本帖最后由 青华产品刘老师 于 2017-8-6 18:29 编辑 5 ?% M; c7 G; ?& Y
* a4 X# N1 X* G& O前面几个原创帖子全部讲解用简单的面做复杂的曲面,装配杆与打击是基准面其中的目的方便于构建转角的位置,本帖是解决困惑点 比较多边面如何拆分思路。
4 F$ z. K$ q7 v4 t' D% V
- b4 C; }* }& }8 ]: W4 @2 O* d
* A, v+ N4 A( Y) n! T9 W步骤1;转角位置一共3个多边面并且有渐变R角,先处理内侧五边面,如图片显示特别是2两条曲线比较光顺,但是与第一条还存在有拐角,如果直接两条线曲线用桥接,会达不到原本第2条的曲线向外冲的趋势,另外也会存在有三角形的小面,假设有小面处理起来非常麻烦了。/ z5 Y$ D7 Z: Y b% g
, L5 c3 D" R, \6 `6 X4 f; X
& R. U$ g+ h6 a: L$ s步骤2;想快速解决这些五边形,先将第5条边境向上延伸1MM.2 _1 Q. B3 U, ?
# Z2 _" }4 i: r, X1 Z j J7 i( H$ n* B1 x2 Y2 Q; m
步骤3;用网格替代圆角面,哪么网格两侧肯定相切的,其实做逆向重要还是学会如何找曲线,曲线顺滑了曲面自然就会顺滑,如图下先用抽取曲线功能中等参数曲线,抽出U向的曲线做参考线。. Q; I9 f# i1 z& O8 ^
- Z! F2 h" J' G9 K7 Y; B
4 B* |6 x3 E# F, f o
步骤4;然后用艺术样条功能,注意打开捕捉曲面上的点,但是曲线与小平面体可能会有此偏差在公差不大的情况可以接受,因为后面还会用X成型调整。$ F! [( q7 N. C, e" s
3 W% @* i) V' [( [) @( ^# ]
, _- b& E) I; |9 [# J) L步骤5;另外第4条曲线也一样,曲线的两端点注意相切。
, Y( {9 ]4 q. q! Y/ Y
4 v* s( f' O# A, C6 x, k' J; G L) R
+ I# b- H1 E# I) Q% [, b
步骤6;如果是依靠4条边境构建出的网格,用X成型的U V方向扭曲这样的曲面已经算是变形掉了,同样在X成型时不便调整,因为主线串曲线比较长,交叉曲线比较短所引起这个问题。/ c$ \3 n3 }* z/ E
. r4 t1 U8 j, }; I( O$ K* ^6 ]2 w* j# a. X' F
0 o. f' h5 F! {& t% K' P: K ~% w" B0 j q" w" X R; H
8 s+ B3 b2 S2 T ]4 u+ ]1 j( m
, N" X/ X/ I7 L
, @, i) O' Q1 k- Q- u0 h. j |
