3 T( I5 A7 B! Z- ?' B2 G6 a
1 n* b* ]& i6 f `9 T* V, X- E. m
CAD可以说是在建筑行业算是最基本的画图工具,使用过程中总会有这样那样的问题,即使是CAD绘图高手也不免碰到一两个解决不了的,希望今天给大家带来的技巧能有所帮助。8 w/ l1 s& W% h, f) T" u6 |# M
# f6 U2 S- @( u& u+ Q
1、填充无效时之解决办法! p1 m) u U! D$ ~3 G, U, M, h( g
6 J% d E0 x m) \& _. R: v
有的时候填充时会填充不出来除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。OP----显示------应用实体填充。9 v+ b# \2 j% J" v7 x
7 c Q1 l S0 O2 @: r7 `
2、CAD命令三键还原
& X8 w! t' H' x
: s3 ^4 ^7 Z2 R3 B) R+ o如果CAD里的系统变量被人无意更改 或一些参数被人有意调整了怎么办,这时不需重装,也不需要一个一个的改,操作:
2 N- D5 z$ [8 o+ d/ u& ?) gOP选项-----配置-----重置 即可恢复,$ R, o5 G2 _8 ?9 e
但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等。
' [8 N2 w. i1 w" h' b
6 V. |0 J5 t% y3、图形窗口中显示滚动条
. e1 }- D& J+ W5 `& E
也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用),op----显示----图形窗口中显示滚动条即可。
7 w1 s) r: `8 B! `- k7 o
4、保存的格式
5 s3 @$ p! n" \: e1 D+ s
OP----打开和保存----另存为2000格式,为什么要存2000格式呢?因为CAD版本只向下兼容
6 ~7 e, t, p+ y0 w/ n;这样用2002 2004 2006 2007都可以打开了。
3 {* i) z6 A. W2 _9 [$ }2 J- }% d3 t1 b
9 Y% [% T, P8 Y# j+ ]5 M- b
% l2 S# |1 j( K1 _0 m+ m) S
/ L/ W9 K/ u2 N5 y" {5、如果在标题栏显示路径不全怎么办?
5 i# Q# ~4 k- v4 W
op选项----打开和保存-----在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可。 ) g* _1 K, `3 k+ K" Y! E2 j( b2 }
6、为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型?* F) K9 c) i, ^. N5 c) F+ D \
# x! s* A8 C) x8 b1 R* s
AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。) A+ a W4 L6 `* e& d
; ^4 u! j( \# O: p O# l. O
7、如何减少文件大小?
% t) e8 [8 ~7 y/ h6 O
在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。 & \8 k/ N `8 b
$ h9 @& \$ s3 H% I% z* [
8 C. B: d N4 T5 |$ U
, \* D. H+ E: d
; ?! }4 ~: M* S t8、如何将自动保存的图形复原? 6 b4 q/ W! m2 w5 C. A8 _, h
AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP。
# C% ^- Y9 u+ i8 D. [$ `
1 W! r2 A! s' j. I3 R8 v: g9、为什么输入的文字高度无法改变? " S8 q" E) H5 y6 z" C5 z) a
使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。' ^2 v3 x; {: w
: E) U7 M, ^7 h! g' x- R10、DWG文件破坏了怎么办?1 V# F' w- R$ w& h% r( V
& o' _* [0 {& f文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件 此方法百分之50有效。
% z+ o( p8 Y( p: u: D! d; i# C11、画矩形或圆时没有了外面的虚框怎么办?6 c7 w: D" F9 ]9 W
5 B( K' o0 ~ ]& x" N( c" J* d这个问题也比较常见,系统变量dragmode ON勾选即可解决。
3 K; R/ k# `) T) `- x! w. L0 K. |( c& S, ?" a( p3 e( O; H0 ~2 J+ P
12、镜像过来的的字体保持不旋转怎么办?! e% V; i$ H- W# F7 h) D
4 ]" L4 f1 l" f0 F3 Z( c
值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转,1时,进行旋转。
( Z4 W! g( f% u1 ~8 H/ M
- A1 j% U, x- e& I- {* s9 a& F; d13、错误文件的恢复
! ]: j2 a! M2 e2 x! D* t3 n1 C2 h5 c, m* ~8 Q7 |" k' g
有时我们辛苦几天绘制的CAD图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文件,这时我们可以试试下面的方法恢复: 1 I/ j: k( E* o0 ~% M; C# X
1.在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(Drawing Utilities/Recover)”项,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢复文件操作; 2.如果用“Recover”命令不能修复文件,则可以新建一个图形文件,然后把旧图用图块的形式插入在新图形中,也能解决问题; 3.如果有问题的图形文件是R14或R2000格式,也可在R2002或R2004下试一试上面的恢复操作。1 x- f0 V, o" ]3 x
; G$ Z0 T$ e6 g% h" D0 q( y" ?. ^# }& B0 l' T" N9 K
) f- y! b' R% B, s
i" F" \ Z$ l( _6 e2 _2 t
9 n A4 L7 B& i) g: x4 c
14、提高绘图效率的途径和技法
2 M& H( e( u) ]6 j' |7 s' m# R+ n. x0 ]; I7 X! _
如何提高画图的速度, 除了一些命令我们需要掌握之外,* Z. }# i, v9 ~- `# G1 S' ?
还要遵循一定的作图原则,为了提高作图速度,用户最好遵循如下的作图原则:0 g' H1 b' p- U/ C! m: V
6 V: x5 Z) l$ W ]$ |* @% D; _
1、作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。2 B# t2 H; o: {& e- L
; Q, A' }5 H# m7 D
2、绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。
3 J: P9 r' L7 [) K
4 m n! b+ E7 e( v2 D
3、为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制(BYLAYER)。4 e. T) ? \- u6 Z$ h
2 w* i. h( \1 V
4、需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。% B" e4 p) k( ]
' _1 ]9 E: j) o5 i5 u5 p. Q& b
5、不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局(LAYOUT)中将图框按块插入,然后打印出图。+ N& |) g" [- |% [* K5 D( Z
, V- V9 i& M" d0 U
6、对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。 3 u5 x! U/ K$ Q/ |# A
7、将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWF文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击"使用模板"来打开它,并开始绘图。7 E5 q5 E x: s* t% [! q
4 g: g3 b4 T! h
& ?8 D% z, B+ M! V6 o
) D7 e6 `/ C: ^8 A; j- S9 v; {3 ~0 K) M7 A& m- d
) _, J" N7 @# P
# c# \5 o0 t* |0 E0 `3 `1 X& a15、不出现对话框,只是显示路径怎么办?
" U5 E# U6 {) a. S7 ]% g, b+ a
0 E# V% S8 D& A6 z8 \& _1 F按CTRL+O或者CTRL+S的时候,命令:FILEDIA 设为1即可。 $ O1 r6 w8 D: g6 \! @; K, E
16、用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出怎么办? * A8 \ B7 W& B9 {$ |
则可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,也许可以解决问题。
' d7 G& U# {' u
# I5 a: H$ g: n17、在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心怎么办?
) x' _- P6 |! x" J# Q# j用FILLMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。3 T9 X7 ^" R% u, U7 D: M$ `
, ~. @8 d; A! _2 [7 E1 |18、将文字对齐方式修改而不改变文字的位置的方法?
. g) b" z9 Y& O# Y修改——对像——文字—对正,改变对齐方式,文字的位置不会改变。
/ D+ h: }- _, Y( `# z, b( {2 Z" n% j6 g) `2 t( V4 n
19、如何实现图层上下叠放次序切换?, C: M' f( K$ {: Y9 M: ~
! d/ \0 s# m+ V5 t0 C) i
AutoCAD中没有图层的叠放次序,只有对象的前置与后置。
, _1 p" y" o( ~3 q+ r( Y& b1 P1 K% D' v" x4 N% ^- C
1)前后是相对的, 所以只是在你有特别需要时(如Hatch对象所在层置后,轴线和柱,墙线所在层置前以显示外轮廓),才需要这样作。0 W" n1 ?( g/ @; y2 M8 P/ c7 D( R: ^
2)一般我们只是对某几个特定层上的这些对象这样操作,因此,你可以按层选择对象再对这些选择的对象进行置前置后的操作。
5 W- X6 {5 v8 Y; E/ S3)如果你非要按你自定义的层顺序来置前置后对象,有一个程序可以做到 : LayerManager pro。 2 U4 G( ]# G2 t: a
20、大家知道怎么将L画的线变成PL的?
3 n* d j, m3 ^3 P- M8 }) a$ w# B$ D0 l" o8 C
用pedit命令,编辑多段线,其中有合并(J)选项。& M& w1 L& m0 M) q
1 g6 Z' v+ c3 P21、CAD所有的快捷命令?
8 u' m# Y" |0 F2 X- d& |. y- V5 k+ \. Y2 N; B9 Y
cad安装目录下的support目录下的acad.pgp文件里面就是了acad.pgp文件定义的是CAD的命令别名,不是快捷键!希望不要搞错概念。命令别名是在命令行输入后按回车键执行的命令输入方法。而命令别名是直接按键就执行的命令。如ctrl+c为复制,ctrl+2为打开设计中心。+ a0 M5 j' q0 { }4 B/ W
: l/ S2 {( c% U5 V9 n+ Q- S22、在建筑图插入图框时不知怎样调整图框大小?4 J+ B0 `. ^, E7 V
% d! b0 V! K' f/ ]' F图框是按标准图号画的。在使用时就是要考虑到打印比例的问题。所以要根据你的图形大小计算一个用所选图号的打印比例。假如这个比例是1:50,那么在用图框时就是把图框放大50倍,打印时缩小50倍就正好是原图框的大小。
$ g" G. h- T9 W5 [) V$ b2 }
( \' y7 _ z& X- c+ D i23、CAD技巧, o" n- g/ Q- y' M
]/ {0 r; K" J: E% Y
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”,但现在就让我们用右键来代替他们% D7 Q" I" C: J5 ]3 o! Z* Z/ B
! Y+ X3 {+ ^7 H( \. ^OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键,单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾,试下,右键是不是有确定的攻效了。首推:希望大家能养成右键确定这个习惯,其次:空格键次之。 5 } s0 m3 {$ \( B! `' N7 u* l
24、标注的结尾有0怎么办? T) l- Y/ c3 q9 e' C2 D% Y
$ Y! j9 K. k0 g2 U r举例说明:3 r1 K } o! N
如果你标注为100MM 但实际在图形当中标出的是100.00或100.000等等这样的情况,那么用下面这个命令“dimzin”系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,我们直接输入此命令进行修改很是方便。 6 X! p7 k, s% O7 F
25、删除顽固图层的有效方法? ( i1 W$ K9 Q8 r1 Z
删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。 : q1 e, b$ A5 M8 d, A
