本帖最后由 青华-黄老师 于 2018-9-21 11:05 编辑 , B' B, }" r2 [( N
% H0 f0 ~: W! K) \8 y- D: L; B2 d9 J
汽车产品的分型面往往都是一些复杂的曲面,很多模具设计师都想往汽车行业发展,但汽车产品不单单结构复杂,分型面也不好创建,如何能创建出完美的分型面,方法很重要,下面我来跟大家分享几种方法。 1.汽车模分模最怕的就是高低落差比较大的地方,如下图红色框所示,如何快速创建分型面?
) ~$ [) Y- }% C/ x' k( ?! W) f( m. e6 w0 L! B
& |6 w! k# F; p! U/ }2.此类型的落差比较规则,可以用实体创建分型面。首先创建一个包块,如图所示 1 n9 Z: q! L$ K# W
3.利用“拆分体”命令拆分包块,拆分工具面选择如图所示的面 ! J2 @% \3 h, m# o0 J4 t
4.利用“替换面”命令将包块的面替到产品的分型面上,如图所示
: A6 g" S* S5 } \
) I+ [7 T% ~; J9 @- u: w5.利用“倒斜角”命令任意倒斜角,如图所示,目的是创建一个面,便于替换到产品的分型面上 2 ? W P. U3 k) ]" T; |6 D
6.利用“替换面”命令将包块的面替到产品的分型面上,如图所示
. c- ] I/ Q# f( L9 T5 X% y1 A* x2 R' N7 D5 }/ z+ ~+ [
7.用同样的步骤倒角再替换,结果如图所示
, v! {" j& B: b8.利用“求和”命令将包块求和起来,然后再用“几何属性”测量分型面上的R角是多,再用“边倒圆” 命令倒圆角,结果如图所示 5 n+ J4 D+ R* m, ?
* @- k; @: a2 |+ a( U! b5 j: P+ |
9.利用“拆分体”命令分割包块,分割面如图所示 10.利用“替换面”命令替换到产品分型面上,结果如图下图所示
5 X$ R+ ^6 |% g' | |
