# D- \9 t2 i; S# {& D' A- L w4 A$ j3 z) L; w1 |# k: W" K) l$ M
汽车产品的分型面往往都是一些复杂的曲面,很多模具设计师都想往汽车行业发展,但汽车产品不单单结构复杂,分型面也不好创建,如何能创建出完美的分型面,方法很重要,下面我来跟大家分享几种方法,下图为汽车导航。 1.此产品为汽车导航外壳,分型面是一个斜面,如下图所示,必须先延伸产品原始分型面10-15mm后再拉伸,如何创建,请看以下步骤
- g, Q' U2 b" n% ~) D* T$ o3 F& U1 q$ W
(1)首先用“扩大面”命令扩大产品原始面,扩大出10-15mm,如下图所示 (2)然后利用“曲线长度”命令抽取如下图的两根曲线,如下图所示 (3)利用“拉伸”命令分别以坐标轴向拉伸曲线,拉伸时注意参数,如下图所示 (4)利用“桥接曲线”命令桥接如下图的两条曲线。 (5)利用“通过曲线网格”命令做网格曲面,并设置G1相切,如图所示 (6)利用“桥接曲线”命令桥接如下图的两条曲线。 (7)再利用“通过曲线网格”命令做网格曲面,并设置G1相切,如图所示 (8)其余分型面按照以上方法创建,结果如图所示 3 h, b7 ] n1 M( q* a6 ^
% n0 @$ N, A8 ^# w8 F2 Q
0 S( G8 u+ U9 ^4 v6 O0 ?4 V
