第十步:进入路径设置界面,如果不想更改PTC CREO3.0的安装路径,直接默认就好 ,然后点安装,如下图所示 :
, G. T+ x$ _- u3 C5 y0 N8 U1 C' \: i O0 N1 m7 B
第十一步:进入安装进度界面,待所有的栏目都显示成绿色时,就表示主程序文件全部安装完成,点完成退出即可。如下图所示 :
+ e& P2 G5 G' A8 Q2 D
, U1 W, j( F& a; R第十二步:这一步是能不能使用creo3.0的重要步骤,如果你破解不好,将不能使用creo3.0软件。(安装后不能使用,这是足以让每一个安装者发狂的事),首先打开Crack3.0文件夹中的PTC_Creo_Patcher_SSQ文件,点击右侧的Lookfor,将路径设置为如下图所示的位置 ,然后在Lookfor左侧的条框中单击,最后点击start。如下图:
! d2 q' {5 i5 |* v" {' W4 V' i
( F! `3 z! ^2 n第十三步:运算完成后,弹出如图所示的对话框,然后点确定。如下图所示:+ ]* |8 E3 p O8 @# L t2 z& `
9 F0 n t) i1 z4 p: e
第十四步:重复第十二步,按下图的路径选择后运行start 。如下图所示:
6 O! [2 j6 c# K4 C0 ~, O$ a
" X# t& [9 V& [! Z第十五步:大功告成啦,运行CREO3.0,尽情享受参数化的魅力吧 。如下图所示:
" P8 q( m1 b$ j6 U& y: S6 ?- C9 S: _ R9 r6 K2 \3 n+ R
