1. 塑胶件元件图及技术要求5 o( ~0 ~- ?! A7 ]9 R; N
" a3 {* g% }* P2 C) Z图 塑料端盖
9 t7 j% u/ P0 {6 ]* B6 N; k( p: X4 P5 q' T7 a" B2 K: o
技术要求:1.壁厚均匀;2.塑胶件不可以有裂纹和变形缺陷;3.脱模斜度3′~1o;4.未注圆角R1~R2。' _, q; s$ d5 V- T7 d8 T
# R9 E @- J" K3 \! i! i
2. 原料(ABS)的成型特性和工艺参数1 Z5 B' \8 ~# ]: l% _
+ o& H: G6 s+ H! d1 j- c丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物ABS树脂微黄色或白色不透明,是丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。丙烯腈使聚合物耐油,耐热,耐化学腐蚀,丁二烯使聚合物具有优越的柔性,韧性;苯乙烯赋予聚合物良好的刚性和加工流动性。因此ABS树脂具有突出的力学性能和良好的综合性能。同时具有吸湿性强,但原料要干燥,它的塑件尺寸稳定性好,塑件尽可能偏大的脱模斜度。现代精密塑胶模具
6 E% f$ I2 o+ W, d h5 o a0 Z
# \- t/ R0 c6 s, b( a# C3. ABS塑料主要的性能指标$ R0 w. T' m3 u
0 T& s% n: L, O* y密度 (g/ cm) 1.03——1.05
* F- `' G a& {收缩率 % 0.3~0.8$ F/ B& W: P( }3 s/ Y# c
熔 点 ℃ 130~1606 B1 _/ y8 \) }# n
热变形温度 45N/cm 65~982 Q; E' P2 N. _
弯曲强度 Mpa 80
) W7 A" Q2 O1 A5 { g% {拉伸强度 MPa 35~49$ _& F: i* j* P
拉伸弹性模量 GPa 1.8
; h) P, c& r8 x- j弯曲弹性模量 Gpa 1.4* {1 F, }9 W% Z/ y+ J
压缩强度 Mpa 18~39, r: E2 E9 n: G4 ^' F8 l' j" E4 F
缺口冲击强度 kJ/㎡ 11~202 f2 f" m% c% |$ D4 G9 G
硬 度 HR R62~86
2 \: p3 Z& |* J4 h" U体积电阻系数 Ωcm 1013; F' U" R1 a$ r1 I3 Y! P
击穿电压 Kv.mm-1 15& F% e/ w3 S& f8 Z) c$ L
介电常数 60Hz 3.78 \9 j& M5 B6 i# ]2 R3 v
! B! F" d9 l4 ~+ I8 u6 u4. ABS的注射成型工艺参数( `7 U& ^( I9 P* r# J
. t5 L9 c4 A9 J/ ?
注塑机类型 螺杆式
/ A! G0 |+ @+ G- w8 o5 J/ \喷嘴形式 通用式
2 e- z* S4 ]4 U2 v计算收缩率 % 0.3——0.8
' l4 Y7 |8 I! B( |$ ?9 N7 z8 c" F% W预热温度 ℃ 80——85
; f, P+ A3 p5 S" o; F时间 h 2——3
& q# P8 t0 Q# c2 D4 P料筒后段 ℃ 150——1708 W2 }' r% r& t X9 m
料筒中段 ℃ 165——180
. K5 e9 V. p+ ]. g3 \8 L6 S4 N2 |料筒前段 ℃ 180——200
) X: K3 D* _; W3 ~喷嘴温度 ℃ 170——180
$ h; t/ t+ n7 t( C$ p3 Q9 V, f模具温度 ℃ 50——807 z; B# H+ T( Y
注塑压 MPa 60——100& w) l( i K# e. U
保压 MPa 40——60
8 K/ X& R# k% R3 s$ J注塑时间 S 20——90
& [5 F, O3 w; P! Y高压时间 S 0——5
S* j1 ]) ?% V, q冷却时间 S 20——120
8 k/ t- { n. o' C b周期 S 50——220# R8 C( i& x3 M; N+ Z
螺杆转速 r/min 309 U5 R8 S' r4 e) u
后处理 红外线烘灯鼓风烘箱
$ _: F: D3 o; W- o' A2 ~7 x9 Y9 O温度 ℃ 70
; }' [# k& [) Q' t时间 S 2——43 v ]9 M' a5 o R
$ ^* A9 u7 E2 B/ A) L本期来源/资料 策划/现代精密 市场部 编辑/ZK
' V7 B( B- B) k2 X$ ?0 P) z. }+ z' {
更多精彩,敬请关注现代精密官网、微信、微博。
4 u4 j* V$ _* L1 ~地址:深圳市坪山新区碧岭村金碧路588号6 s k5 R) w5 Y5 P" a
咨询电话:0755-8993-0688 分机3574 S" k: l2 O+ x6 x+ I; _* P! g
手机:188 1868 8599
C* T6 [; V+ m* Z3 g8 P0 e) O% N
) Q, R" j# p, l3 K9 t: H: i
