选择加工面时的注意事项 1, 有尖边的重要位置(如产品位)不能一起选,否则圆角。 2, 产品面与其他面不要一起选,尤其精加工时不能一起选。 3, 注意可能夹刀的位置。
% W; [3 V2 v3 C/ P5 {2 Z3 e- [) P# T
2 V3 K9 R( S D! h2 |! p( }
# C: h x2 S& L1 M; a
, ^1 b3 n- d: ~0 p# n$ i3 c3 E刀具的注意事项 1, 注意刀具能加工到的深度。 2, 有些机夹刀不能螺旋下刀,否则会顶刀。 3, 用飞刀混合铣精加工会铣得很不漂亮。 4, 前面选定了加工刀具,后面尽量不要用些尺寸奇怪的刀具。 & C8 E3 @" ]! z# U/ h2 b
4 g7 b: u9 W$ [! [! y: P
3 L# X7 v, G' W2 V; d Z
1 s4 A) d1 Z3 D
刀路事项 1, 曲面铣、流线铣的刀路跟随加工面的边界形状。等高铣只能走平行刀 路,所以一旦用等 高铣加工不平行的面,会出现非常多的抬刀。 2, 等高铣很有可能加工不到底面,观察不到时可用测量法。 7 s2 m0 N7 N. b" D5 [- ~9 @, V
技巧 1, 镜像程序后要把“顺铣”改为“逆铣”。 2, 学会在一些地方“补刀”“清死角”,这样容易做出更精简的刀路。
2 F/ d/ N5 m$ g% ~2 S; }% o分析 1, 信息→对象 2, 信息→点 3, 分析→形状→斜率 4, 分析→检查体 5, 分析→塑模部件验证→检查区域 6, 分析→简单干涉 7, 分析→最小半径 8, 分析→几何属性 . {; g0 G. v7 y8 T0 q( |
0 d1 J5 q! G) p9 T8 Q% g( g4 @' _8 Q+ H. N) @7 `; d, K
