, s: a, I! I' K! d* O9 ]
8 p' k# t6 j- u2 x1 ~CAD致命错误的来源: AUTOCAD是一种对作图环境要求较高的软件,有些时候开启的程序过多,或者打开了一些带有恶意代码的网页会使得AutoCAD出现异常;有的时候操作失误或打开的图形过大,也会导致错误出现;有的时候,版本转换、块的插入有问题等一些不确定的因素,也会导致图形损坏而发生各种各样的致命错误。
+ \' }. m$ D* B8 N8 h 4招帮你养活损失 操作规范才能避免致命错误的出现,在运行AutoCAD的时候昼不要再打开其他软件或者上网。不过一旦这样的错误出现了,千万不要乱动,我们只要按照一定的方法和步骤来处理,还是可以挽回意外的损失。 1.检查与修复 很多时候需要导入从其他电脑拷贝来的AutoCAD格式的图,这样的图导入后在进行修改或者其他一些操作的时候会发生致使错误并退出。 解决这种问题的方法是打开“文件”中的“绘图实用程序”,选择其中的“检查”命令,这样可以修复其中的一些错误。如果AutoCAD图不能很顺利地导入或者导入后有一些残缺,可以用Recover工具,打开文件中的“绘图实用程序”下的“修复”,然后选择需要修复的文件夹进行修复就可以了。 2.改变新坐标 有的时候问题不是那么容易解决的,AutoCAD出现错误并通过Recover等工具修复后,仍然会有错误提示此时可以浓度建立一下新作图环境。 新建一个AutoCAD文件,然后把需要修复的文件作为一个块插入进来,注意插入的时候改变一下插入的点坐标,如原来系统黑夜是(0,0),改为(1,1),或者其他坐标都可以。顺利插入以后,再整体移动到(0,0)这个原始坐标。 3.带基本复制 AutoCAD的版本很多,目前常用到的版本有AutoCAD2005,由于习惯的问题,很多人在出了高版本AutoCAD的情况下也不愿意使用,而是使用自己熟悉的低版本。这种情况下需要经常在高版本和低版本之间转换因些也会导致错误的出现。 遇到这样的情况可以用高版本的AutoCAD新建一个AutoCAD文件,用它打开原来的图,选中所有的实体,选择“编辑”中的“带基点复制”命令,然后粘贴到新文件,转成低版本,这样问题就解决了。 4.从“加载”下手 致命错误出现以后,新建一个AutoCAD文件,然后打开需要修复的文件,在文件读取的瞬间多次Ese键,这亲做的目的是阻止AutoCAD菜单实用程序的加载,也会打开一些已损坏的文件。接下来在命令行中输入Dxfin,选择刚刚输出的文件,成功加载后进行保存,这样也会解决一些错误问题。 导致AutoCAD致命错误出现的原因有很多,解决的方法也很多。例如还可以通过打开层筛选出现错误的实体,把出错的AutoCAD图形从一个区域移动到另一个区域等。很多问题都是大家在实践中不断探索发现的。不管用哪种方法进行修补最后都要用AutoCAD检查工具再检查一遍,以免下次再出现错误。当然事后补救永远不如提前预防,充分利用务份文件和自动存档文件,养成良好的作图习惯是最重要的。 ( [5 B% h1 E$ ~; {
