PLDM与SolidWorks集成优势 一、自动提取结构树和BOM属性 保存装配体文件时,自动提取装配体中的结构树信息,以及每个文件节点的属性信息,大大提高产品结构的准确性,降低人工操作的复杂性。 二、智能上传、下载文档 不同于二维CAD的单个文档编辑模式,SolidWorks中的装配体、工程图往往关联许多的子零部件文档,PLDM在编辑和保存的时候会进行智能分析,自动判断需要上传、下载哪些子零部件,从而大大缩短了文件上传和下载的时间,并且能够防止误操作而丢失数据。 案例:以一个装配体包含100个子节点,每个子节点1M计算,以网络1M/秒的速率,如果全部下载或上传该装配体,每次所花费的时间为100秒。如果只上传或下载有改动的5个文件,只需要5秒的时间,快了20倍。 三、网络装配与自动借用 可以装配网络上任何项目中的零部件,比如同系列产品中的零部件,在保存的时候,PLDM自动生成借用关系。 四、打包上传下载 设计人员在装配体中无论插入硬盘中的任意文件,PLDM都能自动打包上传,防止其他设计人员在打开该文件时出现“无法找到某个文件的情况”。 五、支持ToolBox等标准件库 为了提高设计效率,设计人员在设计过程中会采用Toolbox等标准件库插件,PLDM能自动识别该标准件并自动保存到PLDM服务器中,其他人员在打开装配体时能自动下载该装配体用到的标准件,防止出现“无法找到XXX零件”情况。 六、批量导入文件、结构结构和属性 在上PLDM之前,企业中已经存在大量设计图纸,如何快速准确的导入老图纸是项目实施成功的关键之一。PLDM能够批量导入SolidWorks各种类型的文档,并且能够准确的提取产品结构树信息、文件属性信息,并且能够自动保存到PLDM服务器中。 七、文档属快捷设置 快速设置文档的BOM属性信息,并保存在文档中,当上传到PLDM服务器时,自动更新PLDM中对应节点的属性信息,做到信息一次录入,同步更新,保证数据唯一性。 八、符合企业标准的序号标注 提供符合国内企业标准的标注功能,对于虚拟标准件、外购件等,设计人员可以不在SolidWorks创建实体模型,而是通过标注的方式进行标记。 九、BOM自动汇总 提供SolidWorks装配体BOM自动汇总功能,可以汇总出符合企业标准的各种格式的BOM文档,快速和准确。 十、拼图打印 企业在设计和生产过程中要输出大量工程图,PLDM提供拼图打印功能,将大量图纸自动拼接成大号图幅的图纸,从而可以批量打印,既节省出图人员的操作时间,同时又节省大量纸张。 / a d4 k4 E' k
