一、足球相关知识5 u1 H2 W! n* d1 z1 c& {
足球是由20个正六边形和12个正五边形构成的球体,所有正五边形和正六边形的边长相等。从足球中心向外看,正五边形与正六边形的夹角是142.623度。
! K2 X) l0 L$ b+ N8 @
- ?; _2 i% G9 v
二、绘制足球思路
6 K% p# Z0 m- X/ {" P
本次绘制足球使用3DOne家庭版1.44版本。绘制思路是:
1、绘制正五边形,以该五边形的边的长度制作边长为该长度的正六边形;
2、把正五边形和正六边形相接围成球体;
3、绘制球面和渲染。
5 M5 G$ V3 V3 F6 S, l
三:使用到的3DOne功能$ Z; m' P" U, ? e
绘制足球过程中使用到的命令有:1、草图绘制的正多边形; 2、距离测量; 3、自动吸附; 4、对齐移动; 5、阵列; 6、复制; 7、移动; 8、球体; 9、抽壳; 10、拉伸; 11、组合;12、显示/隐藏;13、材质渲染。
2 z: H. o$ M3 m, U6 E
四、足球绘制过程
3 p& U" L; g8 }1 g M& N. c
1.以下对正五边形实体和正六边形实体的五边和六边所在的面简称面,正五边形实体和正六边形实体中四边的面简称边。
使用“草图绘制”的“正多边形”功能,以(0,0)为中心绘制一个正五边形,然后“拉伸”功能拉伸为实体;
使用“距离测量”功能测量正五边形的边长,以该长度为边长在和正五边形相同的平面上绘制正六边形,并拉伸为和正五边形一样高度的实体;
本例中正五边形外接圆半径取40,高度取1;测得正五边形边长为47.0228;正六边形外接圆半径等于该六边形的边长,本例取47.0228;
' z6 ]. b! j/ R0 \9 r/ V
5 ], F4 W9 \7 t5 {; @* j2、使用“自动吸附”功能,把正六边形的任一边吸附到五边形的任一边上。
) O W" H. m: \( b6 W8 Y
" G( N, z; T" y' |5 ~) A. W3 Q. y
3、使用“阵列”如下图操作。(180-142.623=37.377。)
- M5 E. \5 T& \6 J/ J* _8 X
5 A4 W7 ]$ f8 p. B. a5 l. M
4、对正六变形实体做如下图“阵列”。
# B5 b/ p+ }+ `7 v0 h
& W3 z' F8 G$ _) g8 D2 a
5、复制(Ctrl+C)正五边形实体,使用“对齐移动”功能,把复制出来的正五边形实体的面与任一正六边形实体的面“重合”; 使用“自动吸附”功能,把正五边形的边吸附到该正六边形的边上。
# f" l7 B# n6 G, Q7 }& k1 P4 r
# K' L5 ^6 E$ u/ x
0 g; T, R3 |! H/ R
6、对正五边形“阵列”如下图操作。
9 [$ h5 O) G: q! ?
0 s/ G" g$ F( T+ L k' V
9 s- Y( |. `6 |* } L2 o% L
7、参照5、6逐一如图操作。
$ M: |/ D4 b* O0 O$ c/ K- I
; d) i( ?% l+ a i5 v) Q7 J$ M+ ~, e$ b1 |
0 P) f2 g+ e( b$ E: T ^
8、同理“复制”、“对齐移动”、“自动吸附”、“阵列”如下图完成足球的大致形状。
) f: w1 t8 `: D% d# ^" M- }9 V
- U7 {9 {& Q; f- c% I* B+ X
$ F4 W' i% R: ?
5 F! T8 r7 q! L3 B! f& H
}1 N! a% q2 X+ g G+ G
& A# n$ T- D0 i! j! e+ ?' x, [( ?+ {1 I" c
5 J6 h* D* R3 O4 i. y5 p4 P! S. Q
4 m& L; _, `1 c+ Z$ ?9 a/ e) h
1 f+ v6 D5 v2 H4 Q2 H6 ~" v: A d: w. `5 f9 z! g0 @- I
7 K# |0 G' {* F$ W7 W% X/ t5 V) ]2 m3 r9、使用“组合编辑”的“加运算”把32个实体组合。使用“距离测量”,如图测量最上面的正五边形实体的Z轴高度。
1 q! R8 b4 E: t$ W5 \/ m, @8 z
8 c1 R' s' j4 i! U0 q
10、如下图做“移动”操作,在Z轴上移动的距离为以上测量得到的高度的一半。
7 H% O' [# S* ^/ W
) v7 Q! j; b g* h
11、如下图测量任一交点到(0,0,0)的距离。
7 F# S1 o: F# t' ~1 l9 s1 c% O
( f! s) _$ R7 q1 e& V
12、以11测得的距离相等或略大为半径,以(0,0,0)为圆心绘制球体。
# ]2 P8 S) }4 f3 _
9 A+ E" m5 y' w
13、“抽壳”。
' O7 Y# E2 ~$ D+ r" u! k5 Q
5 _! H( P, N" }
14、隐藏球体。对32个面分别使用“拉伸”功能拉伸一定高度(本例拉伸高度为15),并组合编辑。
' x( C+ d' u8 @" l5 V
15、“显示全部”,两个实体做“组合编辑”“交运算”。
& A: ~$ u3 h7 c0 }3 d8 n
9 A. F% y9 P* b& I' l, W; c, h16、以略小于12绘制的球体的半径为半径,以(0,0,0)为圆心绘制球体。
* [% u' f6 `) \
& i2 v/ P& T+ r5 m/ P: {
17、对球体“抽壳”,与15所得实体“组合编辑”“加运算”。“材质渲染”如下图。
% L9 x, s# b4 {" n; a
6 z6 {8 q3 N6 v+ {6 |- Q四、小结
使用3DOne绘制足球方法不只一种。采用本例思路的绘制方法,依据个人喜好也可以有多种实现方式。欢迎共同探讨,一起进步。
