" i* Q) u! u5 `忘记开机密码? ! C+ Z/ ?( G1 r. s
一、简单的方法:
% z3 ?* a4 U: G& f0 s4 O2 @ 开机启动windows,进入欢迎界面后,会出现输入用户名密码提示框,这时候,同时按住Ctrl+Alt+Delete,会跳出一个账号窗口,输入用户名:administer,按回车即可。
, ^& |! z# }* i7 W# Q6 ]" Z
& p9 Z s; W! O8 L" j二、如果administer账号也有密码:
7 H4 E& R# ]$ w+ F1 D3 ?# E 1、启动win7系统是按住F8 5 `- a* u9 S- p4 p
2、选“带命令行的安全模式”1 L" n- O* D/ C/ l: ?7 V3 ^
3、选“Administrator”跳出“Command prompt”窗口
2 ?/ z9 C C' [3 e1 D! d& g& | 4、增加用户:net user asd/add . w3 G- I1 x, O; U8 [0 w
5、升管理员:net localgroup administrators asd /add0 t7 a! |0 A4 m& |
6、重启,选asd进入& Q& d' b! E* Y
7、控制面板----用户帐号----忘记密码的用户--删除密吗
0 l7 K4 b" ?9 M; ~3 ^' g
- e1 [+ M0 ^; S* X" e, B& ^' \三、忘记密码,但是已经登录系统: 6 V# I0 r$ V0 T) F1 P( R
1、在开始菜单中的搜索框中输入”mmc.EⅩE”,或按住Win+R
( W q* p$ L* h9 [8 t5 E& C; r3 H 2、打开运行窗口输入”mmc.EⅩE”,单击 确定进入控制台
6 J- i' w: F: H, Q( Z+ k, |. q 3、依次打开”文件”-”添加/删除管理单元”. v& {8 v5 P! J
4、在左侧可用管理单元中找到”本地用户和组”,依次单击”添加”-”完成”,再单击”确定”3 ^+ Z1 _* p$ Z0 I, Z
5、展开控制台根节点中的本地用户和组,选中”用户”,在右侧用户名上单击右键,”设置密码”,不需要填入原密码
; u* T, S/ P) [+ A* ~' w! W% B
# o3 p8 R# s( y- V/ K; o. g四、终极方法,使用装机员启动盘破解密码:装机员U盘启动PE制作工具V3.0(无广告无捆绑)- Y# E$ g. R) }2 G* i
将事先制作好的装机员启动盘插入到电脑的usb插口处(若是台式机,建议将u盘插入到电脑主机后置的usb插口),开启电脑按下相应的快捷键进入装机员的主菜单界面,将光标移至“【02】运行Windows8.1PE”后按下回车键确认即可;如下图所示:' f6 F4 L- t0 Q
$ J( O" k, c0 A \2 z! s2 P9 p; J: G
7 ]# W* b$ ~: j$ m, _( j0 |# T- ~* ~0 i* o
在装机员PE桌面上打开工具文件夹,在密码工具里面打开“pc电脑系统密码清除器”9 ]. Z3 L# V4 @9 t8 x
8 e4 m7 j* V! M2 ~; z0 Y7 V5 v* f0 ]; R) N3 U
( Z7 |3 X. S* ]' R) Z8 R! d" X( G9 t; e
打开软件后直接,点击打开
A6 H' r \$ [# y7 g1 h
4 }% w1 Y; W3 r5 U. \( @$ P8 |4 [/ |. z1 g: C9 ? c! F% E
4 V- l# T- R2 |. J3 Y! v5 X% n
软件会自动查找帐号的密码,把他们都显示出来1 U. c" R& A" d- X: F8 V2 R9 e
. p d- i; c, V$ p. f
9 {1 `5 B5 m, {7 r, y* D" N/ G& y0 R# Y* C) b3 q: V$ p% ?
双击“wen”这个帐号就会弹出密码重置框,直接输入新密码即可,然后保存推出,重新开机就可以用新密码登录window10pc电脑系统了5 `+ {* N0 N% c# F
