行位设计-行位的镶拼原则与镶拼方式和注意事项 9 B% f. }$ L: ]3 o" a- C
1).行位镶拼的使用场合 ①强度薄弱,容易损坏. ②精度要求高,难以一次性加工到位. ③形状复杂,整体加工困难. ④圆形的制品. ⑤节约成本,减少不必要的浪费. 2).行位镶拼的原则与几种形式 因前面几种原因,需要对行位进行镶拼,在镶拼时,首先需考虑镶件的定位与固定,在定位方面要从上下,左右,前后方向考虑,在固定后,镶件不可以向其它方向有松动现象,固定主要依靠螺丝,螺丝只能做固定作用,不能把它当成定位件用,因为在螺丝过孔是有避空的. 根据镶件形状不同,所用的镶拼方式与固定方式也不一样,通常用到的有以下几种: 8 B1 `( j. z! w! E! A# _5 ^9 o
上图片标准的镶拼方式,适用于小型的行位.是从侧面做挂台定位,中间用螺丝固定,要考虑挂台位的加工; 9 k: \; N/ i8 N* B8 z
; w9 V3 }, J1 Y! Y* g% H 上图片嵌入式镶拼方式,适用于较大型的行位,H一般取10~15mm. 6 a, s1 n! m( h- C% n
+ d v, u' {# G% t) Z
. A6 V- T9 w+ w0 F3 m
9 C& k2 R& M8 O5 F5 C( u 上图片镶板式镶拼方式,适用于圆形的镶件、镶针或者是多个镶件的行位. 镶板可以采取嵌入式或者是定位销定位 注意圆形镶件、镶针的定位,一般用定位销定位。
. b( K$ I3 P" H9 V注意圆形镶件、镶针的定位,一般用定位销定位。
0 `, J/ G: g# Z+ u$ Q5 [5 B, L9 ~8 u
( ?; Q& w/ V$ \4 a
提醒:更多模具设计、数控编程、五金模设计、产品设计、运动仿真、五轴产品零件编程、PowerMill编程等技术学习资料,或者ug所有版本安装包/升级包/补丁/安装视频,或是设计、编程外挂等,加我微信获取。联系方式:15207584210 青华嘉琪 (加我请注明来意) * ]7 y2 E' V2 A) _6 @ v& {. |
