# Q9 z1 [1 i5 C ^/ P. R2 H
Steelmans工程,设计和制造总部设在莱斯特郡,英国公司,已经推出了LokBuild,对于FDM 3D打印机可以用3d打印无翘曲表面的Kickstarter的活动。该活动已经超过了£4000的目标。 Z( z7 Z. J" M' O2 C7 I
FDM 3D打印机有许多用户尝试和失败的经验,从结构上拆下打印完毕后,他们还想尝试让结构的表面干净。一些权宜的解决方案存在以解决表面问题,包括KAPTON和发胶,蓝建设者胶带,但3D打印应该是一个平滑,无缝的体验,不是一个拼凑起来是打印和希望的考验。 Steelmans,英国的工程专家与世界各地的位置,正在消除一劳永逸FDM的表面问题,并先后推出了LokBuild 3D打印表面的解决方案。" M+ V- O6 G" C3 A: ]
耐用的纸是坚持一个3D打印机的床,LokBuild自称为“以低廉的价格高性能的解决方案。”该产品进来,可以进一步调整以匹配一个3D的确切形状和大小两种尺寸打印机的构建表面上,并且从该连接容易由于耐热粘合剂衬垫独特质感片制成。新的3D打印产品的设计完全取代蓝色胶带,聚酰胺薄膜等用得好的解决方案。
$ x7 Q9 |! b& {/ ^# c根据Steelmans,LokBuild能够防止卷曲和变形,因为它创建的3D打印对象之间的强粘结和构建表面。当3D打印完成时,它能够容易地以最小的努力除去3d打印模型的表面杂质,切出为无端刮削和迫使需要。此外LokBuild有一个持久的完成是在保护构建有效的板块。它既是耐热和耐用,并且可反复用于数百使用各种丝的连续3D打印。7 O; m$ Y% ]1 y
适于既ABS和PLA 3D打印,LokBuild是一种多用途的表面的解决方案,可以代替定期材料之间切换。该产品也适用于更奇特的材料,如HIPS,PET还有ColorFabb XT,ColorFabb XT-碳纤维,Woodfill,Bronzefill,Copperfill,Brassfill,柔性材料如POLYFLEX和Ninjaflex,有的聚碳酸酯材料。! X+ P& n4 X8 p- f
1 ~+ f7 k" ]; a; uSteelmans突出,可以使用LokBuild有其他可能带来的利益。这些包括容易喷嘴高度校正,用LokBuild不需要校准精度的一个高层次,因此减少剥离远/翘曲(太多)的机会或过度粘性(太接近)。 LokBuild也更容易据称以适合比其他解决方案的建筑表面。, @4 V6 b p2 @+ h
12个月测试和开发,包括与众多FDM 3D打印机的试用结束后,Steelmans已经完成了LokBuild产品。但是带来的表面解决方案推向市场,该公司又推出了Kickstarter的运动,以保证3D打印爱好者的早期支持。该£4000($ 5,370)活动增加了一倍的目标与资金近一个月向左走,可见FDM 3D打印界一直在寻找像LokBuild产品已经多。
1 G% P, t* I2 k. y" t' e支持者可以确保小(203点ˉx203毫米/ 8“×8”)LokBuild表面的早起的单包只需$ 9或较大(305点ˉx305毫米/ 12“×12”)为$ 14折扣优惠多件订单,Steelmans将开始在2017年一月出货早起订单。
! R$ D8 e+ H: L1 J 相关推荐:- D+ h( v" o7 w& j W G$ k
3d打印作品 3d扫描 3d打印 3d打印机多少钱一台 2 t0 u( i5 V5 y" h' h: {% b
什么叫3d打印技术 3d打印产品 3d打印人 3d打印用什么软件建模 4 H7 u+ c# P' k3 c5 D, w
