楼主 |
发表于 2017-7-16 16:50
显示全部楼层
(3)等高刀路:
0 v$ Z3 l* y8 k* G4 Q# U) I- M3 V& o' [& j, `# |2 ?
A: 有些情况退刀出会造成工件和刀具受损。7 j6 @: K. A/ H+ F/ |( j
: @. [/ j! ^; O3 u$ V- m5 Z! V
解决方法:在等高加工局部部位时,退刀要注意,可把危险部位单独做几何体加以保护。在有些未开粗的地方以深度优先等高时,退刀不当刀具易损坏,可先去掉余料或用层优先。6 ?6 _; J* @4 |; f$ V
3 h+ g6 A {: J* J- ^ B:等高铣也会从下而上加工。
# N, S8 N- q8 {# w/ @/ a/ N' T- E) ]
解决方法:调整下刀量,公差,更换刀具。+ o$ V- ?; v- ?
/ }: ]% @/ b7 ~" ?4 a, W3 L0 ]8 M
C:有时单选面加工时,刀路会走面的两边。9 A3 N' j: P0 J8 Y+ L2 K
7 X1 H+ U! c8 U9 Y* `" n5 r& O
解决方法:把顶部大的面一起选上。铜公加工时有时粗公无,精公有需注意。8 `) D( n1 d* z4 Q: \( g
/ r! R1 H4 \. q( |) r d6 O n& } (4)曲面铣刀路:
# @% d# l% j g! T
- I$ Y' x7 E, C9 a- I" h A:防止侧面有插刀痕.。: E$ m _( B2 n5 L% q( ?$ K3 i. i
3 c+ k9 E1 L! f
解决方法:可通过用不同的角度去调整来达到想要的状况。
# j7 d; |# p1 f6 p7 @& F
8 O' L& p3 v0 q1 w L5 P$ F B:抬刀会造成横拉现象。. a$ l' r+ Z# v7 q9 ?
( m& u/ t f e, J' s
解决方法:主要出现在一个曲面铣程序与另一个曲面铣程序之间产生,或是在一个区域铣完到另一个区域时抬刀造成横拉,把进刀,分离,逼近调到相应的高度就可避免此问题发生。
! `+ I! {0 ?" z( Y' e% x) f8 c$ {, v Y+ z7 V) L3 _1 W- L
2. 其它方面
( ~5 B# b p5 X* Q4 ]" Z; b8 q3 g" k: u
(1)能等高时就不用开粗:如铜公的第一把刀开粗和加工比较小的一些沟槽时。7 b0 e F" q5 W, ~1 h% s9 h2 t K2 A
# V# ?9 [3 @5 f& ^; u
(2)平面铣顶部时能一刀过就一刀;毛胚延展尽量给到60%;在加工平面时有一些大的下沉的孔或槽时不要勾上“忽略孔”。; W' p" @! H4 K! V: F( C+ V
+ ^* D$ A" h3 ^0 Q
(3)加工一些狭窄部位时,不管是铜料或钢件都要先开粗,否则尺寸很难达到,特别加工内孔时要人为的加大-0.01至-0.02,才能达到想要的尺寸。
9 z, A5 l- ]9 c @
& U/ S/ N) u0 X. D (4)球刀加工一些平面跟曲面连接时,要抬高平面以免达不到立角效果而加工成R角。 G0 ?; s( j$ b- }
, t4 t0 g9 ^+ q# E
(5)加工薄而高的骨位时,开粗要留多余量,光刀时尽量选择小的平底刀。可减少变形的可能性。
5 b+ e& w3 [, [; t- w
$ D4 D. T8 F+ W (6)能用线开粗的尽量用线开粗。可提高很大的效率。) H" k5 Y% z3 C
( t" N6 W y" I0 t) c9 M- x (7)所有钢料和比较复杂的铜公需做实体模拟和过切检查。
- F( c3 B7 c" I: H( Q8 e |
