1.模仁挤紧块设计标准: 1).为了配框的方便,内模的长、宽尺寸≥300mm时,必须做挤紧块。(客户有特殊要求除外) 2).内模如果无法设计斜压块,需在草图会议上提出。 3).C角的大小根据模具的大小面定,最小值为C13. 4).斜压块标准: 1 p6 x" h0 `! G# F! F
0 ^, g0 a7 b5 j5 z4 j1 s4 E- T4 z, V2 x" T) v, @) {0 N
. I( V! [3 l0 Z$ ?& ?/ w
1 Q( A/ Q0 R! |) t: x; ^
; ~/ D- `3 }8 m2 z4 f+ B
[hide] 5).以上数据可根据模具结构的需要和客户的要求自定. 2. 吊模孔的规定: 1).模胚各板均需吊环孔,4040以上加四面吊环孔. 2).吊模孔规格尺寸 ,以下尺寸可起吊起整套模具,另可根据模具本身的高度而调整: 3).吊模孔深度规定: 4).吊环孔不得与行位槽、导柱孔等干涉 5).吊环孔在模胚上应尽量设计成互相对称,大小相同。保证模具在起吊时平衡。如果模胚上无法做到,可采取在模胚外镶钢板、柱加吊环孔。 6).设计时还应考虑吊环不要与其它配件干涉。 3. 回针标准 1).回针在∅15以上的模胚,在对角两支回针上攻牙.若回针与推板固定运动的则四支攻牙。在四支回针上攻牙是为了方便拆装模具,由其是有斜顶的时候. 2).回针头部尺寸及螺纹尺寸见下表:
; ], C7 b; T, ~ R" h B( E/ ?, v5 V# p: T, {2 P& P: _
+ |8 H% n. a( Y6 g
, }! J. r: P( I0 g9 K
- Y. M l" v8 m7 [3).模胚长度在1500mm及以上时,需设计6根以上的回针。 4).回针的管位保证在30mm以上。如果管位太长,需要避空。
1 N! `2 ]; k- ~9 W. _+ t) s9 E. t2 B/ D1 r; M8 R# v
4 N% L0 X2 {$ J, O% ^4. 中托司标准及适用范围 1).中托司伸入B板15~20mm,中托司杯头端要攻牙.(见下表)
7 v ?! I' Q! F! b* h1 z9 ?' Q6 a3 t9 f: ^- i, H' m
7 V& U2 @$ r4 U+ D1 \& z9 v& G7 o1 b
2).模胚中托司直径大于等于模胚的回针. 3 k: ?$ C3 K3 Y) J
n* y O( L! q K% k1 K3 _" x
3).模具存在以下情况时,需加中托司: ①模具有斜顶、直顶、推块和有托顶针。 ②模具有二次顶出的结构。 ③前模顶出。 ④模胚尺寸3030及以上。 4).中托司大小、位置尺寸设计按标准避免干涉
" ?: V) r* }; `, `9 z& u+ i( M) h' }谢谢! 5 b7 J, [! \# k6 w
提醒:更多模具设计、数控编程、五金模设计、产品设计、运动仿真、五轴产品零件编程、PowerMill编程等技术学习资料,或者ug所有版本安装包/升级包/补丁/安装视频,或是设计、编程外挂等,加我微信获取。联系方式:15207584210 青华嘉琪 (加我请注明来意) - t5 T" e2 e K( L0 K9 h; r0 ^) @) A
$ v) \ [- I; u( p
4 i4 D/ {6 p" O( l/ ~0 s, g
, w; A3 ^. I; u# T# M, I4 A
- Y: R# N+ q: q0 B9 C6 }
3 z+ Z9 z1 i9 c5 G: Z# e1 @$ a. @8 j0 E7 a/ N7 W
* B7 p: K6 A: D- H$ A; u8 ?' } n% J2 U& e! }* ]9 i9 }
