作为Windows8的改进版本,windows8.1显然被给予厚望,比如新增的开始按钮、SkyDrive文件云端同步功能等等。下面就试试用装机员U盘安装win8.1系统4 J+ a5 C2 W2 F8 d' L
0 w; r. C" H$ \. [" p& S2 h; K+ w6 V& v2 f
U盘启动盘制作前准备(注意操作前备份好u盘有用的资料) 1.准备一个使用装机员软件制作好的启动u盘一个(最好4G以上的空的U盘),关于如何使用装机员制作U盘启动盘,6 W2 r8 f& N/ ?
大家可以点击查看链接查看:U盘启动盘制作详细图文教程 2.下载Ghost Win8.1系统镜像文件(点击下载); r4 b* ^4 `) J; e3 c% W$ K; H
3 e0 N9 ~' Z# O* R! T3 \) O" Q& N
, _, @& E% t- p& I
! I) O6 t; [& [1 C第一步:将ghostWin8.1系统镜像包复制到U盘GHO文件夹内。
4 a0 [' g$ i; W% P 将下载好的系统镜像包复制到u盘文件夹内!如下图所示: 7 ]4 d4 r Q6 Y: m
复制Win8.1系统gho镜像包到u盘内完成
/ u7 N# j# G( |* C4 h% Q3 z
. ~' p* I' d8 V Q
第二步:重启电脑,在开机画面出来的时候按"快捷键"直接进入装机员主窗口界面!
: K5 C2 B0 q9 X% e当我们按快捷键后会弹出一个窗口,窗口里面会有几个选择,我们要找到并按上下方向键"↑↓"选择到u盘,然后按回车键进入装机员主界面!(一般我们选择的时候可以看下其中一个选项是有关USB或者您u盘的品牌的英文名称,那便是我们的u盘了!) 至于一键进入U盘启动的示例教程,在这就不详述了,因为不同的电脑,一键进入的快捷键也可能不一样。所以装机员整理了各种品牌主板一键进入装机员PE的快捷键,我们可以在下面的列表中查找自己相应的主板品牌,然后就可以看到该主板的一键启动装机员PE的热键了。 操作前提:必须先将已经用装机员PE制作好启动盘的U盘插入电脑主机USB接口,然后重启电脑。 % R& y" @* \0 b) ]" e$ I1 [$ H
% [% d! }; b6 D8 D7 N
7 L9 T& @( n g# a; W当我们经过相应的主板品牌快捷键进入"快速引导菜单"后我们会看到如下三种较为常见的菜单界面之一: , G; v2 n6 A7 J' z5 b, [
& u0 |* N7 |9 o注意:通过键盘的上(↑)下(↓)按键选择好相应的菜单项后,直接回车即可进入;
7 U7 g" ?6 v+ I \- X( @
& ?& I2 o- I; b第三步:进入装机员win8.1PE系统后运行"装机员一键装机"工具,安装ghost win7系统!! t* r, f# D% @0 Y# D M
1)当我们利用按快捷键选择您的U盘启动进入到装机员主菜单后,按上下↑↓方向键选择到"【02】 运行装机员win8.1PE",然后按下"回车键",将进入装机员Win8.1PE系统,如下图:1 b$ W; v1 ~8 R" r3 G
6 M* H2 g! m& ]3 L5 z. q 2)当选择到"【02】 运行Win8.1PE"后,按下回车键进入winPE系统的界面,如下图: 1 ]6 B% m! R4 e0 T8 ?% \
$ r2 K; ?/ ~5 h1 b9 S- ^ 3)进装机员Win8.1PE系统后,运行"一键装机"工具后,该软件会自动识别GHO镜像文件(即刚才我们下载复制到U盘里面的那个GHO镜像包),并自动提取里面的GHO文件。我们只需点击"确定(Y)"按钮即可!如下图所示: 3 f& ?0 f1 Y0 w$ k) m
* h# P% t( @) f6 o3 U" N) ?# g5 E 4)当点击"确定"按钮后会弹出一个小窗口,我们只需继续点击该弹出窗口的"是(Y)"按钮即可,如下图: ; N1 o0 M" E$ }. i
1 Z. p0 M6 {3 e/ V* {0 w
5)接下来会出现一个正在解压GHO的窗口,该窗口有进度条,此时我们无需做任何操作,只需耐心等待其完成即可,如下图所示:
5 o8 v+ ?3 E8 Q, c# B
. O& Y8 \& ^1 @: Y 6)等待解压GHO文件的进度条完毕后会自动弹出是否重启电脑的窗口,我们现在只要点击"是(Y)"按钮即可,然后它就会自动重启电脑,重启的时候我们把U盘从USB插口处拔出来,最后电脑将会自动安装系统,直到进入电脑桌面为止那就表示ghost windows Win8.1系统安装完毕了,如下图: 4 M) Q3 P7 D* B
- G, V; b0 \$ E" W+ n
. L+ O, P( L) E: f' d
9 S$ f1 l* B' r- p: w/ V% Z4 U/ v. G. [. K& a
以上就是装机员U盘装Win8.1系统教程,有需要为新电脑安装Win8.1系统或者需要重装Win8.1系统的朋友都可以参考以上方法尝试安装, 本文绝对能帮到大家,必须关注装机员官网(http://www.zhuangjiyuan.com),装机员让你成为真正的技术高手。
+ d# r% O' x7 O( E4 S1 f( j6 V/ ~4 H6 _ r, I/ }0 e0 t0 H
微信公众号搜索“装机员系统”加关注,分享更多教程、系统、软件、资讯,欢迎关注!微信扫描下图可直接关注) I, |4 D4 O2 s+ h/ A4 m# z, J, Q
装机员电脑技术1群 344039447 装机员电脑技术3群 257242469
; ?% g) p; H9 M5 K0 q( K* z 装机员微信公众号
' X- Q9 y1 d; Y; o3 { |
