10 重新粗加工----用于加工粗加工未加工到的表面 点击上方菜单中的【重新粗加工】命令,重新编辑一把直径较小的刀具,点击【设置】刀具号为【2】,点击【应用】、【确定】完成刀具创建;然后设置合适的【参数】,打钩确认 : J y J6 C5 _: i0 r3 L) d
腔槽加工 点击【铣削】下拉菜单中的【腔槽加工】命令,选中【刀具】、【参数】、【曲面】,点击【完成】,然后分别进行设置,设置【曲面拾取】时的操作顺序依次为【模型】、【完成】、【按ctrl键选择腔槽底面及四周】、【确定】、【完成/返回】,最后点击【完成序列】,完成对腔槽加工的设置。(依次如下图)
) T4 J7 F& U* A6 |7 ]( h; Y
0 ^ s4 \+ D5 \ W! N
6 Q) S% Z. x+ e9 B" e$ R7 C
" \" n7 ?; [/ c, h) O
/ `# a" Q5 w5 s5 Q1 ]: P8 y5 D
. d& o& i% i0 x表面铣削 点击上方菜单中的【表面】命令,设置【参考】,选择上表面为加工参考,然后设置【参数】,打钩确认。 * I8 b" E7 j' F
轮廓铣削 右击左侧的模型树中的毛柸将毛柸隐藏,然后点击上方菜单中的【轮廓铣削】命令,设置【参考】,选择四周表面为加工参考,然后设置【参数】,打钩确认;取消毛柸隐藏。 8 J/ F3 a. C# R6 f& S0 L, f4 M5 L
钻孔 点击上方菜单中的【标准】命令,先点击【刀具编辑】,设置一把直径为20mm的钻头Z20,设置刀号为3;设置【参考】,依次点击【孔】、孔系;然后设置【参数】,打钩确认 " U1 b2 l6 j: x) ^2 [7 C3 `9 Y4 ]
生成NCL文件 右击左侧模型树中的【OPO10】,依次点击【播放路径】、【文件】、【另存为】、【确定】,将NCL文件保存;关闭播放路径窗口。 8 A# [5 J- |9 W t& e
2 ^( x8 h8 e" [! M w4 C0 O- C8 v+ S7 G% i1 H# `( a5 Z+ @5 b
8 y; V1 _1 }2 E6 S4 d7 r1 {* k对NCL文件进行后处理 点击上方菜单中的【对NCL文件进行后处理】命令,打开上一步生成的NCL文件,点击【完成】,开始运行;然后点击【P12】,开始运行;关闭信息窗口;从【我的电脑】中打开NCL文件的存放目录,找到拓展名为【.tap】的文件,用记事本打开,即为加工该工件G代码。(依次如下图)
& U9 D' _5 ^8 @$ q2 \2 J4 p+ D注意事项
: X" `( u" y* W3 r0 Q- ?; U
( `# N/ r& ^' Y" b2 H3 k0 L |
