) h) N4 v. `7 R6 h
1 w0 b: a+ n- X3.4刚发布,到群里下免费使用! V* g4 w( N3 @/ x+ F
" R. w$ l4 z8 ]# C9 k, @
: g6 g6 q1 u1 V+ y# ]* ]
相对于3.2版更新如下
: c2 p2 [0 A Z1 m4 y% ]) E: h1 ^" Y
7 {7 n8 n& v# I4 G( \: O
2 G- ]7 G6 t; D% m, m: ^
====================sayMold V3.3版====================
0 a# [4 L# a; k( _# E8 n( f更新时间:20160808
* @% `8 o* N' Q# r8 e4 E$ ]: x( f; G. c8 _3 X1 |
新增功能:- [; a$ l8 i/ Y8 R2 d; Y7 G, q
6 C8 u" i$ c. v4 U4 T8 e
1,无参库支持在装配下调用1 F" \ e7 u2 v
2,零件归属支持装配. b& h# X1 p7 r* ^ K! M$ M
3,零件干涉检查支持装配
+ x# J! L5 B; P, J- k2 ^: l/ T' T1 h4,设置零件属性及采购清单里增加零件名称在自增的情况下是否加自增号的控制( _- |1 c, G: D1 U/ t
5,刻字功能增加字体列表自定义5 E1 I1 N0 G( [' ~4 W# |" E& N$ {- D
6,文件清理里增加删除多余的基准面- M8 c* b2 W( a, W) I
0 X$ C3 r2 C! g! V
优化及修正功能:% ?: p9 M& }& p7 z
# |4 u+ A% ?4 I; ^6 a d1,优化螺丝在沉头优先的情况下配合长度在1.3~1.8D之间,尽量取1.5D左右: ?' U2 E& m9 X2 v
2,修复投影面积计算界面问题; G5 T1 ~0 k1 B
3,修正创建方体在装配的工作部件下有问题# |# o; W8 C1 |% |. \9 d( }* ]* S
4,修正在装配下分割有问题% N" H4 ~1 a! B0 k E9 R3 ~0 F: O6 a
5,修正截图在装配下有问题6 `# V( }. r& @
6,修正在装配下工作部件Z平面有问题* l$ C( }% ]9 S# C* K8 T
7,修正在装配下工作部件面位置整数有问题. Q( z: f" `" l& [. s
8,修正参考圆角在装配下可以选到工作部件外对象问题
L+ v$ x/ B! k6 ^# m! e9 n8 m9 Y9,修正智能倒角在装配下可以选到工作部件外对象问题" h! r9 y) o' E0 i1 U/ Y4 i: n
10,修正在装配下质质心投影到面有问题! k' _- _3 v& W. k I
11,修正装配间对象复制有问题9 X7 N% `) E* G. }) {
12,优化BOM表排序考虑了零件编号情况# L; A% S/ ]2 n! h4 P
13,零件归属过滤螺丝,定位销,堵头小零件,同时增加对组合件的识别
' P4 f' T. K8 U4 h14,修正设置属性在装配下的问题
, U9 P& B) Z6 m15,修正制图首选项轮廓线颜色设置勾选设置不保存
( Q1 h% h" H- C26,螺丝在装配算长度有问题
4 M/ Q) p+ U4 @) w3 W17,修正刻字命令,自动面中心问题, {% Q! Z$ ] f8 V, ~- v
18,针对零件材料,供应商,备注当是NULL时用“”(空)替代
6 Y& M9 }1 M5 V% s. u1 T5 |. N1 ~; D: t# A, k+ G
6 u$ j3 t* V, L' C==================== sayMold V3.4版 ====================
4 H' U7 M. Y) V2 q更新时间:20160912) [1 x: O0 _4 I _8 g
( h" Y. O# I5 L* u. n
新增命令:0 h; b b% |7 P' d$ K4 x
. p- [5 Q* m& K- m" g& j! ~7 g1,挂台
: `7 V* i5 _& |2,根据对象生成外接圆0 e. o5 v; U9 D7 D7 W$ z
* n8 z% H5 C0 Y! w/ n新增功能:
( s1 S' Y' ]: @) u$ l* a8 `" D
: i; ~* r! J# S. i( ]( M) F1,避空孔支持批量! x, B, L1 p1 B6 U9 R. O
2,组件重命名功能要同时能改非主模型出图的2D文件名
; U5 ]2 j5 P$ a, ?. J3 e5 h$ r4 N. ~# k( X" p! C6 L$ K* k- ^
优化及修正功能:% h u+ Y' G' J+ q. u$ Z \
: k# }7 [+ |- `) K1,修正设置颜色命令有时体选择不中问题# t3 p& L; a: V2 R7 S2 I
2,标准库在装配下组件命名与对应父组件指定问题,阵列有时有问题9 S" Q1 o; @8 k5 Z
3,初始化勾选组件当组件没有完全加载时出问题2 `8 Q. ]' R! g3 g" m
4, BOM导出支持导出采购状态,同时EXCEL支持插入方式,增加隐藏归类与恢复不归类
1 c: h5 h$ n9 l$ U* m: W5,导出命令的导出路径要有一个默认值,同时导入也要一个默认值且与导入的默认值一样
; X9 V, x# D- y3 z2 L; w1 [( ]6,手工装配创建空组件有问题: [7 Z: _- W5 c$ L% A- B* e
7,设置属性在标准件下零件编号及组合件下查找相同件问题显示问题
e. u% i6 y2 E8 i. @+ K8,查找零件的独立显示优化
) l% N* P& [& J* j9,表达式清理清掉模架信息的表达式问题; w9 Z% g1 H+ m
10,拟合产品当新零件去掉特征后找不到区别6 A% i* v5 a! \9 Z/ F/ z; h. F
11,要能当零件编码没有,中文名称没有,材料规格数量没有时 ,BOM会高亮显示.
$ E1 s W8 \. S' P: q* v5 m# b12,校对审核图纸支持增加一列零件名称% t- N/ [& {) j" k' f" G. }7 ]
13,顶什表球标不会跟着视图移动
/ F' ]( n P+ G3 h+ k# I0 A14,隐藏线增加一个过滤选择对象$ d3 u& J% |0 p: t5 x9 ~- ?: j
' c1 p, V- I! `. E" p# l
4 u2 u+ n! H, B$ W: v" X5 ~! L( [$ p
, Q" h8 C% b' | |
