现在的数控技术发展非常猛,一台加工中心往往能放很多把刀具,并且都是在刀具库里面,随时调用,以前的数控铣是没有刀具库的。 7 }" W# B) j; w6 @+ v9 d# u' \9 G
特别是批量产品,加工的时候需要好几把刀具,如果一个一换刀,将浪费大量的时间,有了刀具库就方便了。 & {6 b& x* ]0 m0 {( \- Z( B( r* R
那存在一个问题,就是如何自动换刀,自动换刀用机床识别的代码就行,一般就是T M06代码,T代表刀具编号。
, _, ]! i+ ^4 p5 b2 V- n" P
比如,D10的刀具编号是01,那自动换刀指令就是T01 M06。 / B7 k) c( W+ K
刀具编号怎么来的呢?
2 }6 y- J( h; u/ p2 f5 s" O+ s/ T* ~
我们自己随意的指定,比如你单位有好几十把刀,编号你可以都编好。
- f: h8 y2 D6 ^
在ug中,也是要指定刀具编号的,在后处理程序中才会显示换刀指令。 9 }0 }/ a' y' v$ E6 ^
! u3 g9 o5 g: `( [' o
新建刀具 " b6 ^! `4 O6 }; c- J/ J; J
输入刀具参数,在编号这里输入刀具号,这个刀具号自己随意定制,能和机床刀具库里面的刀具编号对上就行,比如,你想调01号刀具直径为20的,在机床刀具库里面的01号库必须是D20的刀具。
2 k. o% Q2 j% _; L' h
1 q9 U* z0 ~" e3 o- n
0 V; i9 Z: l! W9 }& I* s6 w3 N
* d3 D$ S5 p- _" u( P
刀具编号在这里输入。 6 }* h6 \/ e% ~4 l( z1 V5 J2 g
这样后处理出来的换刀指令代码就是T01 M06 ,这个T01就是刀具号。
3 n: ~6 V% {5 T9 b+ n3 A" F7 Y8 \; o8 z9 Z
$ e8 i! ]% |% X! ]
2 I) v/ a$ d s |
