HAWE径向柱塞泵 R 型 HAWE Hydraulik 是一家中等规模,开展国际业务的家族企业,总部位于慕尼黑。遍布在欧洲、北美和亚洲的 家分公司形成了全球销售、服务和工程网络。位于德国的生产工厂向世界各地的客户供货。深度价值创造、高效工艺和持续质量意识保证了产品的可靠性、耐用性和使用寿命。HAWE Hydraulik 的雄心是要将 65 年多在液压领域的经验与新技术的整合进行结合,从而提供创新型的解决方案,即 "Solutions for a World under Pressure"! 德国HAWE公司主要产品:HAWE径向柱塞泵、HAWE轴向柱塞泵、HAWE液压泵、HAWE马达。 液压是一种典型的基础性关键技术,在大量应用和机器内都得到使用。机器及设备制造商的产品是多种多样且具有高要求的,HAWE Hydraulik 的解决方案也同样如此。具有一致结构性模块设计的部件让“量身定制”的解决方案拥有令人难以置信的多种变型。抗压性、紧凑性、坚固性、密封性和耐久性是能创造具体客户价值的设计原则。与电子及数字化的结合,使其能为高效、安全及可靠的机器提供智能化的解决方案。凭借自动化和模块设计的深度价值创造,可以像满足大批量生产一样满足小批量生产的要求。专业的咨询、调试和服务让产品方案直接成为客户现场的一种体验。 HAWE径向柱塞泵 径向柱塞泵属于液压泵类。 它由星形排布的且由阀门控制的泵缸组成。R 和 RG 型径向柱塞泵配有封闭的泵壳。 因此,除了作为在油箱外使用的电机泵以外,也可安装在液压泵站的油箱之内。 径向柱塞泵可配有多种初始压力以供使用,这能够实现相同的或多样的体积流量。RG 型径向柱塞泵配有一个轴承使用寿命更长的滑动轴承。因此该型号可在极端条件下使用。 可平行安置 6 个星轮,这样,即使是极高的体积流量也能够实现。如果把径向柱塞泵装入到液压泵站中,即可成为非常小巧坚固的系统控制装置。连接块和阀组可加装到液压泵站的盖板上。 HAWE径向柱塞泵 特征及优点: 作用率高 紧凑的结构尺寸 最多14个独立的压力输出端 作为泵站的模块化产品 HAWE径向柱塞泵 使用范围: 压力机器具 工夹器具 测试和实验室设施 润滑装置。 HAWE径向柱塞泵 产品规格: 系统压力:700 流量 (lpm):6.5 几何行程流量 (cm3/rev) :4.58 产品型号:R 型、RG 型、RZ 型。 HAWE径向柱塞泵 上海智鸢机电设备有限公司优价销售 如您有意购买,欢迎来电咨询!
% }3 P! ?, O% A: J9 I |
