" z. O. a( c$ S/ v! E/ M忘记开机密码? : S1 {5 ?8 t4 |& C+ ]' n
一、简单的方法:
3 G: j; Y( k V5 J 开机启动windows,进入欢迎界面后,会出现输入用户名密码提示框,这时候,同时按住Ctrl+Alt+Delete,会跳出一个账号窗口,输入用户名:administer,按回车即可。" P& f: } |* Z4 ?& U9 U
; ~8 C: L" g, s# l/ Z1 a二、如果administer账号也有密码:& Q$ R" u1 B1 C" Z
1、启动win7系统是按住F8
! a, c1 c7 H/ G# n; o# } 2、选“带命令行的安全模式”
: S$ {9 v: v: W8 q6 n7 n7 [0 t 3、选“Administrator”跳出“Command prompt”窗口
7 h2 u9 y; O2 T% d 4、增加用户:net user asd/add , ^$ l: _6 \0 b" h
5、升管理员:net localgroup administrators asd /add5 f; p& D* t0 w( `/ T( Y* u
6、重启,选asd进入. @7 p& D v4 z1 Z8 m9 |: v1 M
7、控制面板----用户帐号----忘记密码的用户--删除密吗
+ q8 g. \* `; t6 N+ z: S& C/ }/ e% w! |' t( j( q
三、忘记密码,但是已经登录系统: 0 ^$ A, b+ H" Y3 C3 b& D
1、在开始菜单中的搜索框中输入”mmc.EⅩE”,或按住Win+R
: ^( [( {' x* ~: O 2、打开运行窗口输入”mmc.EⅩE”,单击 确定进入控制台 ( @- @' ~* H) l1 d- N; g
3、依次打开”文件”-”添加/删除管理单元”/ \; }. S4 h3 ?! b" h) e5 p! _
4、在左侧可用管理单元中找到”本地用户和组”,依次单击”添加”-”完成”,再单击”确定”& s/ \3 r( ]. Y9 J+ {, J! h1 }
5、展开控制台根节点中的本地用户和组,选中”用户”,在右侧用户名上单击右键,”设置密码”,不需要填入原密码
' X/ p) h, e# O* _" W5 p9 g. g
% }9 P1 V5 n# v m+ J3 W四、终极方法,使用装机员启动盘破解密码:装机员U盘启动PE制作工具V3.0(无广告无捆绑)# b' a( {$ L( q6 G6 P1 E
将事先制作好的装机员启动盘插入到电脑的usb插口处(若是台式机,建议将u盘插入到电脑主机后置的usb插口),开启电脑按下相应的快捷键进入装机员的主菜单界面,将光标移至“【02】运行Windows8.1PE”后按下回车键确认即可;如下图所示:
- q% E$ p* |0 [+ Y& ~
. A) B: W) @8 T# x, j. K# W
% x" F$ [- H8 I9 G: U; C2 H) f- r0 T. s3 Z7 R4 o+ y. m2 c
! l. y% ^7 w+ @$ a4 p/ T8 @& A 在装机员PE桌面上打开工具文件夹,在密码工具里面打开“pc电脑系统密码清除器”
' z3 y% p* N" P) Z1 U7 e
. E* Q# y" ~, w9 Y+ A) T* D+ o
3 C2 N M( o' K9 N$ Z& x
7 f! y: D3 V9 W+ R/ ~' K4 A% V
' z) K Z: }, h& S5 B 打开软件后直接,点击打开. w! ^' y& d& B$ L% B
7 c- \3 U* R7 M2 s3 E" r0 i2 a: `3 Z: J3 h+ P. o! r
/ x L y2 K: x6 L. {
软件会自动查找帐号的密码,把他们都显示出来
+ J4 o; Q$ W9 p- I) ]
) G+ @1 f* r( I, [* s- D: m: ~4 Q
) ` m s* ]! w5 ^& G; u+ C, L0 H- y
双击“wen”这个帐号就会弹出密码重置框,直接输入新密码即可,然后保存推出,重新开机就可以用新密码登录window10pc电脑系统了
6 A$ F7 j9 V+ p6 J7 w |
