在加工的过程中,难免会需要加工一些较大的螺纹孔,小尺寸的可以使用攻丝是办法加工。但是大的就不行。例如说M36的螺纹孔。 J/ _3 [) }0 @
这时候,我们就需要换一种加工方式了,需要使用螺纹铣。铣削螺纹。
* t0 p) ] ~2 A+ c在这里,我们拿一个M36的螺纹孔给大家举例说明下。5 ?& |( l9 \' t
在铣削螺纹孔的时候,通常情况下都已经有孔的位置了,直接选择就好,
, @4 E' g( a# }( C( b! ?假如没有的话,就需要我们自己手动创建。利用插入-设计特征-孔。创建螺纹孔。
$ G6 }, r/ a/ m j& e( [/ q5 `
2 q: d1 j! K6 O# {) d0 N
; G& d: k! |3 T& p( Y0 s
创建好螺纹孔以后,进入加工界面,
* S9 u9 O1 p+ ~1 a' c7 G在2D加工界面选择螺纹铣,或者在钻孔界面也可以选择。
& L# T2 I6 d+ G# |; X, A- V
: r. |/ @8 N% J; v& `7 c& Z
8 ~+ Z" L9 I5 O! E; u
. k' h$ s6 i' V9 H* x/ Y$ e实际螺纹铣2 l. W& N+ [" a. v0 `- A: G3 m
) r2 y! y6 T+ D6 ?8 W5 u, g9 o! A+ ^9 q I S! Z' f! F1 ?
设置好刀具以后,还需要设置切削参数。
! [9 m! q6 D( X8 m& \
* x9 y2 }% o! X
) k! w( ]7 }1 }4 K8 W/ L
内螺纹使用逆铣,外螺纹使用顺铣。* F9 |2 Q) I: x4 e) N( Z+ z( f
设置完成以后,点击生成刀轨。就能完成螺纹孔加工。, @5 N5 z+ w5 ]% R" J5 k
假如一刀切削量过大,可以设置径向步距里面的多个设置,添加横向刀轨。
E7 W' A2 s) k8 Q: ?) m' t
4 M1 d$ S k1 D3 x* x( S: z! v( E, E- ~
7 k- Z2 T7 F" X+ w7 F( o
' D0 h" v+ z' D! }2 _( H9 ]$ _1 }6 ], ]' P4 c, B) w/ W+ e5 i. D; k, l
提醒:更多模具设计、数控编程、五金模设计、产品设计、运动仿真、五轴产品零件编程、PowerMill编程等技术学习资料,或者ug所有版本安装包/升级包/补丁/安装视频,或是设计、编程外挂等,加我微信获取。联系方式:15207584210 青华嘉琪 (加我请注明来意)
+ m+ b) }- u( J9 c% j& ?
% ^& ?- E8 o9 N, x. o& g- W |
