玩过3D打印机的小伙伴都知道,并不是所有的3D模型都可以用来3D打印的,因为3D打印有一些规则。大家在建模的时候注意一下就行了,也并不难哦,看看这期所讲的内容就懂了。
7 }( Q- F% O4 \: q9 h w2 _# Z
: G/ W p5 ?( T: u3 l8 m' `+ s) |" n ~1 s+ b* M1 Z" H
本期视频是Blender建模教程的最后一期,也是第二季《小不点开放实验室》——3D打印系统教程的完结篇(54~85期),我们第三季再见哦!!!) B7 }6 `1 ^- R9 z9 P; K( p8 S' t
4 J. C* e& t: m; N& Q+ J2 M' M4 n- w# M& t c1 Z
优酷:http://v.youku.com/v_show/id_XMjc3NDAyMDc2NA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0#paction6 V& Z( p; K/ S) ^/ K
/ c! S* ^5 v# {% l" f# j
流形
. Y2 q9 G9 D8 ~1 a# C- x: `5 U; T+ i, p- J, e0 p, ]
模型必须是流形的才能3D打印,所以大家建好模型后,可以用选择非流形点线工具,检查出模型非流形的点、线、面,然后再修复。
3 P. P' u8 r3 n% ^
- ` P' R* p9 p# y" u i5 B, E+ U- o- p- A, O# \0 O4 x
厚度
6 }; {( E7 J# E B: @ 模型要有一定的厚度才能3D打印出来,上图中小鹿的鹿角太细了,难以打印,可以通过Blender调整模型整体厚度。9 j! c0 _$ M/ Z) w7 u6 O2 j2 z3 G
0 l1 t1 s, v; k |
45度法则
2 o5 F/ u( @4 H& u% q! A$ R悬空倾斜角度大于45度的地方3D打印时需要加支撑,所以大家建模时候尽量调整好模型的倾斜角度,减少加支撑。% k$ @4 ]5 P8 |6 J/ V# A% n2 v
1 r# N3 x8 W/ m' _) t
# ^. D: \2 A9 M* [9 F4 q第二季完了,小伙伴们期待咱们的《小不点开放实验室》早日杀回吧!
: T) G% }$ `" ~5 O/ X; k. E
, f) S6 f( e: `. d6 y, r& ^& s! ~/ x0 ?: f3 ~
技术交流群:429075994
1 }6 d' {3 ~) y; T; m |
