模具设计工程师不能只在模具结构上下功夫,还需要对模具的注塑工艺有相当的了解,因为有很多产品问题并非是结构本身造成的,而工艺条件的不恰当造成的,我们的修模应在最佳的成型条件下。
0 S9 K8 s1 f( ]; Z; L" X2、需要了解的工艺参数。 1)塑化阶段2 X" l6 }1 ^8 o5 A6 r6 G
定义:塑料在料筒内经加热达到流动状态,并具有良好的可塑性的全过程- g* E2 t9 z' n7 b9 v
7 V- S' f9 u9 G7 T: {" r时间:上一次注塑周期保压完成后,螺杆后退期间进行: \0 s; V/ W) p6 T- d+ w' [8 m
目的:1)两次注塑间隔内,提供足够的熔融塑料
) T- ?6 G; x, k 2)塑料温度均匀一致,等于所要求的成形温度% Q% I) c4 Y9 v8 {; f
3)塑料在此过程中不发生或少发生降解
' l7 t- K" v* j8 ]) n热源:1)料筒外部的加热器* j' k7 c+ c! N( G9 F- P d/ ^
4 L% t# Z6 e5 G, g) q9 ^/ q; V
2)螺杆旋转产生的摩擦剪切热& g0 F$ [& x! B9 Z0 ^8 Y' c" e
/ Z) q* W' m+ j6 g# J3 \& W
2)充模阶段& b D- h) \0 _6 d, w! U2 T
定义:在螺杆的挤压作用下,将已塑化均匀的熔体经喷嘴、流道及浇口注入闭合型腔中的过程
: x: o/ Z! }# l/ X4 T. `& O
1 w& y" N* e' \- {1)引料入模阶段:此阶段熔体经喷嘴、主流道、分流道到达浇口,而尚未进入型腔。需克服喷嘴、流道内壁的摩擦阻力,熔体压力有所降低,熔体热量也会有损失
) Q# {0 V+ z! D, E2)流动充模阶段:从熔体由浇口进入模腔开始,至整个模腔被充满为止的全过程。该阶段内熔体流动形式、流速、温度及压力变化将直接关系到塑件质量8 u/ x; c- @% i
+ N( z4 g8 [, ?% N
3)冷却阶段9 u) s8 \0 j. m8 f
定义:从模腔完全充满开始到脱模取出产品前这一阶段,按照模腔压力的变化特点,可分为保压、倒流和浇口冻结后的冷却三个阶段
s3 A, R" ?0 R6 t1)保压:模腔完全充满后,螺杆并不后退,使模腔压力仍在较高水平,目的有三:(1)防止倒流;(2)压实模腔内物料,降低收缩率;(3)补料' o/ C) K8 @7 E. L
2)倒流:此时螺杆后退,模腔压力会大于流道内压力,模腔内熔体将会流向流道,即倒流,除非浇口已冻结或喷嘴上装有止逆阀。这种现象是否发生和保压时间有直接关系
$ N9 Q( ^4 l9 i3)浇口冻结后的冷却:一般从浇口冻结后到制件脱模,塑料仍需在模腔中冷却一段时间,以保证制件脱模时有足够的刚度而不致变形
$ z: A5 f8 p9 S7 m- d/ y, r
' W, ~" a0 n) b/ @" W' k& c7 ^$ }' S: d' {9 }
9 f6 Z7 q" ~/ W% O
6 [/ G6 n1 R+ @: f J |
