UG网-UG技术论坛-UG
 免费注册
扫一扫,访问微社区
凯模模具
查看: 1876|回复: 122
[资料分享] 拔模斜度的取值及对产品的影响
发表于 2017-5-28 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模具设计之前,产品的拔模斜度是我们不得不面对的问题,它不仅对产品顶出有影响,对模具结构的影响也非常大…
. s1 E$ f  p& R( ~0 u
1、脱模角的大小是没有一定的准则,多数是凭经验和依照产品的深度来决定。此外,成型的方式,壁厚和塑料的选择也在考虑之列。一般来讲,对模塑产品的任何一个侧壁,都需有一定量的拔模斜度,以便产品从模具中取出。拔模斜度的大小可在0.2°至数度间变化,视周围条件而定,一般以0.5°至1°间比较理想。具体选择脱模斜度时应注意以下几点:
0 n9 I3 R# [9 h
# l8 E9 l& x0 H% |( \9 E7 Q
1)拔模一般以减胶为原则,即取斜度的方向,一般内孔以小端为准,符合图样,斜度由扩大方向取得,外形以大端为准,符合图样,斜度由缩小方向取得。如下图:
1 R( ?  K! B' A8 X( ~4 {0 Q0 k
2)外壳面脱模斜度一般大于等于3°。
; V" u, S/ F1 V, F
3)除外壳面外,壳体其余特征的脱模斜度以1°为标准脱模斜度。特别的也可以按照下面的原则来取:低于3mm高的加强筋的脱模斜度取0.5°,3~5mm取1°,其余取1.5°;低于3mm高的腔体的脱模斜度取0.5°,3~5mm取1°,其余取1.5°。
" z5 h5 u# G3 P0 Q: T$ c' r) `) B& r
4)插穿面斜度一般为1°~3°。
+ N6 u6 g2 K5 Y2 i2 `. H: T4 s
2、拔模斜度对模具结构的影响及处理方式。
% I7 F  c* d( q9 m1 |
1)段差,即前后模分型面由于结构需要或加工误差造成的错位,而结构上的段差最直接的原因就是拔模。如下图黄色区域:
a、如果拔模的固定平面不与拔模方向垂直(或固定边不在与拔模方向垂直的固定平面上),那么规则的拔模面(一般指平面或圆柱面或圆锥面)在拔模后会变成B曲面。
% d2 |2 g9 o2 c4 g5 h3 _
b、当同一面上的分型线不在水平面上时,而又要尽量保证拔模面的原属性时,拔模之后,前后模就有了结构段差。
5 t. z6 V4 u% {1 D# F1 w
8 B  v. g% b0 w7 L. V+ m' [; d
c、由前后模的加工误差所形成的错位也会造成段差,可以把动模侧的外形向内缩0.05mm~0.1mm,人为的造成段差,以消除段差对外形造成的影响。
; x8 t2 w, Z; x" [
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' @: w" S5 c' Q  S; ~, E0 G
[发帖人品]: 江边鸟 被钱袋砸中进医院,看病花了 2 G币. 幸运榜 / 衰神榜
!reward_list!!gdsl!1!c!
bjx !dsl!1!jb!
写的不错!
发表于 2017-5-28 17:06 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
发表于 2017-5-29 12:30 | 显示全部楼层
1111111111111111111, X  Q% i) s7 H: p
获得 小福神卡 一张
卡片说明:hai0668 乐于助人,帮得人多自然有UG网大神庇佑,奖励 9 G币.
卡片效果:获得 9 G币
发表于 2017-5-29 13:42 | 显示全部楼层
认真学习下
发表于 2017-5-29 13:53 | 显示全部楼层
看看是什么好东西,一起学学
发表于 2017-5-29 17:27 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
[发帖人品]: 模具行业的行动者 052384683382 获奖,052384683382 获取模具行业好评,奖励 5 G币. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2017-5-29 23:22 | 显示全部楼层
謝謝大大的分享!0 S) E: K3 S1 Z% n. g0 a
发表于 2017-5-30 00:35 | 显示全部楼层
路过学习学习学习学习学* n6 L! `3 S( t- M4 a, S
发表于 2017-5-30 01:20 | 显示全部楼层
太好了谢谢了
* m) p  E& W# m" n5 G1 A0 f
[发帖人品]: 模具行业的行动者 hndaxx 获奖,hndaxx 获取模具行业好评,奖励 5 G币. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2017-5-30 08:58 | 显示全部楼层
来看看,谢谢楼主
) W5 v& ?; O! e/ z: \
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver|UG网-UG技术论坛 ( 粤ICP备15108561号
GMT+8, 2019-1-21 11:23 , Processed in 0.191463 second(s), 16 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
