查看: 688|回复: 0
[制造加工] HAWE液压泵 KA
发表于 2017-3-2 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
HAWE液压泵 KA
   紧凑泵站属于液压泵站类。 它极其紧凑的结构设计尤为出色,这归因于电动机的电机轴和泵轴合二为一。
   连接就绪的 KA 和 KAW 型紧凑泵站包含一个在油中运行的电动机。 定子与外壳(箱体)紧固相连。紧凑泵站适用于带有运行模式 S2、S3 或 S6的液压系统。 热量通过表面对流散发,因此一般情况下不需要额外的散热器。
   对于高负荷的系统来说,可选择在外壳上安装一个外部通风装置,以便进行额外散热。另有一个独立于泵电动机之外的电动机用以驱动通风装置。 KA 型包含一个三相交流电动机, KAW 型包含一个单相交流电动机。 立式或卧式的 KA 和 KAW 型紧凑泵站均可提供。 箱体可模块化扩展,以便能适用于不同的用油量。可选择单回路系统或双回路系统。径向柱塞泵或者外啮合齿轮泵可用作液压泵。
   KA 和 KAW 型紧凑泵站适于作为非常小巧坚固的系统控制装置,因为连接块和阀组可被直接加建。
HAWE液压泵
特点和优势:
附加外部风扇提供功率利用
通过模块化延长油箱使填充流量和有效流量灵活扩展
使用径向柱塞泵,因而使用寿命长和可靠高
因充油量小,处理成本和液压油成本低,符合环保要求
模块化系统的阀与附件协调一致方案
立式和卧式装配均可
通过浸油式电动机冷却、直接传力和精确散热达到最佳效率
HAWE液压泵
应用范围:
风机制动与转子调节模块
机床上的夹紧系统
扭力扳手
铆接和咬合连接
压力机
搬运系统。
KA, KAW产品规格
元件种类 :集成电机的径向柱塞泵或齿轮泵 (三相电流或交换电流)
结构形式:间歇工作制浸油式结构紧凑泵站 S 3 )
p max:径向柱塞泵 700 bar
       齿轮泵 180 bar
Q max:径向柱塞泵约 7 l/min (V g = 2.29 cm 3/U)
       齿轮泵 24.1 l/min (V g = 7.9 cm 3/U)
V 有效max:2 ... 10 l
   产品型号:KA、KAW、HK、HKF、HKL、HKLW、MPN、MPNW、MP、MPW、HC、HCW、NPC。
   德国HAWE公司主要产品:HAWE径向柱塞泵、HAWE轴向柱塞泵、HAWE液压泵HAWE马达。
HAWE液压泵
上海智鸢机电设备有限公司优价销售
如您有意购买,欢迎来电咨询!
3 W! w* R2 U5 M$ d& o
GMT+8, 2024-4-17 05:57 , Processed in 0.057910 second(s), 22 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
