^0 e) A
9 n" ^) P$ Q7 z' |* }# }
9.顶出系统的创建.
8 S4 k% N' L$ z- F/ O8 Z4 k/ \0 y# J5 yTV/LCD类模具,由于产品外形尺寸大,一般需用顶出块进行顶出
' u1 u( k* Y! z w如下图结构,KMOLD可根据产品尺寸,自动给出设计参数.
. Q. S$ F: i, f; B0 a 8 e) s' B8 y: E/ c" Z' e
6 ]' K* S% ~( x0 d% q2 m. t4 z
2 }$ u$ X; a! W1 _$ A10.水路的创建3 t* q# F) f- S
KMOLD自带专用的TV/LCD类水路.6 Q! W' B3 Z& Y& L3 `: H1 k
下图为根据客户需求,由KMOLD进行自定义而创建的水路。4 W! j% e' s: A' P
KMOLD创建水路,软件可自动回避干涉物体,并给出提示信息。
3 s5 s1 d. D$ y9 T创建的水路也是基于推理而产生,设计者只需选择类型,指定是公模侧还是母模侧即可。! l" U$ F, [( l6 P1 O0 U8 n
kmold允许用户采用草绘方式创建复杂的,参数可控的水路结构。
5 M5 K# }" i* w" b) N0 V7 w/ I
. g3 b0 {2 Q Q4 g4 D/ m
8 \- E9 R1 |, Y" X$ d! D" t
( _0 y. k. I7 B2 ~- @. Q9 k8 k5 d
' }5 `1 K/ D5 Z G0 h11. 标准建的创建
! K: \( ~1 k S" I& N标准件的产生,大多数情况下,无需用户指定位置,软件即可自动给出设计参数。
1 q, d1 P. [0 Y, ]- ^* F而且软件可自动推理标准件节点,根据当前模具设计环境,自动产生相对应的标准件节点。
% `1 L. @9 o3 V* b: e
: s% u7 {/ l( u- P, ?& s
12.BOM表的产生及2D出图
, F( L/ w- X/ Y5 u; K经过一到两分钟的扫描,KMOLD可快速生成BOM表,用户可手动编辑BOM表信息3 g+ c- t3 t4 o5 `
创建的装配图,会自动产生BOM表,顶针孔加工表,水路加工表,螺丝孔加工表等。
) Y1 \8 w+ }% PKMOLD创建的2D图可以完成80%左右的绘图工作,另20%需用户手动完成,如添加剖视图,局部放大图等。. @" p$ y( O) J& \) K# ]$ F; Y
, M& `, {7 B5 O
) S/ y4 O$ ?4 g; p
9 S, t! ~: E3 N4 t
- t+ I+ Y" V2 C. }4 W* P
$ t+ V3 t0 A1 M7 f& i7 ~5 ~9 K
" T/ h) K0 v. ?) j" \* J# Q8 ?/ ^+ Z6 W+ O+ K3 \3 `; F* W
五.联系方式7 ?" _* G8 f8 n0 \5 c
联系人:刘太龙
3 p1 p) m5 j: l: N9 p! T/ @/ A3 m nQ Q: 950281987 P0 a8 R! N/ j1 @7 O3 r. L; q0 [
电话:186-6510-7503
' L. S) {3 F0 g7 i. b邮箱:kmold@foxmail.com% W& W: E$ O5 E, Y9 e
公司:凯模科技' Y6 U2 H0 Z1 O: R( B
六.KMOLD外挂申请方式:( ?2 I# b. e( P% G1 C' y
, C2 x7 m& @' Y$ J0 _) W/ U" C
: ] F$ u3 k Y- ]/ Y
点击青华UG网论坛右上角图片------
! }5 x1 l9 o5 Z3 e
* {" ~4 z6 K8 F1 s6 i
进入KMOLD官网注册申请-----------
) H7 ]) z5 j9 c9 o+ p5 t# _! b/ T0 A& T& g1 z
+ ]( h+ I# _& ^" S8 B
七.KMOLD外挂资料下载:! O, S: G% o! M5 _) n
0 N9 O ~6 I9 }( ]KMOLD百度网盘下载:
9 X' t" p" d' x: P/ d$ r2 L6 ^! S- N7 p; N( o6 a- v, q& L ~4 i
% Q3 I. X( | ~6 W; X八.模具设计时间评估:
# J a1 v: ^5 y5 U5 [0 V5 u9 t3 P现有一个简单产品和中等难度的产品,请大家估算一下完成3D和BOM的大概时间,同行之间交流一下。& x" h+ b7 ?. L f: r
回复帖子请注明:" H; X& k( Y2 _( ?
简单难度3D 小时,BOM 小时;
1 v; \$ c' b7 i# M' y! H+ c中等难度3D 小时,BOM 小时;
( L. \. a4 O+ E; b! N k% b. G+ J p# a3 r+ `& d- R) i
/ b2 s6 \% V- S. u
1.简单产品$ b5 z0 e2 l7 `
倒装模具,热流道进胶
: \2 Q9 D! V% ]9 ]2 H& l
1 d% Z8 ~) P; I. z3 v4 x' x$ S0 Z/ K( R3 ?' [
9 s ^1 s: S3 L6 Y, E4 C/ F! C
& m+ S7 r4 H2 i5 D
% S$ Y/ V3 v4 m; ~; ]. `7 e9 B% c2 v' i/ N# q# Y, v" w8 n
4 a6 M; Q/ [) d9 \9 F2.中等复杂模具
& U( o! ?* R( l 产品尺寸:255.237 X 304.085 X 98.493
3 c& o. V/ m) E/ g! @ 5点热流道转潜胶,5个行位,8个斜顶
, r: l/ D; ^$ I# e; M/ b$ W0 Z7 g
- r0 T: i# a" h/ \' G
: y% k4 x) [" v- N" m! {. X
% d; R' `& _, R" D% X
- s4 r1 b6 x8 Q6 S/ k
6 ^8 @/ A, Y; C3 C
3 k+ p6 u; n. L- k
9 h/ t1 ^0 k) R0 ^" A8 }" \; D
/ P1 g5 d6 A. E: M& r; i |
