- k% l3 e/ z; ^, i2 t) }0 K
" f8 Q9 z5 k, a* E 在生活中在身边所看到有很多产品,其实所有产品的外形都离不开三视图,前瓶子也不例外,也是通过(俯视图,前视图,侧视图),在绘制当中瓶子外观表面无法确保弧度时,哪么就添加捕捉剖视图,通过提供的图纸找到A-A剖视与B-B剖视的尺寸大小来控制外观弧度,注意事项绘制剖视图时,剖视图与俯视图的曲线相交关系要非常注意,以及在绘制前一定要学会分析方法,比如说;考虑先从局部到整体,还是整体到局部的构建思路这点非常重要,如图下说明;
5 D( ^8 R( T( J" D7 _步骤1;原图纸提供的尺寸要求。
' i% z+ c2 u* J9 p( {$ |, z. [
. Y o3 q/ t7 e( l
. D) n' }" E* H _步骤2;首先在草图里将俯视图的高度与宽度的轮廓线绘制出来,分别瓶子的底部和顶部作为基准参考,然后再控制两侧圆弧。
, ~1 k- N& s+ f) d步骤3;通过俯视图还不够完善,所以要添加捕捉剖视图,图纸提供要求有两个剖视,打开坐标系动态的方式沿Z方向移动到A-A剖视的距离。 ( Y1 r3 ~8 o1 k/ o
步骤4;然后进入草图里绘制剖视的轮廓线,尺寸按照图纸的要求来标注,瓶子类型都比较有规律性一般都用圆圆弧 椭圆因为这些线性很有钢性比较饱满,(注意事项;绘制剖视时一定与俯视图的相交点 长对正) ( Q9 L _5 E$ c( A1 }
步骤5;俯视图还不够完善,所以要添加捕捉剖视图,原图纸提供要求有两个剖视,打开坐标系动态的方式沿Z方向移动到B-B剖视的距离。 ]9 X5 B. a7 a
步骤6;添加B-B剖视图一定(注意事项;绘制剖视时一定与俯视图的相交点长对正) # t) x( Q9 v: S( y- p
步骤7;如果直接通过曲线网格的将瓶子身部构建出的话,最底部出现空了一段距离但是图纸最底下弧度尺寸是没有提供,这些疑问就要通过了解产品的形状了。
7 A! h; F8 f* W" m步骤8;首先通过拉伸实体的面控制到最底部,然后通过抽取曲线功能。
3 l9 R K: i6 D; O: g步骤9;原最底部出现没有尺寸要求控制,所以考虑找到周围有参考的边境,然后侧量现有的曲线的大小与我们最终需要的尺寸差别有多少。 ' H7 J$ D* R7 x
步骤10;现在的曲线总长度已经大于最终要目的尺寸,所以在变换里缩放比例首先是小数据大数,比如说;94.8/97.3697=0.9736,总长度刚好缩放到蓝色的曲线上,一定有产品概念做支撑,(视图的关系;长对正,高平齐,宽相等)。 # W+ q. A+ _, ]0 m* o& ]3 J( b
4 O( ?9 b2 W o1 u. v: B5 k# p
5 Y5 J; d! ^* ?' p
9 u0 v$ s! h/ E9 _! \' m
& o, b4 Z% ~/ R# Y! ?0 F |
