4 a9 W5 o3 R% q6 H: b怎样分辨3d打印机的好坏! v( e: O" ]& P( f0 x$ b
首先,你需要了解3D打印机是什么类型的3D打印机,是基于FDM技术的,还是基于SLA光固法技术的,或是基于SLS激光选区烧结法,甚至是基于LOM叠层法技术的等等,目前流行的是基于FDM技术的3D打印设备,究其缘由是价格低于工业级的3D打印机。- e( s$ r: S- k- N. _* `
其次,打印速度是3D打印机最关键的参数之一,售价能因此相差数倍。通常采用的3D打印技术不同,3D打印速度的衡量标准也不同。打印机的速度会直接影响打印物品的时间和成型质量,如果速度低于10%或5%,打印大件的物品耗时上百小时不等,工作效率过慢就浪费时间了。# H ^0 t$ |( v$ W8 M8 P; x% A- h
再次,需要了解其可支持打印的材料包括哪些。其实也可以从可支持的打印材料看出3D打印机的好坏及层次,较好的3D打印机可支持ABS和PLA两种材料的打印,相对PLA材料的打印对于打印机更是一种考验。此外不同3D打印机的材料使用率也有着显著的差异,打印机的材料消耗能更详细的了解整体打印成本。+ S& z. c; C5 P! V
最后,考验一台3D打印机好坏还要看3D打印机的稳定性,是否可持续地打印出好的成品,帮助客户实现利益最大化,这就需要看其打印精度,以及较低填充下所打印出模型的精细程度。
# l* z0 c/ x2 B- }* C; } 最后,需要提醒3D打印机消费者的是,如果您购买的3D打印机打印出的模型不是很精致或者是根本打印不出完整的模型,这不一定是由于机器的问题导致的,还有可能是因为3D打印机所使用的ABS材料或者PLA材料,或者是由于操作打印机的软件参数设置不当导致打印出的模型出现问题。8 \7 b, f5 t% C6 J
p Y" _$ s3 t/ T1 k2 i# A
' W+ M# I) v' h/ C
/ h P; `. m1 Y+ w |
