越来越多的公司要求编程人员会用WorkNC,学习WorkNC的人与日俱增,这到底是一款怎样的软件?
+ I- W' [8 f" G+ j) f+ D+ t8 h. O
: ~- ~: f* u; N7 _$ u. |9 N8 J下面就给大家介绍一下WorkNC!!
0 g( D% D$ ]$ W) {用户眼中的WorkNC以及对WorkNC功能的评价! ! |" H& [1 D9 P6 G+ g5 G+ M
WorkNC英国用户的评价: ; X3 Y2 p; q5 P* Y( r
“…的确与众不同,,毫不夸张的说用了WorkNC之后和之前的工作状态相比真的是有了一个非常大的改善。
5 w1 T. j5 r4 u% @) x现在加工一个复杂的注塑模具的时候我可以轻松的去喝咖啡,计算机会根据WorkNC已经设定好的程序有序加工。用WorkNC加工一个复杂电极的时间也是短的超乎我的想象…”
" R. }9 K9 [* x自动化2轴到5轴CAD/CAM加工软件WorkNC,自1998年以来不断革新发展目前已受到全球干余家工业企业的青睐。+ I4 a8 a6 B% h8 T7 W: n& T
WorkNC是目前世界上最接近于“一键式加工”的CAM辅助软件,其完全优化的刀路和加工策略为客户提供了更短的加工时间、更长的刀具寿命、更好的精加工质量、更优化的机床利用效率,以及最快最简便的数控编程,大大提高了客户的生产力。+ T0 V% C9 _3 o9 h1 B% r B
5 D3 m9 i2 B. h+ n* V! h
WorkNC的多线程计算* O- b$ s8 G7 `7 Q0 I- N7 D
/ C/ ?& p& ]* T/ C
WorkNC利用多核电脑的优势大大提高计算处理速度,同时有了预定义加工策略以及批量刀路功能的帮助,大大降低了加工准备时间。
' R9 K" ?% E4 O5 R5 L6 h9 B
: d: O+ Q( w8 x) s' N8 P>>Harvey Precision的 John Harvey说:“WorkNC的多线程计算功能是一个性能上的飞跃。”
- E6 p$ L5 Z' Z
' R+ R$ \5 f1 \) e0 V4 \9 VWorkNC的开粗和二粗刀路2 c# P$ v* k* q5 ^( ?
# _; ]+ ]$ A. w( _; wWorkNC的开粗功能可使一个简单的刀路最大限度的利用材料;更新毛坯的功能还让用户在使用较小刀具的时候依旧得心应手。! o1 B( r" d: |1 v3 V
- J+ a( @" o2 }# x# F' D
>>Patterson Mold & Tool的Roy Thomas说:“WorkNC的开粗功能在节省了我们一半的编程时间同时也提高了70%的速度。”
2 P: ~$ u* K) Y4 t( L1 F( `9 G
高速加工刀路优化功能 F5 j$ @! h8 H2 Z- Z
7 q' }# a3 _% V: T: }" X# xWorkNC的刀路优化功能可让客户高速安全的加工高硬度材料,减少电火花加土的需求。
/ c0 J0 x5 ]' V% Q0 _, {
1 r c7 T* D9 M>>Riken Foege的Hiroki Takama说:“简直难以置信,相对比电火花加工,对模具的直接加工减少了82%的时间。”
# O) t6 L3 A' ^' q- ^4 P( b- o
; g! x$ R- K' c先进的碰撞检测以及消除功能
; p+ T9 \4 I% W2 h9 w! c" q5 _
m5 U- F0 ~2 ~& TWorkNC能够通过刀具和夹具长度、机床自带部件和机床的运动限制计算出完全可靠的刀路,并且能够自动检测刀路。 WorkNC是如此的可靠让
/ @% }: q0 P& _/ F: c, e, t: J大多数的用户都放心的通过自动化无人看管加工来提高生产力。' x, l/ ~+ B+ y5 e
6 w& t+ D! ]. s- U# O- i
>> 通用汽车Knierim Yachtbau的Lars Berner说:“从来没有一款软件如同 WorkNC一般方便易用、提供安全保障和快速的碰撞检测。”. E$ p( H( b: y0 e! C
; W$ ?% c& y, _+ \1 N# n1 G6 HWorkNC的动态毛坯管理
' ?+ G; z+ `- l* cWorkNC可随着加工进程不断更新毛坯并且支持任何类型的加工方式,这一功能可以让用户获得稳定的刀具载入和完美可靠的刀路,方便用户进行非常精准的再加工。
0 f+ N" w+ t$ {9 i" e>> C.A.Tooling的Darrel Gallier说:“一块合金结构钢材料人约需要花费我们5万美元,但我们通常需要复杂的加工切削掉60-70%的毛坯,我们需要使用一个非常可靠的软件,这就是我们选择WorkNC的原因。”9 L' ^' u% W! S0 V- I
. c6 M) J! ?; O
WorkNC的精加工策略都能够自动化产生安全和高效的加工刀路,这个功能对几乎所有的复杂造型工件都能实现,并且能够在缩短加工周期、延长刀具使用寿命的同时得到完美的加工质量。
& K/ t! d, S. _/ c0 X( G>> Shinkoh Mold公司的Kazuya Fukushima说:“WorkNC让我们成功的使用长度10.5毫米半径0.2毫米长度直接比例26的刀具进行加工,而没有断刀变形!”
8 k( n9 y7 M4 v/ o p& @* k' r, Q" d) _+ \9 F) V* E3 c
WorkNC能够加载所以流行的CAD文件,并且轻松操作大型文件!
# c5 w' G% a3 P& N! {" s7 H>>Gordon Murray Design 的Jon Ingleby说:“WorkNC的CAD界面非常可靠,并且可以读取原模型文件的错误,为我们节省大量的时间来修复。” ' D* E }6 i) x4 R) F
WorkNC 简介 + M0 o8 b8 Y4 t; @
作为简单易用和高性能的CAD/CAM解决方案,WorkNC将易用性、快速计算和刀具路径的可靠性结为一体,用于加工复杂几何形状.
$ V- ~* U. F. ~( }6 f. f7 V在激烈竞争的市场中,WorkNC将大大提高您的生产率,帮助您在极为多样化的生产部门中确保市场收益:如汽车、航空航天、家用设备、消费品、玩具、运动及娱乐产品、包装、玻璃器皿、珠宝、光学仪器、乐器、造船及假肢等领域。
7 g& B \; \3 |. K# L. T V0 c' Y
5 g: Y8 q3 i: Y" \# wWorkNC,自动化的解决方案WorkNC是最接近于“一键”编程的系统,具有多种自动刀具路径类型,满足您的各种需求:如粗加工、精加工、优化加工、清根加工、外形轮廓加工、曲线加工及钻孔等。
) b: Z4 l+ A- [4 O' b- n9 Q有了WorkNC,您在生成刀具轨迹时不必再凭推断行事,因为这是自动完成的。只需输入几个基本参数,您即可开始工作,其他任务由自动CAM软件完成。WorkNC自带极速图形刀具路径编辑器和通用后处理器生成器程序。
2 G3 k$ v! k5 iWorkNC简单易用,不必具备很多专业的计算机知识就可以熟练使用。
% j ?" [7 A9 Z2 ^9 kWorkNC,提高生产率WorkNC可以显著缩短准备时间,并生成统一优化的刀具路径。WorkNC 消除了机床上所有浪费时间的刀具移动,极大地缩短了加工时间。通过在加工序列中保存项目,并在类似工作中反复使用,使您的专业知识得到充分发挥。 9 ^3 Q3 y6 x) q& F. x% X5 O4 m
WorkNC,可靠性通过采用最先进的控制技术,WorkNC确保您生成的刀具路径具有最佳可靠性。此外,WorkNC还确保在使用高速加工方案时获得最大安全性。
0 I* K C; G5 C% w$ A# O$ `WorkNC,简单编程WorkNC的易用性和完美的人体工程学设计定会赢得您的青睐。凭借其人性化的界面和简单的参数设定,不论是在工程设计室或是工厂车间,WorkNC均可得到完美应用。
6 M2 M+ n( Q yWorkNC,批处理模式计算大多数其他CAM软件将整个用户界面锁定在一项任务上。WorkNC具有极佳的灵活性,让您可同时处理多项工作,由此节省大量时间。
- Y* N* l1 T) I( m+ w) ]5 D2 ?" N1 jWorkNC,优化的高速加工 (HSM)您会赞叹在高速加工环境中 WorkNC 刀具路径的可靠性。WorkNC 的标准功能包括了优化昂贵HSM 机床投资所需的全部功能 。
. J1 O: W8 Q) U) ~6 TWorkNC,最大程度的自动化有了 WorkNC 及与之相关的制造 CAD 解决方案 WorkNC-CAD,您即拥有了低成本生产任何类型模具的必要工具。 在加工准备阶段,您可以便捷地添加保护面、定义钻孔点、填充孔、恢复曲线及剩余材料轮廓,以生成额外电极等......
4 Z% l/ x/ c+ u. x; g7 r快速计算时间WorkNC支持单任务多线程计算和并行计算,这个技术对WorkNC的用户来说又意味着什么呢?.....
& W8 a- ~1 _9 r# k" I8 E$ A. f* 单任务多线程:在WorkNC某些刀路的计算现在可以使用多线程,这意味着单条刀路中的某些计算内容可以实现同时计算。多核计算机使用多线程减少计算时间。而且并不只是单条刀路的计算可以使用多线程,其它的一些计算也可以使用。比如Auto-5的计算也可以应用多线程加快计算速度。 & w$ i' `) c- K
*并行计算:工作目录中的多条刀路可以同时计算,只要他们之间不存在继承关系。例如:Planar Finishing和Z-Level Finish可以同时计算,因为他们之间不存在继承关系;但Global rerough就要等毛坯更新完成后才能开始计算。并行计算可以最大限度的应用计算机多核性能,采用多线程并行算法, / p9 d* R* m0 @8 d: ?
0 ]; Z; Y" o, S; \$ Y+ V
3 V1 ?; h* {$ o+ ]; a |
