在编程过程中经常需要使用清角的加工工艺。但是清角的刀路偶尔会出现一些多余的刀路。通常这个时候,解决办法常见的有两个。% Z6 _1 m- d0 a3 ]0 C
' G6 c( n8 h+ @9 G1,使用切削区域控制。2,指定修剪边界控制。' q, s( o5 K, g
但是指定切削区域这个不怎么好用,因为需要选择的切削区域比较多,而且不好判断。所以使用修剪边界的比较多。9 _3 a" {6 I+ t9 g" s
在刀路生成以后,选择指定修剪边界的时候。我们已经生成好的刀轨就显示不出来了。这样就造成了我们判断修剪区域的困恼了。
8 M: {2 i! |, S: ?. I在这里给某些朋友提供些建议方法。如何方便的使用修剪边界。 s$ x6 i1 y" g+ z, W
/ i C5 u7 H( e# B
A7 Q8 b8 C: m ~, Y我们使用修剪边界最大的困恼就来自于指定修剪边界的时候,刀轨显示不了。
1 ]4 @- |- p! i; ~
/ w7 X" \8 v6 N9 `3 L/ B/ L% i) G$ H" V, o
只要我们能把这个问题处理好的话。那我们的修剪边界就不存在问题了。( l- E* X c/ s4 p
这时候,我们可以换个思路来处理这个边界问题。
, o3 w$ l n; R! L7 `我们打开插入菜单条里面的曲线功能。。找到里面的基本曲线。
8 o6 p% \. ]% R0 f& b; F5 M用这个基本曲线来画出一个修剪边界,
1 P0 ^: k, n/ T/ B8 b8 r注意,用基本曲线画边界的时候,刀轨是能正常显示的。所以能准确的划分出我们想要修剪的区域。/ j3 ?8 A1 Z" V# u" e
+ V4 ]8 h3 l, ^2 D
! W. c% t( s+ Z7 t ^
+ r7 k" ^* |$ N2 r, j
! {" P" O& X- ~; X* X2 j" s2 v如果你感觉本贴给你带来价值,请点击“支持”,你的支持是我制作资料最大的动力。谢谢!
2 B3 j5 l( O3 a8 d! ~
+ g1 Z! @( a# a( d7 Y ~9 m提醒:更多模具设计、数控编程、五金模设计、产品设计、运动仿真、五轴产品零件编程、PowerMill编程等技术学习资料,或者ug所有版本安装包/升级包/补丁/安装视频,或是设计、编程外挂等,加我微信获取。联系方式:15207584210 青华嘉琪 (加我请注明来意)
, W5 B! s$ C0 j( T' O& s
3 H4 `/ T0 b$ g! z3 c) [( {* _+ t# [: a7 W j' J
) ~9 a/ H2 k" ?( r) |3 e- ? i7 j( r0 y: v1 v7 W& T( c0 d
( O9 y! P1 u' x' \6 t. G8 F2 B
D1 V; t3 b2 Y, u- R
0 H& W) c" N- {0 {. G* ]
) o6 K' z& c/ x# H( |/ ?/ t. u, v6 Q9 w) R4 ]' m2 _# m6 `# W' p6 G
6 s: Q* s( P+ }, ?2 D7 [- M: [- D4 j5 }" J! t8 _5 B1 o
. P8 J6 I+ [) @* w2 |
评分
参与人数 2 | 流量 +10 |
技术 +1 |
激情 +10 |
G币 +20 |
贡献 +10 |
收起
理由
ugii
+ 10 |
+ 10 |
很给力! |
penglin
| + 10 |
+ 1 |
+ 10 |
+ 10 |
很给力! |
查看全部评分
