Agilent 34420A|专业回收数字万用表
5 Y. e' b) e6 g1 ?, y9 }) g
$ ]" A5 e/ N# ]& v0 Y东莞市科信电子仪器有限公司 QQ客服:2249308805 2833149176 24小时服务在线!' g- `# q% b1 c1 W* m2 F6 q- w
" P. j5 Z6 f8 S1 h$ X% r3 }6 u' u手机/微信号:纪先生 (经理) 13527923948 回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电!
3 W9 G8 X1 e/ H$ {# O* `% A& p
7 e8 B8 v @$ S6 p& O手机/微信号:李 欣 (业务员) 13580876396 随身电话,希望广大需求顾客,建议电议!+ r7 H% k! u3 p c1 g) r: B/ L9 Z
* ^" H0 s8 q. z6 m" a5 e公司E-mail: kaniceyiqi18@126.com (欢迎广大客户发清单询价). X$ `+ ?% N4 b% Z g+ d
+ }- P, i$ a2 U$ j咨询热线:0769-82131996 阿里旺旺:axdyiqi123
4 a( x6 u4 @5 r4 Y% @' T0 c! Q/ z; F, A" B
地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖新村花园5单元
' o0 y( M; S; ?1 ]- R
6 `+ Q, x6 X- W! m6 Z$ }( ]
0 e; _- B' i2 h) E: [; B* {: z0 t* b+ R/ M: l
描述& @; W+ B+ b, _$ n
Keysight 34420A 纳伏表/微欧表是执行低电平测量的最佳高灵敏度万用表。它将低噪声电压测量与电阻和温度测量功能集于一身,建立了低电平测量灵活性和性能的新标准。
3 Y' [, ?- E1 `" J# b. B0 F9 R& X' e8 W
微伏级的价格,纳伏级的性能
, O8 R+ _+ P) f! \! `Agilent 34420A纳伏/微欧表是适用于进行低电平测量的高灵敏多用表。它把低噪声电压测量与电阻和温度功能结合在一起,建立了灵活的低电平测13580876396量和高性能的新标准。! f m$ \7 v/ s! E" W8 M
去掉低电平测量的不确定性1 a% I0 w# y, N3 C6 y" |1 f# i. J
34420A低噪声输入放大器和高调谐输入保护方案把读数噪声降到8nVpp。再加上71/2位分辨率,可选的模拟和数字滤波器,2ppm 24小时基本dcV精度,屏蔽,以及铜引脚连接器,使您能得到可信赖的精确和可重复的测量结果。
* N% P- ^7 @0 u- {0 `两个输入通道/ K4 k0 `- Q0 k& W1 M" B
集成的两通道可编买卖实惠仪器仪表!尽在东莞市科信电子仪器有限公司13527923948程扫描器简化了电压比较。内置的比率及差值功能可实现自动的两通道测量,而不需纪先生13527923948要外部纳伏扫描器。这两个通道共享同样的低噪声特性,以保证精确的比较。3 Z+ @6 T) D5 J, [5 \2 A( p
内置的电阻和温度测量
. O$ t# q+ K ~' g4 o34420A把低噪声纳伏输入与高稳定度电流源相组合,以提供精密的低电平电阻测量 ── 从而避免了外电流源的成本和复杂性;所包括的三种电阻模式为:- u: Q- z) ?) {# o) Q6 f
标准
8 T3 G; \5 i% l5 l5 a低功率/ S3 B% e8 h* V1 W$ U# w4 F5 J
限制电压,用于固体电路测试
- x1 V% |. C# L4 K也提供最小化EMF和相关误差的偏置比较。9 _: g4 U& x) H0 W, L. J
34420A SPRT测量
1 S8 P) `9 e6 i3 _ A) u内置的ITS-90转换例程使用您SPRD探头的校准系数,以进行直接的温度测量和转换。也支持热偶、热敏电阻和RTD温度测量。
3 I5 j8 P! z- Z34420A无与伦比的多用性
4 [! V3 {+ h H0 J" t# y* c34420A为您13580876396提供众多的测量能力,使您能应对包括工作台和自动系统的各种挑战性任务。标准特性包括RS-232和GPIB接口,SCPI和Keithley 181编程语言,1024读数存储器,标度和统计,以及图形记录仪模拟输出。3 A; [7 W2 D0 Q: _( ]! l+ {' ^ _
Agilent IntuiLink:容易的数据访问
G* ?* q9 L; ]9 I& [- m所包13580876396括的Agilent Intuilink软件李欣13580876396使您能容易地应用所捕获的数据,用Microsoft Excel?或Word
2 ~1 X6 n: V! q这类PC应用程序分析、翻译、显示、打印买卖实惠仪器仪表!尽在东莞市科信电子仪器有限公司和建档来自34420A的数据。您能规定仪表的设置,取一个读数,或者以规定的时间间隔把数据录入Excel电子表格。
- j+ y. N0 ?7 k* H: u. k34420A您可信赖的质量
( J' S# S" v9 ]- ~- `! q7 r, ~34420A为您提供期待于Agilent的质量和可靠性。从产品的>150,000小时平均无故障工作时间到标准的3年保修期,Agilent把您的低电平测量提升到全新水平。7 N) ~& N# c8 O$ z; Q1 l1 F' a# {& s
& J7 x1 C+ Y& H6 x) B% M/ ]5 h' y* m$ j
