AUTOCAD使用心得之一 使用的三个基本方面:清晰、准确、高效4 o) `/ h! N6 e( C' S
5 i% p4 x n4 ~+ Y
目前,公司的设计文件,特别是图纸,都是用AUTOCAD软件绘制的。但是,现在还有很多人对CAD并不是非常熟悉,或者说使用起来并非得心应手,以至于效率并不是很高,可以说,在公司,绘制同样的一张图纸,速度快的和慢的在耗时上可能会相差好几倍。同时,每个人绘制出来的图纸看上去感觉都不相同,有些图纸看上去一目了然、清晰漂亮,而有些图纸不但表达不清,过分点可以用惨不忍睹来形容。
' H- j4 L* @5 H1 ]5 Q( U8 ? 不知大家认为,使用CAD画图,最重要的是什么?对这个问题,每个人都有可能理解不同,但在我看来,最重要的是时时刻刻记住自己使用CAD画图的目的是什么。
4 `" W! O! {2 g& P* C) V 我们进行工程设计,不管是什么专业、什么阶段,实际上都是要将某些设计思想或者是设计内容,表达、反映到设计文件上。而图纸,就是一种直观、准确、醒目、易于交流的表达形式。所以我们完成的东西(不管是最终完成的设计文件,还是作为条件提交给其他专业的过程文件,一定需要能够很好的帮助我们表达自己的设计思想、设计内容。
' C7 w; \& {, I7 b 有了这个前提,我们就应该明白,好的计算机绘制的图纸应该具有以下两个特征:清晰、准确。
5 Y5 L7 M+ x2 i, k& V/ ]
清晰:我们要表达的东西必须清晰,好的图纸,看上去一目了然。一眼看上去,就能分得清哪是墙、哪是窗、哪是留洞、哪是管线、哪是设备;尺寸标注、文字说明等清清楚楚,互不重叠……。除了图纸打印出来很清晰以外,在显示器上显示时也必须清晰。图面清晰除了能清楚的表达设计思路和设计内容外,也是提高绘图速度的基石。 7 x9 Z. O! l. w: M
准确:200宽的墙体不能画成240;留洞不能尺寸上标注的是1000X2000,而实际量量是1250X2100;更常见的错误是分明是3000宽的一条线,量出来却是2999.87。制图准确不仅是为了好看,更重要的是可以直观的反映一些图面问题,对于提高绘图速度也有重要的影响,特别是在图纸修改时。我们在使用CAD绘图时,无时无刻都应该把以上两点铭刻在心。只有做到这两点,才能够说绘图方面基本过关了。 * O! c9 w' Q" B3 j8 b# f
图面要“清晰”、“准确”,在绘图过程中,同样重要的一点就是“高效”了。能够高效绘图,好处不用多说,如果每人都能提高20%的绘图效率,可能每个项目经理和部室主管都会笑不动了。
$ K% y' L* s( S$ V; D 清晰、准确、高效是CAD软件使用的三个基本点。在CAD软件中,除了一些最基本的绘图命令外,其他的各种编辑命令、各种设置定义,可以说都是围绕着清晰、准确、高效这三方面来编排的。我们在学习CAD中的各项命令、各种设置时,都要思考一下,它们能在这三个方面起到那些作用;在使用时应该注重什么;在什么情况和条件下,使用这些命令最为合适。
% M4 c6 r0 J' [5 q
% E7 f- R' H7 D( }% o8 m, v4 _AUTOCAD使用心得之二 , a& X0 |( C4 h5 Z% y# J
接到一个任务,准备开始画图了,不知各位第一步做什么。可能有很多人,直接就开始画图,但这不正确。应该是进行各种设置,包括图层、线形、字体、标注等等。进行各方面的设置是非常必要的,只有各项设置合理了,才为我们接下来的绘图工作打下良好的基础,才有可能使接下来“清晰”、“准确”、“高效”。 . k5 M2 e9 G; L8 }0 I
首先来谈谈图层。可以说,图层的定义,是整个 AUTOCAD软件最为关键的设置,而我发现,我们公司的员工图层设置清晰条例的并不多。有时候打开某些同事的DWG图纸,一看,几十个图层,再一看,大部分图元都是在0层上,不禁哭笑不得。至于应该在不同的图层上的在一个图层上了,应该在一个图层上的又不在一个图层上,类似的问题比比皆是。图层的设置有哪些原则呢? 5 l0 e) b [3 C2 y+ L0 M
第一, 在够用的基础上越少越好。
' ^" N2 M/ e7 I% {9 Q/ j
不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。比如说,建筑专业的图纸,就平面图而言,可以分为:柱、墙、轴线、尺寸标注、一般标注、门窗看线、家具等。也就是说,建筑专业的平面图,就按照柱、墙、轴线、尺寸标注、一般汉字、门窗看线、家具等来定义图层,然后,在画图的时候,分别应该在哪个类别的,就把该图元放到相应的图层中去。
: E' h0 `% x4 y; a6 M8 f# S
* H4 S6 L7 E# @# s6 f' u- S, f
只要图纸中所有的图元都能有适当的归类办法了,那么图层设置的基础就搭建好了。但是,图元分类是不是越细越好呢?不对。比如说,建筑平面图上,有门和窗,还有很多台阶、楼梯等的看线,那是不是就分成门层、窗层、台阶层、楼梯层呢?不对。图层太多的话,会给我们接下来在绘制过程中反而造成不便。就像门、窗、台阶、楼梯,虽然不是同一类的东西,但又都属于看线,那么就可以用同一个图层来管理。* W* Y" l6 w0 Z6 @
因此,图层设置的第一原则是在够用的基础上越少越好。两层含义,1、够用;2、精简。每个专业的情况不一样,大家可以自己琢磨,怎么样是相对最合理的。$ v4 w+ U% Z! p, N. Q! m
第二, 0层的使用。/ w$ X/ W/ |: d0 E" x
很多同事喜欢在0层上画图,因为0层是默认层,白色是0层的默认色,因此,有时候看上去,显示屏上白花花一片。这样做,绝对不可取。0层上是不可以用来画图的,那0层是用来做什么的呢?是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为0层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。' m) |4 p6 q' Q' e Q M' P
第三, 图层颜色的定义。
: |. e. j7 I) M5 R 图层的设置有很多属性,除了图名外,还有颜色、线形、线宽等。我们在设置图层时,就要定义好相应的颜色、线形、线宽。8 v) V/ s% Y+ B
现在很多同事在定义图层的颜色时,都是根据自己的爱好,喜欢什么颜色就用什么颜色,这样做并不合理。' T( `7 w5 h& h3 _8 C
图层的颜色定义要注意两点,一是不同的图层一般来说要用不同的颜色。这样做,我们在画图时,才能够在颜色上就很明显的进行区分。如果两个层是同一个颜色,那么在显示时,就很难判断正在操作的图元是在哪一个层上。& r: H$ ^% E* \! s0 k& k' L. o
图层颜色定义的第二点是,颜色的选择应该根据打印时线宽的粗细来选择。打印时,线形设置越宽的,该图层就应该选用越亮的颜色;反之,如果打印时,该线的宽度仅为0.09mm,那么该图层的颜色就应该选用8号或类似的颜色。为什么要这样?这样可以在屏幕上就直观的反映出线形的粗细。举个例子,大家看附图。柱子层(ZU)和墙层(WA)打印出来是最粗的,那么一个用黄色,一个用青色,这两个颜色在AUTOCAD中是比较亮的。填充层(h)和家具层(fur)在打印时线宽定义为0.13mm,那么,在选择颜色时,也用较暗的8号和83号色。这样做的好处,大家在使用中,慢慢体会。
% e4 D& n4 S! D9 c) v% h0 x 另外,白色是属于0层和DEFPOINTS层的,我们不要让其它层使用白色。
& X3 R, I7 G) f9 A$ m+ T! H; E 第四, 线形和线宽的设置。
) m3 U8 I2 G) F$ G0 z: h8 p4 W 在图层的线形设置前,先提到LTSCALE这个命令。一般来说,LTSCALE的设置值均应设为1,这样在进行图纸交流时,才不会乱套。常用的线形有三种,一是Continous连续线,二是ACAD_IS002W100点划线,三是ACAD_IS004W100虚线。象以前14版CAD时用到的hidden、dot等,不建议大家使用。8 Q+ x. s+ ^1 @7 O0 g X W
线宽的设置又有讲究了。一张图纸是否好看、是否清晰,其中重要的一条因素之一,就是是否层次分明。一张图里,有 0.13的细线,有0.25的中等宽度线,有0.35的粗线,这样就丰富了。打印出来的图纸,一眼看上去,也就能够根据线的粗细来区分不同类型的图元,什么地方是墙,什么地方是门窗,什么地方是标注。. S, ^4 b. b/ i$ c5 ^, U3 t1 y
因此,我们在线宽设置时,一定要将粗细明确。如果一张图,全是一种线宽还能够用马马虎虎看得过去来形容的话,门窗线比墙线还粗就可以说是错误了。" E3 J# C: ~" L5 z% q
另外还有一点,我们要注意。现在我们打图有两种规格,一是按照比例打印,这时候,我们的线宽可以用0.13\0.25\0.4这种粗细规格。如果我们是不按照比例打印A3规格,这时候线宽设置要比按比例的小一号0.09\0.15\0.3,这样才能使小图看上去清晰分明。
2 n' O; k, Y& u! ^- \ 图层设置时,主要有以上几方面要注意的地方。另外,在画图时,也还有一点要注意,就是所有的图元的各种属性都尽量跟层走。不要这根线是WA层的,颜色却是黄色,线形又变成了点划线。尽量保持图元的属性和图层的一致,也就是说尽可能的图元属性都是Bylayer。这样,有助于我们图面的清晰、准确和效率的提高。 " V0 Y# \& P' U# s
* O& i# }* U% v) _; d
AUTOCAD使用心得之三( J! n* K3 \2 C8 k
字体、标注的设置与CAD模版文件 在AUTOCAD软件中,可以利用的字库有两类。一类是存放在AUTOCAD目录下的Fonts中,字库的后缀名为shx,这一类是CAD的专有字库,英语字母和汉字分属于不同的字库。第二类是存放在WINNT或WINXP等(看系统采用何种操作系统)的目录下的Fonts中,字库的后缀名为ttf,这一类是windows系统的通用字库,除了CAD以外,其他,如Word、Excel等软件,也都是采用的这个字库。其中,汉字字库都已包含了英文字母。
. }' K1 C* W8 V3 X1 K 我们在CAD中定义字体时,两种字库都可以采用,但它们分别有各自的特点,我们要区别使用。第一类后缀名为shx的字库,这一类字库最大的特点就在于占用系统资源少。因此,一般情况下,我都推荐使用这类字库。我们公司提供了sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx三个字库,其中sceic.shx是汉字字库,sceie.shx是英文字库,sceist01.shx是带有常见结构专业符号的英文字库。我强烈建议,我公司的图纸,除特殊情况外,全都采用sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx这三个字库文件,这样,图纸才能统一化,格式化。
8 r- {; z) D' g9 e. |& F* H3 K( z# k 那后缀名为ttf的字库什么时候采用呢?有两种情况。一是你的图纸文件要与其他公司交流,这样,采用宋体、黑体这样的字库,可以保证其他公司在打开你的文件时,不会发生任何问题。第二种情况就是在做方案、封面等情况时。因为这一类的字库文件非常多,各种样式都有,五花八门,而且比较好看。因此,在需要教美观效果的字样时,就可以采用这一类字库。我们在定义字体时,还有一些要注意。' X, C5 A6 W5 c$ ^( l& ^
首先,同样是在够用情况下,越少越好的原则。这一点,应该适用于CAD中所有的设置。不管什么类型的设置,都是越多就会造成CAD文件越大,在运行软件时,也可能会给运算速度带来影响。更为关键的是,设置越多,越容易在图元的归类上发生错误。
- `9 ^' c. H' s3 Z 我在使用CAD时,除了默认的Standard字体外,一般只有两种字体定义。一种是常规定义,字体宽度为0.75。一般所有的汉字、英文字都采用这种字体。第二种字体定义采用与第一种同样的字库,但是字体宽度为0.5。这一种字体,是我在尺寸标注时所采用的专用字体。因为,在大多数施工图中,有很多细小的尺寸挤在一起。这时候,采用较窄的字体,标注就会减少很多相互重叠的情况发生。标注的设置(Dimstyle)。
, d# A1 m" \# o. L 标注定义里面的选项多了一点,不过要注意的地方倒是不多。我一般情况下会定义一种设置,对于有特殊的情况,我会单独修改其属性,然后其他的用格式刷来刷。介绍一下我常用的标注定义的设置吧(1:100比例出图)。5 F- ^- W, q$ M s0 y2 N
直线和箭头:所有颜色和线宽的选择均为Bylayer,箭头大小150,其他几个数据一般在100~200。
7 ?8 [3 j: Q( r! b 文字:文字样式要选择前面提到的宽度定义为0.5的字体,颜色仍旧是Bylayer,文字高度350,文字位置垂直为上方,水平为置中,从尺寸线偏移60,文字与尺寸线对齐。/ J5 x h4 t7 Z, d. i
0 |" M9 z+ l9 H 其它一些选项根据需要调整,无需注意地方。
) C5 ]( H0 O9 ]* g* R: ~: C' }
3 K! O7 ?; b9 t! t! ?8 E- u+ }0 X 单位的设置(Units)。! u& E* c6 o7 E& c5 B& [
单位设置的选项中,我发现有人喜欢在长度的精度选项上选用0,即是以个位来作为单位。对这点,我建议改为小数点后3~4位。在最开始的篇章里,我强调过准确是AUTOCAD使用的三大基本点之一。如果我们把长度精度定义为个位,那将会忽略掉许多微小的错误,比如1000的线段,实际上却被画成了999.97。在每次画图之前都进行以上的定义,比较麻烦,所以AUTOCAD公司给我们提供了一个非常好的办法,就是dwt模版。每次在新建一张图纸的时候,CAD软件都会让我们打开一张dwt模版文件,默认的是acad.dwt。而我们在创建好自己的一套习惯设置后,就可以建立自己的模版文件,以保存所有的设置和定义。我的dwt模版是我花了几个小时,精心选择的一些图,包括有简单的平面图、立面图、剖面图、楼梯大样各一张,常用的图块几十个(当然是归类整理好的)。这样,我在每次新做一个项目时,就可以打开这张模块,开始工作了。可能会有人问道如何创建dwt文件,很简单,在保存文件时,选择另存为,然后在文件类型中选择dwt就可以了。 讲完了AUTOCAD中的各项设置,最后再讲一下Purge这个命令。Purge这个命令可以清除掉图中所有的没有用到的设置、图块等信息,建议大家多多使用,我是几乎每次存盘前都要Purge一下的。$ f |" A; a6 d i4 q3 g
最后总结一下,AUTOCAD中的各项清晰条理的设置,是达到CAD软件使用中“清晰、准确、高效”三个基本点的基石。因此,我强烈呼吁公司的各个部室专业,都尽快建立起适用于本部门本专业的一套标准设置,并加以落实。如果能过做到每个专业都条例化、标准化,那不但对于专业内部,在各专业的衔接,资料的提交上,一定可以提高不少的效率。
* j# g6 B" h! R/ A* K! A3 j9 d
' `; x5 z. R# t8 G6 E. fAUTOCAD使用心得之四
& h E/ S) K+ d2 _0 }& d l9 W. Z: s1 \——常用命令与快捷键设置原则 * `& `9 f0 f, F( {( j$ ?8 a
AUTOCAD软件中有非常多的命令,如何才能掌握主要的一些命令,并且合理的运用呢?我常和别人探讨,在CAD中,要绘制或者编辑某一个图元,一般来说都有好几种方法,作为一个合格的cad-drawer,应该合理的运用最为恰当的方法。% w1 z. f* l$ A0 o; z+ F
我们先来看看CAD中有哪些命令?我们可以把它们分为几类。一类是绘图类,二类是编辑类,三类是设置类,四类是其它类,包括标注、视图等。我们一类一类分析。: ]8 t% X) g5 D) Z* F
7 |2 m6 A+ F" I: A, s c4 l
第一类,绘图类。常用的命令有:: O1 w: H! ?2 g' B
Line 直线) D: ?! _& I9 z
xline 构造线(用来画辅助线)
$ L2 S, |; @& ?* I) r* Qmline 双线(在画墙线时常用到,也可自己定义使用其它线型)
* ]- H6 r+ W7 P/ wpline 多义线(大部分由线段组成的图元,能够定义为多义线的就定义为多义线,这样在选择时比较方便)
4 Y& i; U- y/ frectang 矩形(实际上就是四段围合的多义线)* \) x) t; p8 i; N" Y. X
arc 圆弧, y5 h# W7 w: _( u- X6 C" t$ r
circle 圆
+ p, S e$ b' |* D$ rhatch 填充(要注意图案的比例)
8 F4 ^7 E1 Z; P; M5 Y) t. I. Oboundary 边界(在计算面积、填充等情况会用到)
0 `& E9 x0 n, Q; s% rblock 定义块(需将准备用于定义块的所有图元放到0层,其它所有属性均改为bylayer)
; z* _ K! I- R1 einsert 插入快(与-insert相比较,一个会调出对话框,一个不会)1 N9 g; q( \5 m! b; Z- Z2 Q3 v
- M2 N2 i! I; q) z% ~. Y: E1 }
第二类,编辑类。常用的命令有:3 |1 F4 e+ }7 B( r0 h
Matchprop 特性匹配(相当于word中的格式刷,常用于将正在操作的图元刷成正确的图层)
; b; s! `$ ]- HHatchedit 填充图案编辑(鼠标左键双击填充的图案即可)4 X- O7 D4 F- C1 F+ e
Pedit 多义线编辑(也可用于将几段首尾相接的线段连接成多义线)
- S" j; v7 h& Q4 [, q6 A h, Q, PErase 擦除
2 Q( j1 [" B( I# T/ qCopy 拷贝/ ~, q/ N3 ?# x& B+ D& E
Mirror 镜像
s, u/ K+ y2 S9 O" AOffset 平移% S* L4 K3 V& N* V: u$ E8 n! J c+ Y
Array 阵列8 N: {3 I; V/ L6 l8 G; Q
Move 移动
4 f% X, l5 z8 w+ j7 l# `) z4 ^7 `Rotate 旋转. P6 a3 E5 ^& G2 k' `
Scale 缩放
! ]) x) G% F3 R2 ?Stretch 拉伸
( f3 P; ]& h5 K) e4 `( k" B$ zLengthen 拉长(不常用,但在需要延长非水平或垂直的线段时很方便;!也可实现同样的功能,大家先自己琢磨看看)
8 @- L: I% @, {* ^$ C9 YTrim 裁减
" ?: g- x: K+ M+ q' {' o- @Extend 延伸6 Q1 E/ t @1 U8 r
Break 打断
% h8 r$ Z! N) t8 yFillet 倒圆角$ d# A0 N0 r0 f, w# D s
Explode 打碎(可用于打碎块、多义线、双线等)
" ~* l/ ^9 U, [7 Y! k q- U5 ~; gAlign 对齐(不常用,但在画一些倾斜的图形时很有用,可以把图对正了画,画好了再调整回原来的角度。和UCS是两个概念)
O6 u; D, H- z" |Properties 属性(同14版时的ddmodify,可调出属性表,在其中可查看和修改该图元的几乎所有属性,很有用)6 z$ z# E2 P* z2 k9 _/ P
就绘图类和编辑类的命令再进行一些说明。# b. X7 g9 y8 `3 x
第一,我们在绘制中,一般来说,能用编辑命令完成的,就不要用绘图命令完成。在CAD软件的使用过程中,虽然一直说是画图,但实际上大部分都是在编辑图。因为编辑图元可以大量减少绘制图元不准确的几率,并且可以在一定程度上提高效率。3 ~# y4 `% c5 D0 T
第二,在使用绘图命令时,一定要设置捕捉(捕捉的设置,以后再讲),F3切换。
! C+ v4 @1 g% X8 E: h 第三,在使用绘图和编辑命令时,大部分情况下,都要采用正交模式,F8切换。
2 M- L) A7 u" z/ A* P) Q 第四,以上我罗列出来的绘图和编辑命令,作为一个cad-drawer,是必须精通并能熟练运用的,其它没有列出的绘图和编辑命令,应该了解,在适当的时候使用。
0 s0 x5 G/ ~6 n' k9 p4 m/ R& ^% h# @9 F( N0 m% l# U x1 h. d
第三类,设置类。前面讲了很多,不再重复9 R9 p8 ] t, ]
- a; S T# I6 k/ ?
第四类,其它。这里面的内容又有很多,我们再分别描述。(这里面会涉及到Express里面的命令)/ V' }3 S' n! j& V$ k5 a$ x' c
接下来谈谈如何自定义快捷键。
- n2 h; \" m8 j2 L" }( b5 K2 r 快捷键的定义是保存在acad.pgp文件中,2004版后(也可能是02版后,记不清了)改变了放置的目录,大家自己在windows里面搜索一下就知道了。快捷键是可以根据每个人的喜好,自由定义的。但,我认为自由不等于随便,也应该有一些原则。
+ B) b2 r3 Y/ a: Z 一、不产生歧义,尽量不要采用完全不相干的字母。比如说,copy这个命令,就不要用v这个字母来定义快捷键。这样容易造成误解、遗忘。就算自己背熟了,别人一到你的机器上来,就绝对晕倒了。
9 I) I5 ^8 S& P; g) h 二、根据各个命令的出现频率来定义快捷键,定义时,依次采用“1个字母--1个字母重复两遍--两个相邻或相近字母--其他”的原则。
4 G0 J: L0 r4 g( y+ i 举个最简单的例子,copy和circle。在cad的默认设置中,copy是co/cp,circle是c。这样的安排绝对不合理。一般说来,copy使用的频率比circle要高得多,所以,首先应该是将c定义为copy的快捷键。然后,对于circle,可以采用cc(第一和第四个字母),也可采用ce(首尾两个字母),这两个都被占用了或者不习惯,再采用ci。; H) _7 Q, R1 s& _' B; U
对于常用命令,我的建议是一定要采用快捷键,使用快捷键比用鼠标点取图标,或在菜单上选择命令要快上非常多的时间。一定要养成左手键盘,右手鼠标的习惯。什么算是常用命令呢?我建议平均每天出现5次以上的命令,都应该归结于常用命令。
2 o/ H% @! y Y) V+ V 大家根据这样的原则来定义好快捷键后,经过1~2天的练习,一定能够提高不少的效率。2 c$ @: V2 o0 l* J+ ]* t& s
0 f1 j1 O. b0 h* u! Q
AUTOCAD使用心得之五
! F% c- I7 K. m5 C0 X7 n2 H7 h1 u——图层控制命令、视图命令、图元选择方式
图层控制命令和视图命令都是辅助绘图的命令,但是这些命令非常的关键,是否熟练,将会极大地影响到绘图的效率。
2 e/ F) V: r9 o4 ^9 i6 m 先来看看和图层有关的命令。和图层有关的命令实际上大部分是在Express(02版中好像是在Bonus)中,在安装AUTOCAD时,要完全安装才能出现。. k" }. ]' ?# ?' e6 h T% j
图层命令中,第一个,当然是layer,图层属性管理器。里面的具体内容以前已较为详细的谈过,这次不再重复。和图层控制有关的其他命令,则都是让我们在绘图过程中如何方便的来控制图层的“开关(显示)”、“锁定”、“当前层”,方便的转换所绘制图元的层属性。+ O8 y! W2 y/ m2 m/ Z* [. Z
( ^% H, ~0 u# H, N, F 和“当前层”有关的命令。1 b7 }$ C. ~( v7 j
) R* U# {8 D: w4 ?/ h: T! R& q2 W ai_molc 改变当前层为所选择图元所属层。这个命令在工具栏里就有,大家应该都已经比较熟悉了。
$ `$ Q: y% ~" p' @8 v) E+ b- Y, n! g
laycur (change to current layer) 改变所选择图元所属层为当前层。
& ?2 ^. P" W. s+ y6 Z$ } Y, z和“开关”有关的命令。
! {9 G. ~* U, @+ _+ g# s5 g' `& h# p. F8 G. Z# j# E
layoff (layer off) 关掉选择层。/ u6 g6 u) T4 X/ A! ~9 f
* B0 U/ S$ D# i4 ] x4 ?5 i
Layiso* (layer isolate) 图面显示仅保留所选层(孤立层)。6 R8 `* m1 R K2 f7 `/ l2 E; c
' ?+ N7 x4 o+ m3 t2 u& q/ M Layon* (turn all layers on) 打开所有层。
/ I. a- Z$ }/ n. K& g: m" B. l! ]7 V
和“锁定”有关的命令。& o/ J' S @% W7 R: `
8 L1 G+ p2 E# J+ p$ |% g laylck (layer lock) 锁定选择层
' [8 _+ ~5 h: M$ h; G! s
# q0 U# j5 R, f3 N layulk (layer unlock) 解开选择的锁定层9 ^0 `5 S1 y4 }% E" P% [
L' T$ C$ @4 o. n' w. k layerlckiso* 除选择层外,其它层均锁定(插件“免费迷你建筑工具”中的命令)
& I9 v; }0 y6 ~" W- C$ {+ z# q- K
其它图层控制命令
* v0 [6 p; Q _2 a" F5 z* a
2 }! ^9 q8 U. U, Z# Y9 x% v layerp 恢复至上一个图层状态
2 c3 f" p$ @4 X) T6 Z, d
" y2 _1 ^( B; K) c. A9 T. \, G# l laymch (layer match)改变选择图元所属层为最后选择的图元的层(类似于m , Y% V/ o) l+ W/ m7 l" i
atchprop,但选择图元的顺序正好相反)
# Z: ]* {! N7 b, f1 k4 ~6 G5 P- \( @8 C5 X; t
图层命令希望大家能花一点时间熟悉并掌握,当然,前提条件是图纸中的图元 8 g' x) ]! ?) F% I! p* z
图层设置归类条例清晰。这点做不到的话,一切免谈。上面有三个命令,打* 号的,是大家平常可能忽视掉,但非常管用的命令。* A/ ]$ o2 t) R. U% |! ]
' [; c$ s) H; W3 g( _6 h u* _
视图命令有三类。
5 X2 A: V; D. j: S" |# J 第一类:redraw (redrawall) 重画,regen 重生成。常用的是redraw,在一些辅助显示点、辅助显示线用redraw无法清除时,用regen试试看。
; h6 [9 {$ m& V0 I" |& n. f3 d3 K: C
第二类是视图缩放类。这一类主要是围绕着zoom的各个分支命令。常用的有:
3 q8 `' d; j2 f) a) }, ?. wzoom-默认 实时缩放 W" P) U# [7 ^& f) H ]' j. w1 p
zoom-p 回到上一次视图范围& L& Z2 a6 e8 M2 A
zoom-d 动态缩放视图) D0 Y3 t P ^2 y
zoom-a 显示全部视图
7 A7 o0 Y+ H lzoom-w 显示所选择窗口的视图范围/ U& O- M |% n& ?3 ?
7 r0 p9 {1 I8 U8 A4 A0 k 第三类是视图平移类。就是pan和其分支命令。
* D( \% N- @8 Y9 R) L; x4 I
% s4 z% P" g8 [" g; K& I
不知大家在视图控制时,是用鼠标选择工具栏里的图标,还是用键盘输入命令?想想以前,为了方便的进行视图控制,还经常使用透明命令。在00版本以上的AUTOCAD和三键鼠标(中键为滚轴)出现后,视图的缩放和平移,使用鼠标的滚轴中键就基本可以满足要求了。
8 v9 U) s' p' g; H7 [ 8 a. M z+ F: Q; u
鼠标中键上下滚动就是zoom的实时缩放,中键按下后就是pan。而且这些都是透明命令,即可以插在其它命令进行过程中执行的命令。利用三键鼠标来进行的视图控制,大家一定要熟练掌握。 : w+ a5 [# [2 q6 a" G7 ^% M, n
& m' l# T: o: u- W4 P6 K
既然提到了鼠标的使用,就在谈一下和鼠标也密切相关的图元选择方式。
' c, Y- Y& l+ H. L- q: m* o 我们在进行编辑命令的操作时,不可避免的要进行图元的选择。就编辑命令和图元选择来说,常用的有两种方式。我习惯的是第二种。4 ~! \2 J$ p6 f
第一种,选用鼠标点选或框选图元,此时,所选择图元呈高亮状态。然后键盘输入编辑命令进行操作。采用这种方式,可利用Shift键来去除多余选择的图元。" e i" x2 J" j# g
第二种,先用键盘输入编辑命令,确认后再选择需操作的图元,选择完毕需操作的图元后再次确认进行编辑操作。这种方式,我觉得在选择需操作的图元这一环节上更为方便灵活,可以通过辅助键来帮助选择。
: o6 ?2 G t7 W! mP - previous,选择上一次操作的图元。9 n* ~& D$ g; x |2 w8 A0 w2 ]) B
R - remove,去除已选择图元。- W" C4 o0 m; G2 f
A - add,增加选择图元(用于使用了remove后)。
Z1 K2 s! A$ f- K$ c; R
! o7 j8 y# o: K0 p% V @ 这两种方式都牵扯到同样的一些和鼠标使用有关的地方。3 [. m& k, L! E
鼠标左键。鼠标左键用来选择物体。
( S" T# i* @( N 一是直接左键点取图元。* O# e- r( z* [! R; I3 S
二是鼠标左键点下后,向右上或右下侧拖动鼠标,然后松开。这时出现的是实线选择框,只有完全处于实线框内的图元才能被选中。8 `5 I* ~# j) u
三是鼠标左键点下后,向左上或左下侧拖动鼠标,然后松开。这时出现的是虚线选择框,只要有一部分处于虚线框内的图元,都能被选中。( X& z) H" f/ z$ C- \, W7 U
鼠标右键。1 g; j; b" q3 [/ d8 ~
" t( R3 _& L: a
鼠标右键的作用也很大,我们先要来改一下AUTOCAD的系统配置。在“用户系统配置”中,有个“自定义右键单击”的选项。在“默认模式”和“编辑模式”中,选择“重复上一个命令”;在命令模式中,选择“确认”。 ' m3 f. q$ b$ r/ u' D: X
键盘中的回车键和空格键同样可以达到在“默认模式”和“编辑模式”中,重复上一个命令;在命令模式中,进行确认。但在速度上肯定要慢于用鼠标右键来达到同样的目的。建议大家试试看,琢磨琢磨。, Y4 w/ [5 N# V
+ [% x, f4 p8 C e" w! F! b Z) R( T3 XAUTOCAD使用心得之六
# S1 k+ m; G' H$ J" Z( F9 N c——绘图与打印比例控制、套用图框、标注命令 ! X- H* r C: U( Q' h4 d
在绘制图纸完毕后,我们都要将图纸打印出来,只有当图纸打印出来(白图或硫酸纸晒蓝图)后,才可以认为我们的绘图工作基本完毕(当然还有整理归档等)。打印时,有一环不可回避,就是比例问题。打印比例和绘图比例合理,那么最后完成的图纸就清晰美观漂亮。我们常常看到有的图纸密密麻麻,有的图纸空空荡荡,这些都是属于比例控制不当。那么就打印比例和绘图比例而言,我们在绘图时和绘图初期又应该注意什么呢?
' b$ Z7 \- j) X& O9 ^ 一般来说,我们最终打印的图纸有按照比例和不按照比例两种。按照比例的,一般是施工图;不按照比例的情况有很多,一般有方案文本、过程图(自己看的)、条件图等,最近几年的初步设计(扩初设计)文本也逐渐变成不按照比例打印成A3大小。- `& J! G9 |7 e- }$ o7 }
先来看看按照比例打印的施工图。施工图基本上都是按比例出图的,但是在出图时会有不同的比例设置。比如说,平立剖一般都是1:100,楼梯间、卫生间是1:50,节点大样是1:20,装修图中的节点大样则可能会有1:10、1:5、1:2等的比例,总图的常用比例是1:500,有时候也会有1:1000、1:2000等。我接下来以一套包括平立剖面图、楼梯间、卫生间大样和节点大样的常规的建筑施工图来举例说明。 首先,我们一开始绘制的一般都是平面图,这时我们应该以实际每1MM对应AUTOCAD中的每个标准单位1来绘制,接下来的其他立剖面也同样。这时,我们有两个地方应该要注意的,一是所有的字体基本上都应设置为350高度左右,房间名可稍大些,图纸名称等专用字体高度另定。第二,就是在进行尺寸标注后,将该尺寸标注的“标注全局比例”设置成100(我已修改了前文有关标注设置中的一些内容,大家注意观看)。其他的设置,按照前文所述。# q) e( \& W f5 t' h4 H
接下来是1:50比例的楼梯大样和卫生间大样。在绘制这样的图时,我一般先将平面图中的相关部分拷贝到原来图纸旁边,然后删除和剪接掉多余的部分。接下来要修改一些东西了。一是线性比例,除实线外,其他的如虚线、点划线等都改为原来一半的线性比例。二是字大小、标高大小、轴线号大小同样的Scale为原来的0.5比例。三是标注设置,将这一部分的所有标注中的“标注全局比例”修改为50。这样的话,按照1:50的比例打印出来时,各部分的大小尺寸都会比较合适。( E8 p; b' T) O3 p; v/ G% b
2 { B, P+ \% m 1:20的节点大样绘制方法一样,不再啰嗦。
8 ?0 n# m+ ~6 V! l0 ^ 图纸绘制完毕后,要做的就是套图框。每个公司都有自己的图框,而且不同的图幅应该都有。图框在制作时,大多都会按照1:1的比例:A0—1194*840;A1—840*597;A2—597*420;A3—420*297;A4—297*210。其中,A1和A2图幅的还经常用到竖图框。还有,我们需要用到加长图框时,应该是在图框的长边方向,按照图框长边1/4的模数增加。每个图框不管图幅是多少,按照一定的比例打印出来时,图签栏的大小都应该是一样的。我们把不同大小的图框按照我们要出图的比例Scale大,将图套在其中即可。% F4 B1 k/ E4 q& J! n
关于施工图按照比例出图,还有两点要说。一是并非所有的平立剖面图都要按照1:100的比例来,对于一些没什么细部的仓库、厂房时,也可以考虑用到1:150或1:200的比例。这样才能够使图纸饱满。
; k, H3 m8 g4 b! A, P( o 第二点,就是不管是什么图,绘制时都切记以实际每1MM对应AUTOCAD中的每个标准单位1来绘制(总图可以除外),不同比例的出图只是在字体大小、线性比例、标注的标注全局比例等地方不同。
6 s, m: D3 F1 p+ B U" q5 e. ` 当然,以上情况是针对同一比例的图都放到同一个图框中出图的情况。对于不同比例的图要放到一个图框中时,稍微有一点不同。我们以一张1:100平面图中要放一张1:20的节点大样来举例。
0 X; @ J7 s+ `- k6 N 首先确定1:100为这张图中的主打比例,1:100的平面图按照以上方法绘制完毕,1:20的节点大样,也按照上述方法绘制好,并修改好各个设置。当发现要将其并入1:100的图中出图时,把1:20的节点拷贝一份到1:100的图框内,Scale5倍,然后需要修改两样东西。一是线性比例,二是标注中的两个参数。其中之一是标注全局比例改为1:100(即主打比例),第二是标注线性比例,改为0.2。这样就OK了。当然,在绘制其他比例的图纸时,如果一开始就确定其要和其他不同比例的图纸放在一起,上面的有些顺序可以调整,可以减少一些步骤,较少耗时。 1 f* D, X" W9 ^
对于不按照比例出的图,也同样有些东西要注意,同样也要注意比例问题。: y8 T0 J, ]6 D, X/ J# |
# v3 v( a# m! k' S
下面我们以一个方案来举例说明。1 w; X2 \$ w$ n P& b! ^, f
我们在进行一个方案设计时,到了整理出图阶段,就要注意比例问题了。首先要确定一下最终出图的图幅,以前的方案文本都是A3的,现在也常用A2的了(即两个竖版A3拼)。在确定了最终出图比例后,我们要预估一下大概的出图比例,然后按照打印出来的字高为2.5MM左右(方案文本的比例一般在1:200以上,除非是做别墅、小住宅、小公建,字体大小和标注尺寸可以适当小些)凡推出在图纸中的字体大小和标注尺寸的合适数值。有必要时,可以在整理初期先将第一张画得差不多的图打出来看看,确认没问题后,再继续其他图纸的整理完善。图纸全部整理完毕,套好图框,交给打印公司—OK。
# [1 Q3 `2 q: X4 j9 ~ 在这里,稍微提一下图纸空间。图纸空间是一样很有意思的东西,在图纸的比例设置、批量打印等方面都有很大的不同。不过,在试用了一段时间的图纸空间这个东东后,我放弃了,因为,我们建筑专业绘制的图纸不光是我们自己出图用的,还要作为其他专业的条件图。在我将图纸空间中的图纸提给其他专业后,结果是一个个不断的电话询问,我发现,不光我自己要掌握图纸空间,我还要教会其他所有的专业掌握图纸空间……于是,我放弃不再用了……呵呵。不过,我发现在一些国外公司,除了在方案,在施工图中,也大量运用到图纸空间,不知他们是如何解决掉上面所述的我的困惑的,也许是对公司的所有员工都进行有关的培训吧(当公司的员工较多,而且有很多是中老年员工时,这是很痛苦的)。* Y, R9 w! j/ b" y, s9 X! t' Z
- N1 ?/ S2 R4 p" T0 X$ C) KAUTOCAD使用心得之七
& c# V' ^/ B$ B( _' {——AUTOCAD与其他软件的交互 8 K* ^" K& a, W( [) d8 e8 K+ M @1 {8 L
从事设计工作,除了要使用到AUTOCAD外,还经常要使用到其他软件,如Sketchup、Photoshop、Lightcape、3dMax、CorelDraw、Word、Excel等,有时会碰到各个软件的交互。
# x: s m# ^- {% j6 y
/ ^( f1 M' Y& |+ ^* k- V: o 一、Sketchup' ?! W0 ?1 J6 W; x$ X( x) o
Sketchup这个软件出来的时间不长,但应该说深受广大建筑设计人员的喜爱,因为它可以很方便的将平面的图形立起来,进行体块的研究,或者是细部的推敲。在很多设计公司,现在都是先将建筑设计(包括装修、规划、城市设计等)用Sketchup竖起来,推敲好,再提给效果图公司建模绘效果图。这样也有利于效果图公司能够比较直观地了解需要建模的对象。我建议所有的建筑师,特别是年轻的建筑师,都要一定程度的了解Sketchup。建筑设计绝对不是平面设计,除了在平面中考虑流线、功能外,其他都要3维的考虑。国外的好的设计都是经过一轮轮不同比例的模型推敲的。 Sketchup与Autocad的交互很简单,在Autocad中绘制到一定程度,需要SU时,整理一下dwg文件,删除掉一些没用的东西,保留下基本的平面图,并选中所有图元,将其中的某个基准点Move到0,0,0坐标(不这样做的话,你在SU中会找不到图形的),保存,SU中导入即可。# Y9 F* U2 g6 s% g# u
% d1 Y4 [5 p: @& H- u1 | 二、3dMax
8 I- ~& P0 h8 N& V. C 3dMax,最常规也最常用的效果图绘制软件,建模非常方便(与Sketchup建模不同,不多叙述,反正一般建筑师用Sketchup,效果图制作者用3dMax就对了,两者的建模思路不同)。现在也经常使用一些渲染器如VRay、巴西等等来配合进行好的效果的渲染。' N& E1 P3 M- c% L
Autocad中的平立面图,在3dmax的建模过程中都需要,导入过程都比较简单,不罗嗦了。不过有一点要注意,图层设置合理,图元绘制精确的cad图纸导入3dmax要比“乱七八糟”(原谅我使用这个词)的图节省建模者的很多时间。 ^% G4 |4 D& o* z( f! T
M. j* a8 x; P 三、Lightcape
1 q/ ^; W5 |0 s- { Lightcape,我个人觉得室内效果图的效果,使用Lightcape比3dmax渲染出来好的多。一般先在3dmax里建好模型,并初步贴上图并打上灯光,再导入Lightcape中调整贴图、灯光,并渲染。也有高手直接在Lightcape中建模的,呵呵。具体哪个步骤在3dmax或Lightcape里完成,关键看操作者对哪个软件更加熟悉一些了。
5 c6 H* |$ B$ v% m) X
, H3 U/ B+ e, c! | 四、CorelDraw% H+ A- q6 o3 ^: \1 y6 `0 j& M4 p
CorelDraw,在好几年以前,平面上色(平渲)时经常会使用到这个软件,最大的好处是出来的东西都是矢量文件。不过现在好象一般都PS来平面上色了。
* g4 s S o' w7 A3 k6 r* r
' G# [* h/ ] F5 V$ m 五、Photoshop- W. b" S9 I' O2 F4 f
Photoshop,这个行业最主要有三个地方会用到这个软件。一是方案的文本制作阶段;二是效果图的后处理,三是用来扫描一些图纸、照片等。
/ c7 _) \0 L( J2 ? I. Z 就Photoshop和Autocad的交互而言,两种,一是将Autocad的图纸导成位图文件(即后缀名为jpg、bmp等),以用于文本制作等;另一是将位图文件倒入Autocad中,常见的是将扫描的地形图导入以便绘制成电子文档。, N3 b4 o: z* Q) ?5 O% u/ t) |
先说第二种简单的,将位图文件倒入Autocad中。在Autocad的菜单中,选择“插入”,再选择“光栅图像”,然后按照提示一步步操作即可。
. X0 x5 U4 k' {4 h; A, y* R3 a 对于导入地形图,也可以使用一些软件,如Vpstudio、R2V等来辅助矢量化。
2 B2 V: W3 ?$ S+ ?1 D; p8 s 将Autocad的图纸导成位图文件有三种方法,最简单的是利用“Print Sceen”键进行屏幕拷贝,然后到PS中新开一个文件,粘贴即可。第二种是在Autocad的菜单中,选择“输出”,再选择bmp的后缀存储。这样,同样可以把Autocad的屏幕显示内容变成位图文件。2 Q5 K! t2 ^. Q; h) s
在我们需要将Autocad中的图纸转变成为较大分辨率的位图文件时,需要用到第三种方法。先需要设置一下。菜单中“工具”—“选项”—打印和发布,“添加或配置绘图仪”—“添加绘图仪向导”。出来一张“添加绘图仪”的菜单,左侧是阶段,右侧是选择内容。“开始”阶段选择“我的电脑”,“绘图仪型号”阶段选择生产商为“光栅文件格式”,最右侧的表格中基本上每个都可以,我习惯于选择bmp。一路选择“下一步”。在“完成”阶段选择“编辑绘图仪配置”,出现“编辑绘图仪配置”菜单,在这个菜单中自定义一个图纸尺寸,做文本的话,4000*3000足够用了。确定后,我们便完成了一个类似于打印机的的设置。当我们需要转换位图文件时,采用类似于打印的方法即可。 9 f) u5 D% U4 [4 m
( y- R C t" Z: K4 a: s$ n 六、Word
; w8 }( B- t3 z3 y; Q+ O 在说Word之前,先说一下Autocad中的文字输入方法。Autocad中的文字输入方法有两种,一是输入为“text”,即单行文字。对于少量的文字,推荐使用这种方法。二是输入为“mtext”,即多行文字。对于长篇大论,如设计说明等,推荐使用这种方法。' Q: H0 N0 O6 k: L! L
在Word中,将长篇大论写好,“Ctrl+A” “Ctrl+C”,在Autocad中选择“绘图”—“文字”—“多行文字”,框选将要写入文字的区域,在跳出来的菜单中“Ctrl+V”,修改顶上的一些设置即可。 h$ {* W" k# T8 i* `
Autocad中的图纸要插入Word中,须先将其转换为位图文件即可,方法如前所述。注意一点,就是图片的分辨率不用太大了。
9 F5 I! {. J# G! u8 ]3 `$ M# F1 z: e9 d! [. x
七、Excel! V2 d. ~" p3 W& A# e2 f, ]
在Autocad中制作表格,以前的版本比较苯,是用一笔一笔画出来,最近几个版本的Autocad有了表格制作功能,但我觉得还是不方便不灵活,于是有时候还是一笔一笔画出来(我也比较苯)。Excel制作表格非常方便,最近发现一个小插件—AutoXlsTable,非常好用,将Excel中的表格导入到Autocad中,大家不妨试试。有关标注的设置那一部分,修改如下:4 W. T, J2 h/ z4 q! n4 @
4 o$ I9 I' c- L w, b
标注的设置(Dimstyle)。& V _. I' l2 _4 }* w4 _1 y7 V
标注定义里面的选项多了一点,不过要注意的地方倒是不多。我一般情况下会定义一种设置,对于有特殊的情况,我会单独修改其属性,然后其他的用格式刷来刷。介绍一下我常用的标注定义的设置吧。+ Q T' n% A" t+ X3 E
9 y @ x7 M8 i! F* A) ^
线和箭头:所有颜色和线宽的选择均为Bylayer,箭头大小1.5,其他几个数据一般在1~2。9 j& p5 p; B Z. g' F
, S9 w" `3 S/ n y2 G1 j1 s( [$ _ 文字:文字样式要选择前面提到的宽度定义为0.5的字体,颜色仍旧是Bylayer,文字高度3.5,文字位置垂直为上方,水平为置中,从尺寸线偏移0.6,文字与尺寸线对齐。2 M+ j; U, E/ H7 d M, J
8 G U& ]$ x% A1 d: v* D
其它一些选项根据需要调整,无需注意地方。( n9 R+ _' F I9 g5 y. J3 d
& b( I- W* n2 a7 ]2 O3 @
这样的标注设置是整张图纸的所有标注的基础设置,在绘制不同比例的图纸时,需要将其中的“标注全局比例”根据出图比例进行调整。1:100出的图,需要将其“标注全局比例”调整为100;1:150出的图,需要将其“标注全局比例”调整为50。 |
