现在工厂里面上班的编程人员基本上都是利用模版来进行快速编程操作,这样可以提高效率,省略很多设置参数的时间。) B' n' m+ E$ i6 T+ i
但是有时,需要重新创建一个加工方式的时候,就又得去设置各种参数了。
! L9 H' H( L: _3 D d
8 h# }# c1 g% ^- O
! f+ Z9 S5 w7 t( l" o例如,加工步距百分比,下刀量,切削参数里面的余量,切削顺序的层优先,深度优先等设置。都需要手动去修改好。
* j, d) } U% F8 `! j0 d. n这样比较繁琐,那么我们这些ug内部的默认参数能不能被我们修改呢?
/ X5 j. @( X, a1 ]; S8 ]) A其实是可以的。
2 E i0 Y5 r* L7 }6 U7 e! M1 ~1 x g
' Y) l% a( Z( H2 A重新打开一个图档(或者新建),创建一个加工方式。就能看到UG的默认参数已经修改成我们自己设置的参数。, F5 Y3 S- i& Z8 K* t: _
赶紧试试吧!. q% F8 M2 @+ I$ Q$ H- d/ r1 |
! m8 v* B m/ }+ G m
提醒:更多模具设计、数控编程、五金模设计、产品设计、运动仿真、五轴产品零件编程、PowerMill编程等技术学习资料,或者ug所有版本安装包/升级包/补丁/安装视频,或是设计、编程外挂等,加我微信获取。联系方式:15207584210 青华嘉琪 (加我请注明来意)1 P# N! |* H1 ]8 ~$ y
0 R c$ t: w. E; P |
