本帖最后由 南京东岱软件 于 2016-11-10 23:19 编辑 1 {4 S9 p: ?% d
6 O9 h1 H3 O+ C7 b
数控自动化编程软件CAMWorks定义机床功能 & l# [+ d- j* L+ u' V
' @( U4 u# }. ^& G1.右击Example Mill-mm 并选择Edit Definition。 机床对话框显示机床标签。默认的机床指定在工艺数据库中(TechnologyDatbase)。 当您使用CAMWorks加工您自己的零件时,选择您加工零件要使用的工具。
, j+ n( H- L/ N+ l% l# j6 Z3 I. K0 A
$ u0 x0 K6 a! g$ D1 F2 z+ \) k
2.在可用的机床列表中,点击Example Mill-mm并点击Select按钮。 ( f/ n' _/ Y" z
) M' L9 O7 u( m3 k* @' S. o, n3.点击Tool Crib1标签并确保其被激活。 本标签是允许你选择刀具的标签,它是您机床加工要使用的刀具集或刀具组合。这并不是您所能使用的刀具的全部,但您可以修改一个子集代表机床实际加载的刀具。 Tool Crib 1已经为示例机床Mill-mm设置好。当您在工艺数据库中定义您的加工刀具时,您可以设置您自己的刀具标签。 0 c) R0 p" d# h- U+ |' [
) g2 f7 W! Z+ Q b7 v4 U+ B
0 Q& L) ?& ` W% p! {8 {3 t# j# v8 s U/ i- h, [ z
4.点击后置处理器标签本标签允许您选择后置处理器。 列表是根据您安装的后处理器来显示。CAMWorks支持多种教程的后置处理器。如果列表不显示,使用浏览按钮查找*.ctl文件。 # N1 T9 _3 S3 C$ {
/ w' L2 h$ I" x+ s
7 j5 T# \7 j1 i( U: Q5.点亮M5AXIS-TUTORIAL (本教程的多轴加工使用的后置处理器),点击Select按钮。当您使用CAMWorks加工您自己的零件时,选择您自己的机床控制器和后置处理器。
8 d# C5 ~, ?8 B! } i) ^. u! X! `
Q" f+ @' L0 Z( ^( u: x6.点击Posting标签。本页的参数的作用如下: —指定后处理是否使用从刀具定义或后处理器插入的冷却液。 —定义刀具直径和长度偏置是否从后置处理器中定义或随刀具插入。 —提供NC程序生成时需要的信息。参数是关联机床的且可能为您的机床显示不同的参数。若机床要求参数的值可以输出到NC代码中。 —当NC程序生成时将生成一个文件为设置清单提供信息。
& \# n- F: p7 D! w+ }/ }7 Y4 U
5 K, {' d, }. I, F- H7.点击OK关闭对话框。
* L, ]) W; C0 T6 V/ J. J, m |
