1 G* R4 y8 t/ k/ o& a \5 N3 Y, H
1 M. T. y' U& n1 _3 D- l+ B# B( K 使用计算机绘图就是为了提高绘图速度和效率,然而CAD的绘图命令多达数百条,要将这些指令全部掌握,不但烦琐,而且没有必要。但是把这些指令活学活用,会给我们的绘图工作带来意想不到的效果。/ U- \2 b& s9 s7 I% L
实践证明使用Auto CAD加快绘图速度,提高工作效率的方法有使用样板图、用好当前点、块与属性,巧妙使用命令的组合以及灵活使用层和Ucs。
/ ?9 l( G4 ?# _6 H0 x
: w+ @. a0 X; D2 D6 `& c. ?8 h/ y本文介绍如何使用Auto CAD加快绘图,提高工作效率,让你充分体验到Auto CAD的魅力所在。
( f: k. P+ x2 e, P7 H+ E9 M: h/ r3 {8 e' a( r
样 板 图样板图是绘制一幅新图形时,用来给这个新图形建立一个作图环境的一个样本。其中包括层,每一层的线形,颜色,标注时字的大小,字的纵横比,箭头大小,绘图范围等一些限制设置。样板图中甚至还可以包含一些通用的图形,如图框,标题栏,粗糙度符号等,凡是公用的参数,图形等都可以放在样板图中。这样便于各个使用该样板图的图形共享。做一个合适的样板图上作图,可以带来以下好处:) r, G5 h8 K% O, v5 `
9 s8 m* Y& q- N" N- Q
▉ 不需重复设置。! n* N+ M. u0 y% ]/ @% c' [, `
各种图形的共同参数是很多的,如箭头大小、字的高低、图层颜色等。如果不使用样板图,每一个图形我们都要进行设置。如果使用样板图我们只需要设置一次,这样我们节省大量的作图时间。并且可以实现作图的标准化。
5 f6 S& _$ c3 i3 i2 n
8 Z* o0 w6 x+ S0 r& c }" w$ T( |; n% M; `( H& P
▉ 样板图本身是一个利用率极高的图库。
% T- [1 O& d/ \5 |你可以将经常使用的符号,例如:粗糙度符号、设计基准符号、 螺钉螺帽符号等做成块放在样板图里单独存储,在需要时可以非常方便地调出,插入到所需要的位置即可。还可以将本厂中的常用的或系列化的零件图放到样板图 中,便于今后调用。因此绘图时间越长,样板图中保留的图块越多,今后绘图的速度就会越快。 E, _# a2 ~# m8 M
l* U% ^. n& F, K1 G4 X
" D8 e: q* U! y8 ~ v/ @' d. c& p
▉ 在样板图中设定有层,并规定每一层的使用范围。
) r( r2 L: A$ e9 i这样就可以保证每一个使用该样板图的线型和颜色一致,能够保证使用大型绘图机时多张图纸同时输出,保证所有图形图幅大小,字体的大小等一致,并可以节约图纸,便于图纸管理等。
: ~3 ?- ?2 S1 C( x/ ?( C( g j% \
命令组合应用在长期使用Auto cad的过程中,对于各种命令熟练使用的基础上,可以发现,有几组命令组合使用可以方便地减少命令转换的麻烦。 ; p( f; K- v$ n, [! {! X3 n$ I8 S
7 l/ ~, d) G. m& [6 L
/ [2 O; X3 j4 G' K! `8 A; t▉ offset与Trim命令的组合使用。
$ Q, Q5 n/ }% Q" ]( H在绘图过程中,可以毫不夸张地说,如果你能够熟练掌握这两个命令的组合使用,那么,一般绘图你就可以顺利完成。
# R+ _ G; M2 x, b0 A$ }% G3 t在使用的过程中,首先是绘制出设计基准,随后就使用Offset命令。再用Trim剪裁。这样你可以省去大量的坐标输入。先不要管画长了或是画短一类的事:: {: p: |/ Q1 C. ~# k3 d
你第一步工作是根据图纸的需要Offset上应该有的图素,生成基本图样。+ z# e3 w1 O9 h
第二步工作才是用Trim命令剪切掉所有多余的线或弧。这就象是编织工作,编织完基本图形,最后的工作是修剪多余的材料,以期得到完整利落的最后样品。
$ |: W0 _# H2 y; C% F! @) Y
/ x7 @" N+ ~' O0 x3 j
2 V5 G' s% \; x Q7 K$ f4 r* J▉ Scale:Scale命令可以改变现存实体的大小。
" v0 k0 l/ v& ]/ c8 H# J: B* _6 b虽然它的使用方法与Rotate命令十分相似,但是它与Rotate命令相比,给人的感觉是全新的。例如,在绘制图素某一部分的放大图时,先使用copy命令将该部分拷贝到空白位置处,然后用Trim 命令修剪掉多余的部分,再使用Scale命令直接放大即可。在Scale放大系数中还有Reference选项,合理利用该选项你可以做到:➢ 使用绝对长度缩放实体。
# g8 ^! ~( {$ q% ]* u) J R4 k2 w
& a1 b% w. `0 d例如,某实体的一边的当前长度为4.8个绘图单位,现在要把它放大到7.5个单位长。通常的做法是算出相对的缩放因子为 1.5625,再输入值来放大实体。使用“Reference” 或者是“R”选择项来指明当前长度为4.8,再根据要求添入新的长度为7.5即可。另外还可以指定需缩放线的两个端点来显示参考长度,然后再指明所需的新长度。➢ 整个图形的重新缩放。
! m7 `1 @, E$ w& O8 ^0 G
9 M% \, Z( w' v+ U! Z o H0 D
" N+ a% _1 N+ f% ]; }如果用户觉得原来选用的绘图单位不合适,就可以使用该命令来选中图中所有的实体(窗口选择),然后使用“Reference”项,指定已知长度实体的两个端点,再指明要求的新长度,于是图内的所有实体将按要求重新缩放。/ P. n# Y! e! I; C! v$ S5 w4 A
# f( v5 W7 w" ~7 k▉ 当前点及Ucs当前点即绘图到当前时的最后一个点。) n% B$ v4 _6 \( }. L( z
当前点的使用实际上与相对坐标密切相关。在绘图过程中,计算点的坐标十分麻烦,并且容易出错,甚至根本就无法根据给出的条件算出其绝对坐标来。图纸上的标注实际上就是相对标注的。如果将当前点移到标注的一端,确定另一端的位置就可以直接利用图纸尺寸,使用相对坐标了。4 F3 H) M2 p$ [ \) o: w9 H9 S/ C
& @3 s. E3 T2 }/ E: j L! I: p! s$ c T移动当前点的方法十分简单,就是使用Line命令在”From”提示下,采用目标捕捉将当前点移动到标注线的已知端,在随后的”To”的状态下回车。当前点就移过来了。随后可以使用其它命令。你还可以使用Ucs即用户坐标,将用户坐标原点移动到标注的已知端,确定另外一端就可以直接使用绝对坐标了。
h a5 U* O+ K8 X$ u1 G! ?* a0 r p1 B# a. N7 U
3 ~; }9 W n2 X8 X! X+ a
块与属性块是用来组合成复杂图形的一种简洁方便的实体,它被Auto cad当作是单一的对象来处理。
6 d% Z- n5 U: K( y3 f$ Y下面来看块的重要功能:
* V B8 x1 `% ?; n/ U5 E( j6 \. R. ~; q
▉ 建立图库。
% O7 T4 V' _" `# p利用块的性质,可以将当前图形中的一组对象,或者以前某个独立的图形定义一个块,也可以将常用的图素作成块,存放在样板图里。这样,实际上是建立了用户自己的“零件”库。绘制其它的图形时可以直接调用。甚至我们可以使用块将一些较小的细节图做块,按照“拼积木“的方式构成一张整图。经常用到的图形可以一次完成而不必重复制作。这大大地加快了绘图速度。$ B4 S# i- ^+ _9 _8 a" _! U
) F" J7 N5 W: W: Y4 ]7 [
▉ 节省内存及磁盘空间。
3 a+ g. V% N# e* H! e/ J2 ^
: W. x$ V% k+ R. e
8 U" x; E( A: N: J9 v# H0 t青华12年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。
5 d9 B2 r' n7 x" ^) }; z+ Y8 j/ h
欢迎来电咨询,咨询热线:158 1838 7919 梁老师 QQ:256 914 4879
. I/ A; g8 |9 J }长安校区地址:东莞长安镇358省道厦岗路段1570号青华模具 8 ]) b2 h0 s5 _ |' u$ O1 ^& \
学院官方网址:www.qhmjxy.com7 W9 g i1 Q' T6 k1 X( |- j* U
UG技术论坛:http://bbs.uggd.com
: L, ^3 A8 e, f" g$ O; g免费模具视频学习网:http://v.uggd.com" ]* c) ?% b/ h& f% f
6 k) p" [$ e9 B4 Y& H- x2 @ |
