一: 主流道的几种设计形式 主流道分为垂直式主流道、单倾斜式主流道和双倾式主流道等几种设计形式 1). 垂直式主流道的设计 5 k9 N9 ^# d2 J: r G
! _1 F0 v1 x) e! X7 G0 N① d为主流道小端直径,即主流道与注射机喷嘴接触处的直径.具体大小比注塑机的射嘴单边大0.25mm. ② L为主流道长度,根据模具的具体结构来设计,一般长度不超过150mm. ③ a为主流道的锥度,一般取2~4°之间. ④ D>D1+(1~2mm) 2).单倾斜式主流道的设计 1 K8 X; a5 U2 F9 X z/ z" O
5 m1 o# |! Y3 @& |1 M2 G/ }& b
' N9 }! T6 Y& q; `3 \( x+ z: _5 ?
9 C9 J* h, g4 s k( K
, t) z* s+ I4 m p% B _1 ~
4 i7 O: F Z1 N: S: H9 Y4 c①. 双倾式主流道特点是:塑胶流动空间大,能在较短的时间内充满大型制品的型腔;简化模具结构,避免了细水口模具的设计方案.
( M% N4 `' B: m) y' P. m
6 f( R3 F/ R) }) f % G& V' @+ q% p9 E$ W
5 B% {3 z! O) `: n/ M6 E: @
②. 在设计双倾式主流道时,其两主流道相贯处应保持锐边,以便在开模时能将两主流道切开而出模. ③. 双倾式主流道其它设计参数与单倾式主流道相同. 二: 分流道的几种设计形式 几种典型流道的设计 1). 图3-1中所示的流道适用于PC透明料.弯曲的流道可减轻塑胶填充时所产生的流痕.
3 S! n9 b& b- o4 Q* N; c8 G; Y7 x! Z9 J% D5 N. R
3 U1 P9 \" v! `! Q! b3 g
2). 图3-2中所示的流道适用长方形的塑胶制品.可以减小塑件的变形.
E" Y" u* T: N" ]' T
* M1 \! @4 ]" y* R4 f3 `
2 t. H" L* Y+ [! M7 [1 f' p$ j
$ [0 r$ D+ ~# {+ x, B6 Y3). 图3-3中所示的流道适用长条形或圆柱形的塑胶制品.可以减小塑件的变形和充填不良. ! J) a( o4 `! s0 ^
4 d' k$ t& E) O8 K7 X; j0 ?; A }
谢谢! $ r/ Y6 F/ K$ n
提醒:更多模具设计、数控编程、五金模设计、产品设计、运动仿真、五轴产品零件编程、PowerMill编程等技术学习资料,或者ug所有版本安装包/升级包/补丁/安装视频,或是设计、编程外挂等,加我微信获取。联系方式:15207584210 青华嘉琪 (加我请注明来意) : ^3 w2 O. Q3 b! i; b5 R+ a
