查看: 1273|回复: 13
PLDM与SolidWorks集成优势
发表于 2017-2-9 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 Q- e. e, Z8 d
一、自动提取结构树和BOM属性
保存装配体文件时,自动提取装配体中的结构树信息,以及每个文件节点的属性信息 ,大大提高产品结构的准确性,降低人工操作的复杂性。
二、智能上传、下载文档
不同于二维CAD的单个文档编辑模式,SolidWorks中的装配体、工程图往往关联许多的子零部件文档,PLDM在编辑和保存的时候会进行智能分析,自动判断需要上传、下载哪些子零部件,从而大大缩短了文件上传和下载的时间,并且能够防止误操作而丢失数据。
  案例:以一个装配体包含100个子节点,每个子节点1M计算,以网络1M/秒的速率,如果全部下载或上传该装配体,每次所花费的时间为100秒。如果只上传或下载有改动的5个文件,只需要5秒的时间,快了20倍。
三、网络装配与自动借用
可以装配网络上任何项目中的零部件,比如同系列产品中的零部件,在保存的时候,PLDM自动生成借用关系。
四、打包上传下载
设计人员在装配体中无论插入硬盘中的任意文件,PLDM都能自动打包上传,防止其他设计人员在打开该文件时出现“无法找到某个文件的情况”。
五、支持ToolBox等标准件库
为了提高设计效率,设计人员在设计过程中会采用Toolbox等标准件库插件,PLDM能自动识别该标准件并自动保存到PLDM服务器中,其他人员在打开装配体时能自动下载该装配体用到的标准件,防止出现“无法找到XXX零件”情况。
六、批量导入文件、结构结构和属性
在上PLDM之前,企业中已经存在大量设计图纸,如何快速准确的导入老图纸是项目实施成功的关键之一。PLDM能够批量导入SolidWorks各种类型的文档,并且能够准确的提取产品结构树信息、文件属性信息,并且能够自动保存到PLDM服务器中。
七、文档属快捷设置
快速设置文档的BOM属性信息,并保存在文档中,当上传到PLDM服务器时,自动更新PLDM中对应节点的属性信息,做到信息一次录入,同步更新,保证数据唯一性。
八、符合企业标准的序号标注
提供符合国内企业标准的标注功能,对于虚拟标准件、外购件等,设计人员可以不在SolidWorks创建实体模型,而是通过标注的方式进行标记。
九、BOM自动汇总
提供SolidWorks装配体BOM自动汇总功能,可以汇总出符合企业标准的各种格式的BOM文档,快速和准确。
十、拼图打印
企业在设计和生产过程中要输出大量工程图,PLDM提供拼图打印功能,将大量图纸自动拼接成大号图幅的图纸,从而可以批量打印,既节省出图人员的操作时间,同时又节省大量纸张。
% Y; s' B+ s+ j& e
发表于 2017-2-16 14:25 | 显示全部楼层
这种集成,能将优点发挥到极致,很不错!大大提升效率,节省成本。
发表于 2017-2-23 14:21 | 显示全部楼层
PDM与SolidWorks集成
发表于 2017-2-23 18:15 | 显示全部楼层
solidworks方便的设计,然后pdm进行管理,方便有效
发表于 2017-2-24 15:01 | 显示全部楼层
想想pdm可以直接通过solidworks打开图纸,这是多么的方便
发表于 2017-2-24 16:56 | 显示全部楼层
solidworks方便的设计,然后pdm进行管理,方便有效!!!
发表于 2017-2-27 10:19 | 显示全部楼层
pdm与SolidWorks集成,节约了设计人员时间,降低了设计成本。; [9 I( M& a+ Y. n  I/ d
发表于 2017-3-1 14:51 | 显示全部楼层
这样集成起来,会超级方便的!
发表于 2017-3-2 14:22 | 显示全部楼层
- r7 z9 ~* K& H3 E. L. Opdm与SolidWorks集成,节约了设计人员时间,降低了设计成本。2
发表于 2017-3-3 13:53 | 显示全部楼层
各有优点,真是各有千秋
GMT+8, 2024-4-16 23:21 , Processed in 0.051842 second(s), 19 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
