浅谈企业PDM实施中的关键问题 PDM技术是产品制造行业电子商务时代的解决方案。是企业信息化框架的基础平台,PDM的实施是一项复杂的工作。本文在分析了体系结构的基础上,重点研究了实施过程中的建模技术,PDM与应用软件的集成技术和PDM用户权限管理方法。+ A) `* u+ Z1 S) w8 \0 _: F* e4 \" v
1 PDM系统的体系结构# q/ ^6 M# n7 r' ?
PDM系统是建立在关系型数据库管理系统平台上的面向对象的应用系统。共有四层组成。 第一层是系统支撑层,也是数据库核心层。 目前流行的通用商业化的关系型数据库是PDM系统的支持平台。关系型数据库提供了数据管理最基本的功能,如存、取,删、改、查等操作。 第二层是框架核心层,它采用面向对象的技术,有时也称为对象库核心层,是信息管理对象的核心。它提供了描述产品数据动态变化的数学模型,同时实现了PDM各项功能的面向对象管理技术,这是PDM系统与传统的数据库管理系统的关键区别所在。. d4 M* s4 L) r M2 P
第三层是功能模块及开发工具层,也称应用系统层,提供了系统功能的管理界面和应用界面。在对象库核心层的基础上,根据PDM系统的管理目标,可以建立相应的功能模块。在PDM系统中有两大类功能模块。一类是基本功能模块,包括电子仓库与文档管理、产品结构与配置管理、工作流程管理、零件分类和检索及项目管理等,另一类是系统管理模块,包括系统管理和工作环境。9 W. d7 C6 j1 T. ]& B
第四层是用户界面层,也称应用软件层,包括应用软件模块(如用户化工具)和应用程序开发界面。 整个PDM系统和相应的关系型数据库(如Oracle、Interbase)都建立在计算机的操作系统和网络系统的平台上。同时,还有各式各样的应用软件,如CAD、CAM、CAE、CAT、文字处理、表格生成、图象显示和音像转换等等。在计算机硬件平台上,构成了一个大型的信息管理系统,PDM将有效地对各类信息进行合理,正确和安全地管理。' R4 f3 W) s, k/ F
2 产品数据采集与分析及信息建模 通过对企业的项目管理模式,产品数据(包括文档)模型、人员管理模型(包括客户管理)、系统集成等基础数据、文档,表格的调研和分析,可以将产品数据归纳为项目、文档、用户、材料、标准件与档案管理六大类。; Q! I& C. I9 ^4 v* ]
3 PDM中产品结构树
H% A g* `3 I; A/ ]& o4 J产品结构(Productstructure)是跨越组织和经营阶段的核心概念。是PDM系统连接各个应用系统的纽带和桥粱。它以数据库为底层支持,以材料清单BOM为组织核心把定义最终产品的所有工程数据和文档联系起来,以实现对产品数据的有效组织,控制和管理。传统的基于卡片的管理系统,由于缺少产品结构这样的概念,只能按照线性模式进行数据组织。而以产品结构为核心来组织工程数据,完全符合PDM系统的数据组织逻辑。 将零部件按照它们之间的装配关系组织起来,并将各种产品定义数据与零部件建立关联,最终形成对产品设计、装配信息的完整描述,即产生能够反映产品组件间装配关系的树形表一一产品树。产品结构树技术对产品生命周期内的产品结构及相关数据进行分类显示及管理,并维护其一致性。同时采用了表示其全局结构的层次目录结构,并通过可视化的树型结构,为用户提供基于产品全局结构的图形化浏览功能。对于企业中的每一种产品。采用一个集中式结构树以表示出其全局层次结构,结构树上的分支节点称为子节点,某节点所引出的一系列子节点及其分支结构称为该节点的子树,在此用节点记录产品中零部件信息,理论上该树具有无限层的扩展性。这种集中式层次结构为我们提供了良好的数据组织机制。5 G3 e* k" N6 [7 r' G2 X/ z0 }* S
4 PDM中用户权限管理方法
& f$ v! `* K' r& F& q产品数据管理系统是沟通企业内各种信息的桥梁和框架,它管理所有与产品相关的信息和过程的大量数据。对于这种大型的数据库系统,正确的用户权限管理是保证这些数据资料的安全性,准确性、完整性和一致性的基础。因此,用户访问权限管理一直是人们关注的问题。PDM的实施过程中,对产品对象的访问总是围绕用户 (Users)、组(Groups)和角色(Roles)来完成的,正确地理解这些概念是掌握PDM系统权限分配方案的前提。 5 结语9 l F* j1 E& r3 k& s
随着企业信息化进程的发展,企业所使用的应用软件越来越多。从用于工程设计的CAD、CAPP,CAM等软件,到用于企业经营管理的MIS、ERP等。这些软件的应用极大提高了企业各部门工作效率,同时也给企业带来了一些新问题(例如信息孤岛问题、产品数据安全性问题等),概括地讲。就是如何方便、安全、有效地管理电子化的产品数据。产品数据管理(PDM)正是在这一背景下产生的一项新的管理思想和技术。随着各种软件的不断普及,企业对于PDM软件的需求日益迫切。另外在中国PDM是一种新技术,其理论尚未成熟,因此研究PDM技术具有重要的工程意义和理论价值。但是功能最完善,适用性最强的还是南京东岱自主研发的PDM。无论是流程管理,还是产品结构,东岱的PDM都领先同类产品很多,是企业PDM应用建设当中最值得提倡的一个重要环节!
0 {1 ~& J5 W+ P: p7 N& e |
