查看: 1970|回复: 4
[技术疑难] 胡波外挂乱码与UTF8模式归档怎么解决
发表于 2016-5-4 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:装胡波外挂后出现乱码,删掉变量:ugii_utf8_mold=1后,又出现打不开以前的图档,说是以UTF8模式归档,要怎样才能同时解决这两个问题
# Z' E' S  ^& b6 b2 U  o! ]) y! y
发表于 2016-5-4 16:21 | 显示全部楼层
你是不是用UG8.0版本的,你是在环境变量里增加了一个可以打开中文目录的环境变量,如果是,就把这个环境变量删除就可以了,
 楼主| 发表于 2016-5-5 10:10 | 显示全部楼层
青华模具设计刘 发表于 2016-5-4 16:21% }$ B, A0 c: u: j  S7 f- v
你是不是用UG8.0版本的,你是在环境变量里增加了一个可以打开中文目录的环境变量,如果是,就把这个环境变 ...
0 R( R% O3 d1 ?% i5 C/ Y% [
是UG8.0 ,删除那个环境变量后会有另外一个问题出现,就是上面的那个截图,文件已以UTF8模式归档,然后以前的文件就不能打开% C3 n' P$ Z* b. d! r. o
点评
这种情况只能是把以前的图先转为通用格式,再用导入的方式  详情 回复 发表于 2017-2-13 18:44
发表于 2016-12-8 08:42 | 显示全部楼层
请问是哪个变量删除就可以同时解决两个问题
发表于 2017-2-13 18:44 | 显示全部楼层
heimi 发表于 2016-5-5 10:10% v/ l% L! l) y& H& |2 K- Q0 ^
是UG8.0 ,删除那个环境变量后会有另外一个问题出现,就是上面的那个截图,文件已以UTF8模式归档,然后以 ...
) T2 a: n+ B# f6 x$ s5 W) ~* d这种情况只能是把以前的图先转为通用格式,再用导入的方式
1 t& Z  n. ~5 @5 t2 Y: d
GMT+8, 2024-4-17 03:07 , Processed in 0.060655 second(s), 26 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
