在切削参数中的余量页面,底部会有一个参数设置叫公差,公差有内外公差两个设置,默认设置都是0.03.很多新手都会疏忽这个参数设置,觉得没什么意义。3 v/ D% _6 _- I, O) r/ }
5 V4 H# E4 b/ \! t5 i2 _% t% _# j1 b& P
5 i- y$ X) R7 v+ e2 K# t
0 W. d7 C. _! e- I% Z
( v$ {& [# v4 V# p9 M: N
) c* F+ z! C& P4 y4 E
8 @- o5 f" p1 b9 @2 ^: L9 j
其实这个参数还是比较重要的一个设置,在粗加工里面可能看不出太大效果,但是在精加工里面就很容易体现出公差的意义了。0 A! I. v( a4 A' @
例如,下图这个刀轨,使用默认的公差0.03进行精加工。表面上看上去好像没什么问题。
/ V& s, P& f5 w- X& v, T5 A" a( t: G1 Y1 x! J/ d7 d
% g- Q; e1 y' m7 B1 Q
5 @* ]: ~& Q, e, x" x" P! z
( r4 Q' \; w0 W) u. m9 N. k) M& w! [7 e
但是,仔细看拐角位置,就能看到拐角处刀轨已经出现变形。。而且这种情况,使用过切检查有时候也检查不出来。
; D- }) H- j" m# H! k, E' o5 d5 u; {: F. W# [ S; Y
! B- |* P7 {/ N/ ?' i
1 V' N! h6 u& U" Q5 U: j q5 n0 _$ k& g; f. b
6 y7 i- I- d2 R" W8 n- |% [; H
2 A; w, F; J: D/ q2 q6 e$ H
1 G. o% j" U0 [4 Q- A+ r+ c8 i7 ~% o5 u7 {
这样实际加工的时候,就容易导致工件过切了。
3 l5 F4 C7 c9 M) O3 H' c: h5 M. s这样的情况多数情况下是由于精加工时没有改小公差导致的。; s3 E8 N B, y) G) \9 t3 D
这时候我们把公差改小一点,例如公差设置为0.005。& s6 A6 R/ A5 U9 j: h7 e! M, y
* w& k+ |0 N2 A
7 z, n5 k0 g/ y( o8 [
9 c1 a! O" e: ^+ f8 U- S W$ K7 C$ _! k. w: X& U3 S. j& \
% v) {1 F2 d7 Z- `然后再次重新生成刀轨,就能发现。刀轨已经好了很多。符合我们的加工要求了。* O' \" e) c0 c* E
( `, L% V( m r0 k1 N9 ?
) {- | |5 w R3 H
