尺寸设计 在设计塑件时,可根据其使用要求与其在整个产品中和其它零件间的组合关系、环境条件以及操作者的生理特点与尺寸来确定其尺寸。塑件某些尺寸因受其它因素制约不可变更,而另外一些尺寸可以根据实际情况作些变动,从整体结构上加以确定。例如根据简化的或1:1的塑件模型,对其各部分结构要素进行分析,通过对应力与材料强度的对比,进行必要的计算、确定出塑件各部分的尺寸,也可以利用三维测量机,借用塑件模型对塑件各部分尺寸予以确定。 进行有关强度、刚度等计算时,要依据塑件的结构情况,利用与其相适应的力学模型公式.还要确定安全系数和许用应力,以及有关材料的性能数据。对于承受静载荷,需要进行长期工作,要求尺寸稳定,其应变值不大于0.5%的塑件,可视为在小于蠕变极限条件下工作。对此,可用蠕变极限来确定其许用应力〔6),即 对于式(3.4-1)中的,值。大多数非增强塑料取产生0.4%应变时的应力,增强塑料取产生0.7%应变时的应力。 承受动载荷的塑件.如塑件在循环交变载荷或频繁振动冲击作用下工作,则塑件的结构强度,由疲劳强度极限确定。 当需要考虑蠕变时,可根据塑件的设计寿命、材料蠕变破坏强度及蠕变模量,计入安全系数,求出工作应力与工作系数,然后再对其进行强度校核与刚度校核。受均布载荷的玻纤增强塑件壁厚t的计算式,列于表3.4-6中。 根据塑件使用条件、材料老化环境,以及材料性能上及成型上的误差.确定使用安 (文章来源:96模具网) |
