ENTITY/OBJ(25),SURF1(5000),cbnd(90),BEID . K/ }6 g) |4 [* X+ ~
ENTITY/surf2(5000)
! I. o) b8 X+ Y3 N- }" iNUMBER/NUM # I/ K2 o3 a1 z2 o
L00:( m- {! L) s$ P; f0 D
PARAM/'请您输入料厚数据',$'5 E7 d; O( y% F _
输入料厚数据',LH,RSP
8 Y0 h# c+ J+ N6 `' vJUMP/L00:,,,RSP$ K3 K1 z& ]% q
MESSG/'请选择加工几何体'
I x$ M) k* j( b8 zL10:
) y3 t" l* d) V# Z9 E( ^IDENT/'请选择加工面',surf1,CNT,NUM,$ - A5 j! _ b, G( q
CURSOR,X,Y,Z,RSP
* ]. x) d* C% |) m5 @8 rJUMP/L10:,L20:,,RSP 0 S; O4 p# z: m1 b8 W
L20:
- u+ z4 ?* Q L+ fMESSG/'请选择加工边界'$ B' n1 ?. i4 ~" r5 D6 J1 J
mask/3
( m) Y* A" w+ q" B& sident/'选择曲线边界',cbnd,cnt,cbnd_cnt,rspu
4 [( }0 ]8 K8 kJUMP/O4:,O9:,,rspu) j! d7 v7 c- N. ~3 n- m
&MODULE = &MACH $$ 激活加工模块$$; A' n* K: a% e9 O. m* y' I
&MCS=&WCS $$ 使用当前坐标为加工坐标$$ - U8 G- Q {# n) Y _
$$ 以下为选择使用的模版及要生成的操作名称$$
4 W7 V5 ]- h; I: L/ ]5 s4 N8 R- r$$标记A
, K9 L; E9 x; u: m+ Q: B" g&OPTSET='D:\resource\template_set\nc_grip.opt'
/ X; B$ M4 d$ JOPER/NEW, OPNAME, 'c.50','cam_metric_template', 'c.50'
. y4 m; I$ j8 L! p8 P( V) wTOOL/'B30',MILL,30,15,100 $$刀具设置,具体为‘MILL’类$# o' t6 s+ E" g
$$的直径30,半径15,刀长100( D, b) D) i( O
&tname='B30' $$选择使用该刀具
$ W3 H) ?5 n3 Y& nTAXIS/0,0,1 $$刀轴方向,使用I,J,K方式。
1 i+ |( X; @( f* QOPGEOM/GLIST, PART4 M5 B- J( w. W5 s$ N7 E
OPGEOM/GITEM, surf1(1..NUM) $$选择加工几何体
# G0 ?" Z! W8 G- a! e" dOPGEOM/BND,PART,START $$边界选择开始
( J; v% x) ?2 {4 g* H+ O&BNDTYP=&CLOSED $$边界为封闭3 q, r/ N+ o5 n+ M" i: ~
&CMTSID=&OUTSID $$加工内侧
) b% X) h$ {# UDO/O6:,j,1,cbnd_cnt,1 $$依次选择各个轮廓 D! f+ }- p" X7 W" ?2 }% h
OPGEOM/BNDITM,cbnd(j)
# j) Y3 r) ?" H* `7 D4 S&TOOLOC = &ON $$使用ON边界
) Y, ]) J* F* l/ IO6: $$ 结束循环
5 v+ [% C5 e, M' D/ l' ~&FSTOCK=LH $$余量设置,此处设置等于料厚
' g% O2 o; [% j. o* }0 N8 \&cuttyp=&ZZ $$刀具轨迹样式,此处沿边9 ?: t8 I9 O# n0 j* C. b
&PATTRN=&PROFILE
. \% w2 E Y' N8 a&CUTANG=45. j& D m6 R4 f' y" {) R$ O
&stpty=&CNSTEP $$步距设置为固定步距
; z* g D0 g% B. @&STEP=10 $$步距为103 e0 A. h) f9 w8 z( m: w# j' M
OPGEOM/BND,END $$边界选择结束
2 W- i0 B/ P# z' G2 ]% d2 g! s$ X&GENPTH=&YES $$生成刀轨1 a6 W, T' D: p% A
OPER/ SAVE$$ $$保存操作
2 T4 L; g7 n' p3 z" j7 y$$.... H1 U3 R+ L% i1 R$ {
, Q V2 o; v( U5 Z6 I0 K
HALT 8 @+ T1 x# _- _1 |+ ]- |
, k4 j9 f5 N9 ~3 v+ S5 w5 S4 ~ |
