一体式电动汽车充电桩
+ x# l$ B% |; x( T类别:自助充电桩系列. C8 x4 \5 a* S$ V5 s. E# B) J
编号:RLEV200
4 M9 |: v! L3 `- ]规格:470*1500*330mm
7 X; k2 R0 y! q k1 x ]# a产品说明:
, J& I. O6 d, w! q输入(输出)参数:250A 充电电流:250A(A) 产品认证:3C" A2 ~# A& b8 N
适用范围:电动汽车充电设备& o" j( Q* w, J, u0 M+ y
主要功能:三种充电模式:定时充电、定量充电和智能充电。
+ h! X8 j! D& L% _; v# U定时充电:设定充电时间的长短,其最小单位设置为10min。
5 C# P% W" E2 q0 n( J9 L定量充电:设定充电电量的多少,其最小单位设置为0.5度。在无需将电池充满,只需补充一定电量后,车辆即可马上投入运行的情况下,用户可以选择定时充电或定量充电模式。
: z. `; H3 O* O6 n; B5 d1 f智能充电:适用于用户时间比较宽裕的情况,充电过程按电池实际情况智能持续充电至电池充满为止。
- u9 j; ]! B" {. c% s主要特点:采用一体化防水设计,户外安装。
2 z' K2 a- a& h/ n( P# ~车充电源系统和充电管理屏分开,由充电管理屏实现对电动车充电的管理、计费和相应的电池状态检测。采用智能化控制,可实时提供充电器的运行参数和诊断信息;; A: i! l+ Q& W0 Y5 M
模块化:高频整流模块冗余备份运行,均流度高,可靠性高;
* m6 M3 R9 E9 } Q9 D输入功率因数高,电磁兼容性能好;交流输入采用三相有源功率因数校正技术,输入功率因数高达0.99,输入电流畸变率小于5%;( `( m7 v" w- R/ n$ I% o7 A3 L
智能化控制:模块输出提供调压口、调流口、电压电流反馈模拟信号、外部开关机口等等;可根据蓄电池容量根据监控器给定信号连续设定限流点,根据电池品种连续设定均充、浮充电压;均、浮充充电模式自动转换;
0 n) A$ Y( P! @( p4 j7 s; I采用谐振软开关技术,转换效率高,体积小,整机的峰值效率高达93%以上;
* U7 p" ~% e% P3 v& H1 X输出可长时间短路工作,短路电流恒定为系统最大输出电流;# u$ e- F, Z' s7 Q& s. w8 W! I
输出直流电压及电流调节范围宽,可以适用于不同电压等级的蓄电池;3 l, R# ]$ [/ e. o
保护齐全:交流电压过高、过低保护;输出过压或欠压、过流保护、温度过高保护、过载保护、蓄电池反接保护、电流冲击浪涌保护。
' c/ j# d1 J$ Q7 O' H9 j8 g9 y+ y3 R2 D7 W ?+ A+ K( \, V* [
欢迎免费运营投放、加盟!!!7 ?; U) ]; U: P0 r" `
申请方条件1:目前只支持中国大陆企业单位及个人。$ }3 w! V4 d r$ B/ U: }9 r. X1 _
申请方条件2:具备合适的场所和电力设施供电条件。* K! ~ l& R$ |2 n4 x! _5 b+ p
申请方条件3:具备完善的设备监管和看护管理条件。3 ?3 w7 \: `3 G4 D' m" q
申请方条件4:设备故障后具备高效的服务时间反馈及告知运营商义务。
4 o: b/ u3 Y4 p3 d7 P申请方条件5:遵循中国法律法规,拒绝一切不道德商业行为。& e. m# Q6 J6 p3 v
: P# |3 c5 Y) o/ j! H- O: w% ]' C$ n0 O
8 t) d' V3 B: c7 |8 n0 Z |
